Autor Wątek: Trudna awaria elektryki pompy paliwa, 1.4  (Przeczytany 7407 razy)
« dnia: Marzec 10, 2017, 19:16:30 pm »
  • Wiadomości: 6928
Pacjent to fabryczny Plusorover, walczę z tym od tygodnia.
Pompa na bank sprawna, podłączona na krótko działa.
Prąd sprawdzany multimetrem, testerem do alternatorów i żaróweczką 5W.
Na wyłączniku bezwładnościowym jest ponad 12.5V i żaróweczka się świeci. To samo na złączu 13 kr.
Na skrzynce bezpieczników na bezpieczniku pompy przy kręceniu rozrusznikiem jest już tylko 9.6V. Tak samo na zmostkowanej kostce po lewej stronie komory silnikowej na błotniku.
Złącze 1kr za zegarami podłączone, nie zdrutowane, nie zaśniedziałe.
Kostki za wykładziną po lewej stronie od pedału: Na grubym turkusowym ani niebieskim nie ma śladu napięcia. Podanie plusa bezpośrednio z aku ani na bezpiecznik, ani na kabel niebieski, ani na turkusowy nie powoduje reakcji pompy.
Gdzie jeszcze szukać?
Odp: Trudna awaria elektryki pompy paliwa, 1.4
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 10, 2017, 23:37:43 pm »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
    • Drift-borek 1.6 16V
Zadzwon do mnie jutro.
17.07.2011 - Cycu - [']
22.02.2018 - Czaku - [']
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 11, 2017, 16:31:55 pm »
  • Wiadomości: 6928
Z radością donoszę że Polonez ożył. Z tego miejsca podziękowania dla kolegi Jokera za konsultację telefoniczną.
Okazało się że zgubiła się masa przy zbiorniku paliwa, a poprzednie pomiary wskazujące brak napięcia na skrzynce musiały być wynikiem błędu przy pomiarze albo rozładowania akumulatora od wielokrotnego kręcenia rozrusznikiem (w międzyczasie został doładowany). Po zrobieniu bypassu do masy auto odpaliło z półobrotu.
Zostało jeszcze tylko dojście dlaczego nie działa wskaźnik paliwa, ale na dniach najprawdopodobniej będzie montowany całkowicie nowy zbiornik i prawdopodobnie z nowym miernikiem.
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 11, 2017, 18:44:15 pm »
albo szlag trafił pływak albo nie masz podpiętego do niego massy ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 11, 2017, 21:04:29 pm »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
Odnośnie plywaka tez zadzwon jak cos bo nic nie mówiłeś  ;d
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 11, 2017, 23:10:16 pm »
Chyba masa pompy. Masa zbiornika wpływa wyłącznie na wskaźnik poziomu paliwa i rezerwę...
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 11, 2017, 23:22:04 pm »
  • Wiadomości: 6928
Tak, o to chodziło.
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 04, 2017, 20:26:07 pm »
  • Wiadomości: 6928
Uff, dzisiaj w końcu to naprawiłem, i co się z pewnością okazało:
Auto miało co najmniej dwie !! różne awarie elektryki!
Jedna zaszła z mojej winy: zrobiłem złe podłączenie przy koszu pompy i raz łączyło, raz nie, w zależności od tego jak się dosztukowany kabel ułożył.
Drugi problem to rzeczywisty brak prądu na wiązce. Nie wiem gdzie. Po poprawieniu kabli w koszu, pompa działa podpięta do aku, ale nie podejmuje pracy przy podpięciu do wiązki. Dopiero na bypassie plusa od włącznika bezwładnościowego działa.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 04, 2017, 20:35:37 pm »
Jak już mówiłem, wpadnij do mnie to wszystko ogarniemy jak trzeba bo takie sztukowanie kabelków i zastanawianie się czy będzie stykał czy nie to nie ma sensu. Na 90% stawiam że masz problem przy skrzynce bezpieczników, obluzowany albo zaśniedziały konektor od bezpiecznika.
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 05, 2017, 10:37:53 am »
Ale na bezwładnościówce jak poda prąd to działa. Może moduł przekaźników... trzeba by na drugim styku bezwładnościówki dać żarówkę z 50w i zobaczyć czy będzie zasilanie przy próbie odpalania.
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 05, 2017, 10:55:46 am »
No niezbyt, wcześniej kolega pisał że ma prąd na wyłączniku i na złączu 13 krotnym a wyłącznik bezwładnościowy jest za przekaźnikami i złączem 13 krotnym więc jak jest prąd na wyłączniku to tym bardziej na przekaźnikach, bezpieczniki są za wyłącznikiem więc tam należałoby szukać.
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 05, 2017, 14:33:36 pm »
A to nie idzie w roverze tak:?
Ecu jako sterowanie-moduł przekaźników pod ecu-bezwładnościówka-bezpiecznik w skrzynce-pompa paliwa...
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 05, 2017, 18:18:49 pm »
Bezwładnościowy jest przed 13-krotnym. ECU sterowanie - przekaźniki - bezwładnościowy - 13 krotne - złącze pod deska  (do odcięcia np. Alarmem) - bezpiecznik - złącze wiązki budy przód/tył i na końcu złącze pompy/pompa.
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 06, 2017, 18:12:04 pm »
  • Wiadomości: 6928
Pompa jest w tej chwili zasilana bypasem który bierze prąd od kabla wychodzącego z wył. bezwładnościowego. Także przekaźnik i wyłącznik bezwładnościowy funkcjonują normalnie i samochód jest bezpieczny bo sterowanie prądem i awaryjne odcięcie zostało bez zmian.
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 06, 2017, 18:13:08 pm »
No to tak jak pisałem...
