No to tak:
- podejrzenie, że kuleje jeden cylinder jest odrzucone, świece, kable, kopułka i palec są nowe. Nie ustawiany był tylko zapłon bo nie miałem od kogo pożyczyć lampy
- gaźnik jest ustawiony tak żeby na zimno z włączonymi światłami i ogrzewaniem tylnej szyby, które się odpala po przekręceniu kluczyka miał 1000 obr/min. Może to trochę przydużo ale jak w przyszłości przyjdzie podtlenek LPG to i tak do tych 1000 by dobiło :D
- przy bujaniu zawieszeniem nie wyszło nic - wszystkie gumy są na swoim miejscu, nie są sparciałe, nie ma luzów na nich wszystko jest sztywno za równo z przodu jak i z tyłu, problem się zrobił bo zaczyna mi bardziej ściągać samochód w prawo więc jeśli to nie luzy to musi być coś z geometrią
-podpora wału jeszcze się trzyma ale zaczyna parcieć więc trzeba będzie wymienić, przegub elastyczny jeszcze jest ok, na krzyżakach nie ma luzów
-z tego co zostaje najbardziej prawdopodobne to ten stuk może być spowodowany sporym luzem w moście, ale kasowanie tego luzu to już zdecydowanie nie naprawa na amatorskie garażowe warunki
-okazało się że wszystkie wężyki elastyczne ciekną więc komplet idzie do wymiany, rurki hamulcowe są już w stanie zagrażającym bezpieczeństwu więc prawdopodobnie też będzie trzeba je wymienić
- ramie regulatora siły hamowania się zapiekło do tego stopnia że wygląda jak banan więc zapewne i ramie i sam regulator pójdą do wymiany, kół z przodu nie zdejmowaliśmy żeby zobaczyć co się dzieje z hamulcami z przodu bo nie starczyło czasu
- no i tak dodatkowo wyszło ze guma od łapy sprzęgła jest pęknięta, cieknie spod pompki paliwa no i od spodu w okolicach uszczelki od głowicy jest zapocone ale nie wiem czy to faktyczny wyciek czy jest brud po poprzednich robotach, nie starczyło czasu żeby wyczycić
- ruda zaczyna wychodzić na progach i zjadło prawe mocowanie lewarka więc do czasu kiedy się nie przywitam z lakiernią trzeba będzie to zabezpieczyć ale przy próbie zdjęcia tych plastikowych nakładek okazało się że nie da się tego odkręcić a część tych plastików już jest urwana więc czeka mnie rozwiercanie i wymiana i wkrętów i plastików
