Autor Wątek: Atu Plus 1.6GLI strzela w obudowe filtra  (Przeczytany 2255 razy)
« dnia: Marzec 23, 2017, 19:47:13 pm »
Offline Bajer@#
  • Pasjonat
  • Wiadomości: 87
    • FSO Polonez 1.5 LE '86
https://youtu.be/5g-PZyjS1hs Atu Plus 1.6GLI Bosch. Od czego zacząć diagnoze? Przy depnięciu strzela w obudowe filtra. Na wolnych obrotach czasem wypada zapłon. Przy kreceniu silnik jak by się blokuje i zwalnia. Zapłon jest w złym momencie. Jak odepne cewke to kreci gładko i nic go nie spowalnia. Na wysokich obrotach jeździ normalnie. Świece i kable w miare świeże. To samo na gazie i na benzynie. Jakieś sugestie?
Odp: Atu Plus 1.6GLI strzela w obudowe filtra
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 23, 2017, 20:13:11 pm »
Offline Varisella
  • Wiadomości: 489
  • POLONEZ
    • (f)FSO Prima 1.6 16V
Kiedyś miałem w komisie Lanosa 1.6 z takimi samymi objawami. Zmniejszenie przerw na świecach załatwiło temat. Problemem może być też CPWK.
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 23, 2017, 20:14:34 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
    • Polskie Fiaty i inne graty
Zanieczyszczony CPWK. Od tego bym zaczął
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 23, 2017, 20:52:21 pm »
Offline Bajer@#
  • Pasjonat
  • Wiadomości: 87
Przerwę na świecach ustawiałem jakiś miesiąc temu na 0.7mm. Generalnie jakieś pół roku i temu silnik był wyciągany i miał remont po czym dość starannie go poskładałem. Mam drugi CPWK na podmiankę, jutro założę i zobaczę co i jak.
Wczoraj myłem silnik po zimie i może mu coś zaszkodziło chociaż wczoraj i dziś do południa chodził idealnie.
https://youtu.be/xRiI70daAyQ
Problemy zaczęły się dziś po odłączeniu akumulatora gdyż malowałem podstawkę pod nim.
Po podłączeniu akumulatora i odpaleniu zaczęły się cyrki <co> Wszystkie kostki elektryczne sprawdzone, wyczyszczone i wydmuchane, nawet główna wtyczka przy ecu. Komputer resetowany kilkakrotnie i robiona była adaptacja.
« Ostatnia zmiana: Marzec 23, 2017, 20:58:47 pm wysłana przez Bajer@# »
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 23, 2017, 22:58:32 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
GLI Bosh po odłączeniu zasilania powinien po podłączeniu akumulatora pochodzić na wolnych do załączenia wentylatora.
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 23, 2017, 23:36:11 pm »
Offline Bajer@#
  • Pasjonat
  • Wiadomości: 87
Robiłem adaptacje zgodnie z instrukcją  :] nic to nie zmieniło
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 24, 2017, 07:00:49 am »
Offline Varisella
  • Wiadomości: 489
  • POLONEZ
Jeżeli usterka pojawiła się po myciu silnika to po prostu zalałeś gdzieś jakiś układ i czasami wydmuchanie kompresorem nie pomaga bo jednak wilgoć pozostaje w zakamarkach. Musisz odczekać swoje i tyle. Aczkolwiek skupiłbym się najbardziej na CPWK i jego kostce.
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 21, 2020, 13:36:01 pm »
Offline szps2811
  • Wiadomości: 16
    • Polonez Caro Plus 1.6 GLI
Cześć, udało się rozwiązać problem? Rzeczywiście CPWK był winny?
