Autor Wątek: Most 3.9->3.7  (Przeczytany 3165 razy)
Most 3.9->3.7
« dnia: Luty 19, 2017, 21:34:05 pm »
Offline micha987
  • Wiadomości: 38
    • Polonez Atu 1.6GLI
Pytanie co by było gdybym z 1.6GLI wyjął most 3.9 i włożył 3.7? Wytłumaczy mi ktoś na czym polegała by różnica? Z góry dziękuję.
Odp: Most 3.9->3.7
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 19, 2017, 21:43:45 pm »
Offline Michu125p
  • Wiadomości: 188
    • 125p 1.4 16V / Caro 1.4 16V
Będzie gorzej przyspieszać, ale będą niższe obroty silnika podczas jazdy :)
Odp: Most 3.9->3.7
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 19, 2017, 21:46:27 pm »
Offline micha987
  • Wiadomości: 38
Bardzo muł będzie?
Odp: Most 3.9->3.7
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 19, 2017, 22:11:01 pm »
  • Wiadomości: 3127
    • Polonez Atu 16V GLi + Kombi 8V GSi
Jeździć będzie się dało, ale o dynamice zapomnij.
Odp: Most 3.9->3.7
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 19, 2017, 23:00:58 pm »
  • Wiadomości: 6583
Odczucie będzie takie jakby z silnika uciekło 10KM.
Skrzynia biegów i przełożenie główne w tylnym moście redukują obroty uzyskiwane z silnika, w zamian dając większy moment obrotowy na koła. Im most ma mniejsze przełożenie, tym mniej obrotów zostaje zredukowanych, zatem moment na kołach jest mniejszy. Samochód gorzej przyspiesza.
Poza tym, może być problem z uzyskaniem nominalnej prędkości maksymalnej, bo może się okazać że opory powietrza będą zbyt duże dla mocy silnika zanim ten rozkręci się do odpowiednio wysokich obrotów żeby wytwarzać dużą moc.
Odp: Most 3.9->3.7
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 20, 2017, 13:27:29 pm »
Offline micha987
  • Wiadomości: 38
Czyli ze najpierw podkręcić silnik ?
Odp: Most 3.9->3.7
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 20, 2017, 13:52:26 pm »
  • Wiadomości: 6583
Raczej kupić most 3.9. Najwięcej wyprodukowano właśnie takich mostów.
Podkręcanie nic nie da, bo bez turbodoładowania wyraźne zwiększenie mocy będzie wymagało też podniesienia obrotów użytecznych, więc nawet jak podkręcisz np. do 100KM, obrabiając głowicę, przestrajając wtrysk i montując sportowy wałek, to żeby mieć z tego pożytek trzeba by dać most krótszy od seryjnego, a nie dłuższy.
Po prostu kup most od 1.6, a ten od diesla który masz, daj na sprzedaż tutaj, na pewno ktoś kupi.
Jak w OHV zmieniamy przełożenia mostów do jazdy normalnej, to dajemy raczej 4.1, a do sportu to 5.37.
Odp: Most 3.9->3.7
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 21, 2017, 16:19:55 pm »
Offline micha987
  • Wiadomości: 38
Pisałem wyżej że mam 3.9.
Odp: Most 3.9->3.7
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 27, 2017, 14:14:41 pm »
  • Wiadomości: 1175
wpakowąłem 3.7 do 125p z 4 biegową skrzynią. Lżejsze toto, więc dynamiki aż tak mu nie ubyło, ale mam obroty niższe o 10% dla danej prędkości. Na wcześniejszym silniku 1300 miał problemy z elastycznością na IV biegu. Małe wzniesienia trzeba było atakować na III lub być rozpędzonym powyżej 80 kmh. Inaczej niutów brakowało.
Jak masz skrzynię V to nie ma sensu kombinować.
Odp: Most 3.9->3.7
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 28, 2017, 12:02:54 pm »
Offline Czaroo#1879
  • Wiadomości: 917
    • Polonez Caro 1,6
Gratis prędkościomierz będzie przekłamywał  :P
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Było:
Polonez Atu 1.6 GSI
Polonez Caro 1.4 16v
Polonez Caro 1,6 GLE
Odp: Most 3.9->3.7
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 28, 2017, 16:07:11 pm »
  • Wiadomości: 13828
raczej przestanie ;p
Odp: Most 3.9->3.7
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 28, 2017, 16:33:52 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
    • Atu Plus 2.5 20V Turbo
Dokładnie :)
* FSO Polonez 1.8T 20V 3** KM
Odp: Most 3.9->3.7
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 01, 2017, 19:56:07 pm »
Offline micha987
  • Wiadomości: 38
To w końcu prędkościomierz przestanie czy zacznie okłamywać?
Odp: Most 3.9->3.7
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 01, 2017, 20:28:47 pm »
  • Wiadomości: 13828
wszystkie predkosciomierze kłamią poprzez zawyzanie wskazan,
predkosciomierz w PN klamie o  ~5% na fabrycznych kolach, wiec po zalozeniu mostu dluzszego o 5% przestanie klamac,
ale licznik przebiegu zyje wlasnym zyciem i klamie mniej niz 5% ,duzo mniej bo 1-2% ,wiec na dluzym moscie zacznie zanizac wskazania przebiegu
Odp: Most 3.9->3.7
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 02, 2017, 08:32:16 am »
  • Wiadomości: 1175
Z moich obserwacji. Wskazówka czy taśma w prędkościomierzu owszem żyje własnym życiem. Ale licznik przebiegu jest sztywno powiazany z kołami i jest dokładny.
Dobrze jest go sprawdzać w trasie. Przy słupku autostradowym zerujemy licznik i po powiedzmy 50, 100 km odczytujemy wskazanie. Wtedy wiadomo o ile % jest przekłamanie. Liczniki w FSO były robione pod 165R13. Gumy 175R13 czy 175/70R13 miały osobne przełożenia. 185/70 uwzględniono dopiero w szerokim caro w niektórych wersjach (pamiętam że GLD dostało nowe przełożenie reduktora). Przełożeń napędu prędkosciomierza było chyba z 15. Kiedyś badałem temat.
