Autor Wątek: Stukanie w minusie  (Przeczytany 5068 razy)
Stukanie w minusie
« dnia: Maj 17, 2017, 20:21:32 pm »
  • Wiadomości: 3055
Nie, nie chodzi o ten, który nie chce odpalać, bo tamten nadal nie odpala.  <lol2>
Wiem, że jest sporo wątków i przewertowałem je, lecz bez skutku, bo albo dotyczą one plusów, albo i tak nie udało mi się znaleźć odpowiedzi.
Ale do rzeczy...
Po odpaleniu na wolnych obrotach jest przez kilka sekund cisza. Później zaczyna stukać z częstotliwością ok. 3 × na sekundę. Po dodaniu gazu, częstotliwość odpowiednio wzrasta, ale po zwolnieniu przepustnicy stukanie cichnie, by po kilku sekundach ponownie się pojawić. Objawy wydają się typowe dla jakiejś konkretnej usterki, ale jakiej - to już pytanie do fachowców...
Odp: Stukanie w minusie
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 17, 2017, 20:29:03 pm »
Offline krisstof34
  • Wiadomości: 104
    • Caro 1.6 GLI
a masz gaźnik czy wtrysk bo u mnie też stukało tak jak u ciebie ale po wymianie oleju i regulacji zaworów ustało.
Mam takie lekkie stuki  ale tylko na zimnym jak autko tydzień stoi i ruszam mam 1,6 gli
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 17, 2017, 20:50:02 pm »
  • Wiadomości: 3055
Też GLI. Gdyby okazało się to, co piszesz, to byłaby wspaniała wiadomość, ale w takim przypadku po odkręceniu korka wlewu oleju dźwięk chyba powinien się nasilić?
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 18, 2017, 21:21:44 pm »
  • Wiadomości: 3055
Niestety, będzie coś z dołu. Po odkręceniu wlewu oleju tylko głośniej szumi, a stukanie jest jednak częstsze - z częstotliwością jakieś 4 albo 5 / s. Stuk taki, jakby głośne tykanie, ale nie określiłbym tego dźwięku jako metaliczny. Podpowiecie coś? Da się coś z tym zrobić bez wywalania całego silnika spod maski?
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 18, 2017, 22:45:48 pm »
  • Wiadomości: 6583
Sam się chętnie dowiem, co może w silniku stukać poza tymi trzema rodzajami usterki które zwykle wywołują stukanie.
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 18, 2017, 23:35:44 pm »
  • Wiadomości: 13828
to moze byc rozrzad, panewka lub sworzeń tloka ,ale to i tak zgadywanka ,bo rownie dobrze moze byc luzne kolo pasowe
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 19, 2017, 00:18:57 am »
  • Wiadomości: 2606
stetoskop, stetoskop, stetoskop. a jeśli go nie ma to kijek wystarczy tylko trzeba go oprzeć o kość policzkową. drugim końcem szukasz przyczyn stukania przykładając go do silnika w różnych miejscach.
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 19, 2017, 15:16:45 pm »
  • Wiadomości: 3055
Najbardziej się obawiam, że jak będę tak próbował wyłowić przyczynę hałasu, a silnik będzie sobie postukiwać, to zamiast "stuk, stuk, stuk", powie w końcu "jeb!" i to już będzie koniec wszelkiego słuchania, bo rozsypie się, zanim coś stwierdzę. Wolę wyczerpać zasób możliwości, które wiążą się z minimalnym ryzykiem - mam wrażenie, że mnie rozumiecie.
Dodam więc, że długo był nieodpalany. Dopiero tuż po niedawnym odpaleniu po kilku(nasto)tygodniowej przerwie, hałas nagle się pojawił. To też nie pomoże stwierdzić, czy rozrząd, czy coś w bloku?
Nadmienię, iż po wymianie oleju w silniku, praktycznie nie jeździł.
Uruchamia się bardzo chętnie, o ile tylko rozrusznik nie odmawia współpracy.
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 19, 2017, 19:15:10 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1030
  • Darek F
A co było w nim robione przed tą wymianą oleju?
Może coś nie dokręcono właściwie/wymieniono na wadliwe itp.
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 19, 2017, 22:25:41 pm »
  • Wiadomości: 3055
Jeżeli chodzi o silnik, to tylko luzy na klawiaturze były regulowane.
Skrzynka biegów przez kilka miesięcy była poza autem - raczej bez znaczenia w tym przypadku.
Aktualnie wkręcone świece wcześniej śmigały w corolli verso z LPG. Po odpaleniu na wykręconych z lancera, też tak stukał. Dopiero teraz zaczynam się zastanawiać, czy to nie wina świec, co zakrawa na absurd, kiedy od oryginałów różnią się one chyba tylko wielkością sześciokąta na klucz. Przerwa w świecy, o ile faktycznie jest minimalnie różna od 1 mm, nie powinna wywoływać takich skutków ubocznych. Przynajmniej ja nie znam takich przypadków, chociaż biorę poprawkę, że nie wszystko widziałem i niejedno jeszcze mnie zdziwi, zwłaszcza jeśli chodzi o poloneza.
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 19, 2017, 22:39:21 pm »
  • Wiadomości: 13828
ja pierd... ,tylko rozmiar klucza <lol>
a rozmiar porcelany to niby ten sam i jak zalozysz fajke to nie ma luzu miedzy guma a porcelana ,gdzie po brudnej porcelanie iskra wali w glowice wydajac przy tym dzwiek  grzmotu ;]
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 20, 2017, 00:02:44 am »
  • Wiadomości: 2606
jestem pewny że nie zrozumiałeś co napisałem, nie zdiagnozujesz usterki nie osłu"ch*"ąc silnika podczas pracy. jeśli boisz się uruchomić silnik i obsłuchać, to go wyjmij, rozbierz i zmierz każdą część. do tego potrzebne są- szczelinomierz, mikrometry, średnicówki oraz umiejętność posługiwania się nimi. jedyną trudnością będzie pomiar luzu między sworzniem tłokowym a tulejką główki korbowodu- tam dokładność to 0,001 mm. przydadzą się także tablice wymiarów. włożyłeś używane świece? komplet świec to góra 50 zł. chcesz szkłem tyłek wytrzeć?
