Autor Wątek: Rzucanie w koleinach  (Przeczytany 4050 razy)
« dnia: Marzec 17, 2017, 05:57:38 am »
Offline Żbiku
  • Wiadomości: 488
    • Fso Polonez 1.6GLI 95r
Czym jest to spowodowane jeżeli luzów nie ma na końcówkach i zbierzność też w porzątku. Może być przez luz przekładni? Ja mam tą ze wspomaganiem zf ewentualnie da się luz wykasować?
Odp: Rzucanie w koleinach
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 17, 2017, 06:22:20 am »
  • Wiadomości: 2593
 rozstaw kolein wyjeżdżonych przez naczepy jest taki że trudno utrzymać poloneza między koleinami.  zawsze koła którejś strony poloneza toczą się po ścianie koleiny. samochód usiłuje zjechać na dno koleiny, trzeba cały czas trzymać go końcem luzu. to wymaga stałej kontroli i jest męczące w trasie. nie wszędzie da się jechać "okrakiem" nad koleiną.
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 17, 2017, 07:00:56 am »
Offline jacek2
  • Wiadomości: 323
    • borewicz 89
Czasami rzucanie na koleinach lub nierównościach jezdni spowodowane jest przez zastosowanie szerokich opon na niskim profilu. Zachowują się one jak walec na wgłębieniach- czyli same sobie ustawiają kierunek ruchu...
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 17, 2017, 10:53:17 am »
  • Wiadomości: 6140
Masz za szerokie opony na za niskim profilu ?
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 17, 2017, 13:23:07 pm »
Offline Molder
  • Wiadomości: 1
    • Caro 1.6
    • mistpolska.pl
Dokładnie, im węższe koło tym lepiej się jedzie na koleinach
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 17, 2017, 14:58:44 pm »
  • Wiadomości: 2593
felgi poszerza się najczęściej na zewnątrz, co powoduje że środek powierzchni styku opony z podłożem odsuwa się od osi obrotu zwrotnicy. powstają duże siły usiłujące skręcić koło w stronę tego przesunięcia. w momencie wystąpienia zwiększonego oporu na kole przeciwległym następuje natychmiastowa zmiana sił- koła skręcają w przeciwną stronę. kierowca, albo pozwala samochodowi myszkować albo kontruje. jazda staje się nieprzyjemna i niebezpieczna.
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 17, 2017, 16:18:35 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
    • Polskie Fiaty i inne graty
Jaki masz rozmiar opon oraz ile zostało bieżnika ?
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 17, 2017, 20:17:03 pm »
Offline Żbiku
  • Wiadomości: 488
Opony to 14cali na 185 profil 60 bieżnika jest około 3 mm
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 17, 2017, 20:31:31 pm »
Offline Kleofas
  • Wiadomości: 428
To wg mnie najlepszy rozmiar opon na poloneza. Mam takie na rowerze i zachowuje się lepiej jak na 185/70/13. Na fordzie mam 195/50/15 i to już sprawuje się kiepsko na koleinach.
Na przekładni ze wspomą nie powinno być większego wyczuwalnego luzu. Jeżeli masz więcej jak te przykładowe 3 palce to może mieć wpływ na takie zachowanie. Poza tym moim zdaniem do sprawdzenia cały zawias z przodu pod kątem luzów. Może wspornik, może wahacze - trochę opcji jest.
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 17, 2017, 20:46:19 pm »
Offline Żbiku
  • Wiadomości: 488
Co to zawiasu jestem pewny tylko przekładni mi się niepodoba
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 17, 2017, 21:12:45 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
Jeżeli zawieszenie jest bez luzów to przyczyną targania po koleinach jest opona praktycznie pozbawiona bieżnika.
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 17, 2017, 22:20:10 pm »
  • Wiadomości: 13824
kola masz za male,ale przy szerokosci opony 185 to niewiele zmienia ,chyba ze felgi masz z nietypowym dla PN et ,to wtedy jest inny promien zataczania,
przekladnia ZF raczej luzu nie lapie, wiec jej nie reguluj,jezeli nie masz pewnosci, co do tego, ze luz ma nieprawidlowy
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 18, 2017, 05:38:21 am »
Offline Żbiku
  • Wiadomości: 488
To opony małe i rzuca? Felgi są14 od trucka. To profil opony na 65 będzię lepszym wyborem przy tej samej szerokości?
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 18, 2017, 09:09:31 am »
Offline Michał M#1985
  • Wiadomości: 292
Wymiarami będzie bardziej zbliżony do oryginalnej opony.
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 18, 2017, 10:16:21 am »
  • Wiadomości: 6140
Wybite gumy drążków reakcyjnych robią podobny efekt.
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 18, 2017, 11:08:21 am »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
Napiszę jesz ze raz - jeżeli zawieszenie jest bez luzów i sprawne, to przy oponie 185 na kole "14 a nawet "15 nie będzie rzucać, pod warunkiem że opona nie jest stara i ma stosowną ilość bieżnika. Duża ilość bieżnika znakomicie niweluje zjawisko szarpania autem przy zmianie pasa na drodze z koleinami. A różnica między oponą która ma powiedzmy 7-8 mm bieżnika a tą która ma 5, nie mówiąc o 3 jest kolosalna.
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 18, 2017, 11:09:40 am »
  • Wiadomości: 13824
felgi od Trucka to spoko,
185/65/14 jest lepszym rozmiarem, bo po pierwsze srednica jest praktycznie jak fabryczna ,a po drugie opona ma wiekszy zakres pracy niz przy nizszym profilu,
ale generalnie przy felgach od trucka z 185/60/14 nie powinienes odczuwac wiekszego plywania w koleinach - tylko to zalezy w glownej mierze od samych kolein, bo one maja taka wlasciwosc,ze kazdy samochod w nich plywa (oprocz TIRa,ktory je zrobil - on jedzie w nich jak po szynach  ;]  )
sprawdz wszystkie luzy w zawieszeniu ,a nie tylko w ukladzie kierowniczym,
czyli drazki reakcyjne, luleje i sworznie wahaczy (dolnych, bo szybciej sie zuzywaja, a na zuzytych i tak gornych sie nie da zweryfikowac)
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 18, 2017, 11:13:26 am »
  • Wiadomości: 13824
bedzie plywal w koleinach,gdy opony lub  felgi !! sa za szerokie,
wiek opony czy wysokosc bieżnika poza przypadkami skrajnymi nie ma zanczenia,
i nie tyczy to sie jedynie Poloneza, ale kazdego auta
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 18, 2017, 13:27:34 pm »
  • Wiadomości: 6570
A jesteś pewien że nie rozjechał się pas przedni z podłużnicami?
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 18, 2017, 14:48:28 pm »
Offline Żbiku
  • Wiadomości: 488
Nic z zawieszeniem się niedzieje i podłużnicami też bo na zimówkach 175 na 70 14cali niema tego rzucania w koleinach
