Autor Wątek: Czy nagrzewnica z caro 94 podejdzie do akwarium 88?  (Przeczytany 2513 razy)
« dnia: Luty 02, 2017, 20:01:16 pm »
Offline kokon
  • Wiadomości: 22
    • polonez 88 1.6 16v
Witajcie, orientujecie się może czy nagrzewnica z caro z 94roku podejdzie mi do obudowy nagrzewnicy z Akwarium z 88roku?
Odp: Czy nagrzewnica z caro 94 podejdzie do akwarium 88?
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 02, 2017, 20:07:21 pm »
  • Wiadomości: 13828
tak,
tylko zawor bedzie bedzie w komorze silnika,wiec musisz zalozyc dluzsza linke
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 02, 2017, 20:54:24 pm »
  • Wiadomości: 4659
Pasuje, będziesz do przodu, bo zniknie kretyńskie rozwiązanie z zaworkiem w aucie  :].
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 02, 2017, 21:10:35 pm »
Offline kokon
  • Wiadomości: 22
Bomba, wielkie dzięki! Pozdrawiam
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 02, 2017, 21:18:55 pm »
Offline kokon
  • Wiadomości: 22
A może  przy okazji wiecie czy podsufitka z Caro podejdzie do akwarium,
 wiem ze lampki są w innym miejscu, ale nie zależy mi na oryginale;)
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 03, 2017, 00:01:07 am »
  • Wiadomości: 3029
    • Caro '96 & Truck '93 & N126e '83 & 960'95 & E430'98 & Rexton'02 & 1/2CCS 1.2 16V
Podsufitka również. Nie zapomnij o paskudnym plastiku na jej końcu nad kanapą ;)
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 03, 2017, 14:45:27 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 351
    • 2.0C '84, Omega Bfl '03
Nie trzeba wiercić grodzi pod dłuższą linkę?
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 03, 2017, 14:57:25 pm »
  • Wiadomości: 13828
pancerz nie duzej srednicy,wiec zawsze moze upchac przy kroccu wodnym
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 03, 2017, 16:28:37 pm »
  • Wiadomości: 1175
W akwarium przelotka powrotna jest owalna, więc można tam spróbować przeprowadzić pancerz.
Ale jak w plusie robiłem sobie dodatkowy zawór, to po prostu wywierciłem otwór. smiało mozesz tak zrobić.
Mam w domu obei nagrzewnice luzem - moge cyknąć fotkę. Ale jakośsieróżnił kąt zasilającego króćca.
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 03, 2017, 16:39:19 pm »
  • Wiadomości: 13828
Plus nie potrzebuje zaworu, wiec problem z cyklu problemy, ktorych nie ma
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 03, 2017, 18:53:48 pm »
Offline kokon
  • Wiadomości: 22
Faktycznie trzeba trochę rozwiercic obudowę, ale to już pikuś;)
A wracając do podsufitki to rozstaw i umiejscowienie mocowań uchwytów Caro pokrywa się z Akwarium?
Dzięki za pomoc!
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 03, 2017, 21:24:06 pm »
  • Wiadomości: 1175
Myślisz że tak? Ja wole nie mieć w lecie w środku dodatkowego grzejnika o temp 90 st. Po co ma nagrzewać obudowę?