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 20, 2017, 06:44:34 am »
  • Wiadomości: 3055
Na tamtych z mitsubishi, faje faktycznie były luźne. Tutaj już guma fai nachodzi bez luzów, choć faktem jest, że kształt złącza jest nieznacznie (a może w tym przypadku właśnie znacznie) inny niż w polonezowskich świecach.
Te z toyoty są akurat w stanie bdb. Zostały wymienione w pierwszej kolejności, bo silnik zaczął dziwnie się zachowywać, świece dużo przejeździły, a przecież to koszt zaledwie ok. 50 zł. Wymiana świec oczywiście w niczym nie pomogła, więc nie sztuka wydać kasę, co stale powtarzam. Na szczęście, tym razem mam możliwość przełożenia na próbę kompletu iskrowskich nówek, ale temat wędruje na półkę do końca tygodnia.
Dzięki, chłopaki, za podpowiedzi. Mam nadzieję, że to naprawdę kwestia świec. Jeżeli tak, to z przyjemnością kupię kolejny komplet. :)
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 20, 2017, 12:14:43 pm »
  • Wiadomości: 2606
to nie jest kwestia świec. świece nie stukają. stukać mogą sworznie tłokowe, panewki, luźne koło wałka rozrządu. ale to trzeba znaleźć oglądając i osłu"ch*"ąc silnik podczas pracy.
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 20, 2017, 15:04:13 pm »
  • Wiadomości: 13828
stuk to pojecie wzgledne, slaba z niego onomatopeja,
kiedys pękłem porcelane swiecy przy dokrecaniu (klucz sie omcknął) i silnik pukal jak szalony, a okazalo sie, ze to Zeus piorunami strzela
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 20, 2017, 19:24:32 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1166
    • Atu+ GSI
No to trzeba poczekać aż się ściemni i maska do góry, może coś zabłyska.
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 21, 2017, 02:28:00 am »
  • Wiadomości: 2606
silnik pukał bo jeden cylinder nie pracował. "dźwięk"iskry to nie stuk, to krótki suchy trzask. Zeus strzelał iskrami a nie stukał. mp 79 pisze o stukanie a nie o strzelaniu. "Po odpaleniu na wolnych obrotach jest przez kilka sekund cisza" i "po zwolnieniu przepustnicy stukanie cichnie, by po kilku sekundach ponownie się pojawić"- iskry nie interesuje z jakimi obrotami pracuje silnik. jeśli izolacja ma przebicie to iskra strzela zawsze i przy każdych obrotach.
« Ostatnia zmiana: Maj 21, 2017, 02:31:54 am wysłana przez wrb#1974 »
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 21, 2017, 06:25:51 am »
  • Wiadomości: 3055
Dokładnie tak, tym bardziej że słychać bliżej dołu niż góry, no ale eksperyment ze świecami zrobić też można, zwłaszcza że silnik uruchomić i tak trzeba. No i zawsze jest nikła szansa na przyznanie co poniektórym racji, bo rzadko dają ku temu powody. ;)
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 23, 2017, 21:14:10 pm »
  • Wiadomości: 3055
wrb#1974, niestety, nasz drugi trzyliterowy kolega ponownie się pomylił. Wymiana świec nie dała nic a nic. Coś doradzisz odnośnie miejsc nasłuchiwania i wniosków, jakie można wyciągnąć? Przy każdym cylindrze osobno, czy jeszcze wyżej-niżej ewentualnie można coś w miarę dokładnie zwyrokować?
« Odpowiedź #19 dnia: Maj 23, 2017, 21:58:12 pm »
  • Wiadomości: 13828
przejzalem temat w poszukiwaniu trzyliterowych nickow i ... ze niby qwa ja sie pomylilem ? niby w czym <lol>
nigdzie nie stwierdzilem jaka jest przyczyna ,wiec nie moglem sie pomylic - napisalem jedynie gdzie przyczyna MOŻE lezec,
to ze wkreciles zle/nie pasujace swiece to jest fakt i tutaj mam racje, a swoje zdanie podtrzymuje,
wiec przybastuj,bo kolejny raz napisales totalna glupote
gdybym pozwolil ci posluchac jak wali przekrecona panewka ,to dalbys sobie reke obciac, ze to cos w glowicy wali - i co ? i dzis bys qwa nie mial reki ;]
NIE, pracowal z przerwami na wypadajacy zaplon, a to inna bajka niz permamntny brak pracy cylindra ,ktory slychac po wydechu - inaczej z paliwem i bez paliwa (potrzebne MPI,zeby sprawdzic roznice)
stuk,puk,trzask i pierd sa dzwiekiem opisywanym przez laikow jako stuk lub puk - przez internet nie okreslisz usterki bazujac na onomatopei
NIE, uplyw iskry zalezy od napiecia,
i dokladnie jest tak, ze moze uciekac izolacja, gdy w cylindrze nie moze przeskoczyc na elektrodach - a trudniej jej przeskoczyc pod obciazeniem, gdy w cylindrze jest wieksze cis.
dodaj do tego,ze autor sie uzewnetrznil z tego,ze wkrecil swiece od japonca ,czyli najczesciej 1.1mm z opornikiem  np. SFE65PRS (mam japonca i kupilem do niego swiece, oznaczenie przepisalem z pudelka stojacego na półce)
