Autor Wątek: swap gsi do fiata 125p  (Przeczytany 4984 razy)
Odp: swap gsi do fiata 125p
« Odpowiedź #20 dnia: Maj 06, 2017, 10:28:18 am »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Elwood - właśnie chodzi o to żeby nie gasić impulsów z cewki diodą, stąd pewnie musi być odpowiedni tranzystor - to te impulsy ma zliczać obrotomierz
Multec - to nic nie da jeśli obrotomierz czyta szczyty impulsów z cewki, tam one dochodzą do 100V więc inaczej ich niż podobnym układem ich nie wygenerujesz ...
No jeszcze jest jedna koncepcja - przypomniałem sobie , tak było w zielonym, tyle że obrotomierz nie wyrabiał powyżej 6000 , co nie stanowi przy silniku gsi problemu , można próbować wlutować w obtomierzu rezystor ok 1k ohm, między zaciskiem wejścia obrotmierza a bazą pierwszego tranzystora to spowoduje że wysterujesz tranzystor impulsami z kompa
« Ostatnia zmiana: Maj 06, 2017, 10:31:05 am wysłana przez święty »
"jest ryzyko , jest zabawa"
« Odpowiedź #21 dnia: Maj 15, 2017, 20:46:44 pm »
Offline bonusbb
  • Wiadomości: 14
  • Życie jest za krótkie, żeby jeździć dieslem...
    • Fiat 125p
Takie kable mam z instalacji i niewiem gdzie podłączyć prąd do komputera i pompę paliwa pompę znajdę jak bedzie prąd w kompie,  pomożecie
« Odpowiedź #22 dnia: Maj 15, 2017, 21:01:30 pm »
Offline bonusbb
  • Wiadomości: 14
    • Fiat 125p
Takie jeszcze
« Odpowiedź #23 dnia: Maj 15, 2017, 21:54:41 pm »
Offline jaca
  • Wiadomości: 172
    • fiat 125p
wrzucam parę schematów - może pomogą
« Odpowiedź #24 dnia: Maj 16, 2017, 07:02:34 am »
Offline bonusbb
  • Wiadomości: 14
    • Fiat 125p
dzieki moze moj znajomy elektryk bedzie wiedzial o co chodzi :d bo ja nie widze nic z tego schematu, a ten pierwszy schemat jest do JEDNOPUNKTOWEGO WRTYSKU PALIWA BOSCH a ja mam wielopunkt
« Odpowiedź #25 dnia: Maj 17, 2017, 18:45:11 pm »
Offline bonusbb
  • Wiadomości: 14
    • Fiat 125p
Ma ktoś wiedzę do którego kabla poprostu podpiąć plus do komputera w gsi,  bo wszystkie kable mniej więcej wiem i mam,  ale niewiem do którego podłączyć plus żeby komputer zadziałał po przekroczeniu stacyjki
« Ostatnia zmiana: Maj 17, 2017, 18:49:02 pm wysłana przez bonusbb »
« Odpowiedź #26 dnia: Maj 17, 2017, 20:13:23 pm »
  • Wiadomości: 1004
yyy do jakiekokolwiek plusa po stacyjce ?
« Odpowiedź #27 dnia: Maj 18, 2017, 07:37:59 am »
Offline bonusbb
  • Wiadomości: 14
    • Fiat 125p
do którego podłączyć w komputerze, pierwsze zdjęcie główna wtyczka i do którego wpiąć
« Ostatnia zmiana: Maj 18, 2017, 07:41:40 am wysłana przez bonusbb »
« Odpowiedź #28 dnia: Maj 21, 2017, 20:54:02 pm »
Offline nicek27
  • Wiadomości: 289
Jeśli nic z wiązki nie ciąłeś to masz na pewno taką białą kostkę z dziesięcioma pinami. Przy grodzi z lewej strony ona ori w Polonezie siedzi jeśli dobrze pamiętam.
Przy podłączaniu GSI tylko ta jedna kostka cie interesuje.
Zgodnie z numerami na kostce:
1. niebieski - PIN 87 w przekaźniku pompy;
2. cze-żó - Kl.30 przez bezpiecznik;
3. żó-cza - PIN 85 w przekaźniku pompy;
4. cze-cza - PIN 30 w przekaźniku komputera;
5. br-bi - Obrotomierz;
6. cze-zi - PIN 87a w przekaźniku kompa;
7. ró-cza - MIL;
8. zi-bi - temp. silnika. U mnie niepodpięty - puściłem po oryginalnym kablu 125p;
9. sza-cza - ciśnienie oleju - j.w.;
10. brązowy - lampka IMMO.
Do tego sterownie plus dla przekaźników - komp i pompa - po bezpieczniku ze stacyjki. Reszta pinów w przekaźnikach wg ogólnej wiedzy.
125p długi pick-up 1.6 GSI
E34 M5
125p 1.6 GSI na sprzedaż
« Odpowiedź #29 dnia: Maj 23, 2017, 13:05:33 pm »
Offline JohnyWalker
  • Wiadomości: 258
    • Polonez, PF 125p, 126p
Ale chwilę, przecież zegary w każdym plusie (nawet dieslu) pracują na liczbę impulsów jak w klasycznym układzie z jedną cewką. Więc czemu obrotomierz fiata miałby nie działać po podpięciu do wyjścia dla obrotomierza?
Fiat 125p 1987- w budowie (trwale); Fiat 125p 1500 1978; Caro VVC 1996; Atu+ 1.8 - w przebudowie (też wiecznie); Caro 1.5 1994; Fiat 126 BIS- ; Caro 1.4 16V 1994, Truck 1.9 2003
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwiec 06, 2017, 23:40:30 pm »
Offline bonusbb
  • Wiadomości: 14
    • Fiat 125p
Kolego nicek27 nie mam takiej wtyczki mam taką na 13 kabli a kolory się zgadzają, podłączyłem tak i niestety nie działa iskra jest pompa na krótko jest, na wtryskaxh mam napięcie na dwóch przewodach,  i nic się nie dzieje nie dostaje paliwa przez wtryski bo świece suche
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwiec 20, 2017, 16:25:15 pm »
Offline nicek27
  • Wiadomości: 289
To wciśnij guzik w "crash sensor" czy jak to się w poldku zwie.
E34 M5
