Autor Wątek: Stukanie w minusie  (Przeczytany 5076 razy)
Odp: Stukanie w minusie
« Odpowiedź #20 dnia: Maj 24, 2017, 09:39:55 am »
  • Wiadomości: 3055
mam racje, a swoje zdanie podtrzymuje,
Co do pierwszej części tego zdania, nie jesteś obiektywny. Co do drugiej - standard.
gdybym pozwolil ci posluchac jak wali przekrecona panewka ,to dalbys sobie reke obciac, ze to cos w glowicy wali - i co ? i dzis bys qwa nie mial reki
A czy ja potrzebuję, żebyś ty mi na cokolwiek pozwalał? Możesz też napisać, że szum opon może kojarzyć się z łożyskiem w kole - równie "dużo" wniesie to do tematu.
przez internet nie okreslisz usterki bazujac na onomatopei
No, ale jak by nie patrzeć - co do świec on miał rację, a ty jej nie miałeś, więc jednak są i tacy, którzy potrafią sobie wyobrazić dźwięk na podstawie opisu.
« Odpowiedź #21 dnia: Maj 24, 2017, 11:19:22 am »
  • Wiadomości: 13828
ciagle nie rozumiesz ! masz problemy z logika zdan ,
nie moge sie mylic co do swiec, bo nigdzie nie napisalem, ze to swiece "pukaja" ,a jedynie obsmialem twoj wywod ,ze "swiece sa dobre ,tylko na klucz 16 zamiast 21"  i tutaj jestem obiektywny jak cholera i zdanie podtrzymuje, bo niech ktos zaprzeczy ze 16 to nie 21 <lol>
gdy wyskoczyles z takimi rewelacjami to jedynie zasugerowalem,ze  talu ten "puk" moze byc iskra na swiecy,ale nie po tej stronie cylindra (a nie ze na pewno jest) i trzeba to sprawdzic,
napisalem tez o rozrzadzie,panewkach i sworzniach tloka oraz o luznym kole pasowym - czekam az rozbierzesz silnik i udowodnisz,ze sie mylilem ;]
« Odpowiedź #22 dnia: Maj 24, 2017, 11:25:30 am »
sprawdz jeszcze kompresję. uszczelka pod głowicą wypalona pomiędzy cylindrami daje odgłos stukania.
« Odpowiedź #23 dnia: Maj 24, 2017, 13:08:41 pm »
  • Wiadomości: 13828
uszczelka tez  daje efekt pukania korbowodem, ale w poczakowej fazie na wolnych pracuje z efektami dzwiekowymi trzech garow, na wyzszych obrotach juz calkiem normalnie ,a pod obciazeniem klepie zaworami (jakby jednego cylindra tylko),
a tutaj z opisu wynika,ze jest raczej odwrotnie ,bo puka na wyzszych obrotach,
jak juz dmucha swobodnie to caly czas pracuje jak na dwoch lub trzech garach ,tylko podobno ten silnik wczesniej pracowal dobrze ,a od stania uszczelka nie zniknie,
ale sprawdzic cis. mozna, tylko przygotuj sie na podziekowania za uczestnictwo w temacie : "pewien administrator jak zwykle nie mial racji"  ;>
« Odpowiedź #24 dnia: Maj 24, 2017, 19:30:54 pm »
  • Wiadomości: 3055
Ej, nie rób ze mnie potwora, co? Nie dogadaliśmy się z początku odnośnie dźwięku, no i faktycznie może za bardzo przywiązałem wagę do sugestii, iż może chodzić o świece. Po prostu chyba za bardzo chciałem, żeby okazało się, że z tymi świecami trafiłeś w sedno. :)
Poza tym, nigdzie nie napisałem, że ktoś jak zwykle nie miał racji. ;]
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 21, 2017, 19:14:59 pm »
  • Wiadomości: 3055
Postanowiłem ruszyć chwasta z miejsca siłą mięśni - tylko że tym razem - jego "mięśni".
Mocy mu chyba nie brakuje, bo przy ruszaniu rwie kapcia aż miło. Na ulicę z budą w takim stanie i bez ważnych badań nie odważyłem się jednak wyjechać. Po przegonieniu nieco po placu (niestety, tylko na jedynce i wstecznym, bo to raczej placyk, a nie plac), okazuje się, że dymi na przygazówie na niebiesko, a na wolnych - na biało. Stukanie jakby mniej słyszalne po tych zabiegach, tylko to dymienie...
Czy zestaw objawów kojarzy się Wam konkretnie z jakąś przypadłością?
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 22, 2017, 01:11:36 am »
  • Wiadomości: 2606
czarny dym- zbyt bogata mieszanka, niebieski dym- silnik pali olej, biały dym- para wodna. czerwony dym- ALARM!
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 26, 2018, 21:30:48 pm »
  • Wiadomości: 3055
Odgrzeję kotleta i poproszę moderatora o przeniesienie do "działu silnikowego", o ile nie nadaje się ten temat jeszcze do kosza.
Nieregularne stukanie nadal występuje, ale postanowiłem sprawdzić jedną radę z YouTube.com:
https://www.youtube.com/watch?v=cYBIGFDIdAA
Otóż, człowiek na tym filmie mówi, że jak na panewce korbowodowej jest luz, to po zdjęciu fajki ze świecy odpowiadającej danemu cylindrowi dźwięk powinien słabnąć; natomiast, jak ja zdejmę fajkę ze świecy nr 2, stukanie mało że nie słabnie, to jeszcze nabiera częstotliwości serii z karabinu maszynowego. <bezradny>
Koło pasowe wykluczam. Rozrząd? Nie jestem pewien, czy ma prawo wydawać taki odgłos jak panewki, lecz podchodzę do tej teorii z dużą rezerwą, odkąd przeczytałem tutaj, iż zapłon też może podobnie strzelać.
Rozumiem, że dylematu "sworzeń, czy panewka" nie da się rozwiązać bez rozbierania silnika? Na innym filmiku koleś wymieniał panewki normalnie na kanale, po zrzuceniu miski olejowej - ale ze sworzniami już ten patent nie przejdzie, jak rozumiem?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 26, 2018, 21:34:41 pm wysłana przez mp79 »
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 26, 2018, 23:13:34 pm »
  • Wiadomości: 13828
tloki trzeba wyjac od gory ,ale duzy luz na sworzniach mozna sprobowac wykryc od dolu
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 27, 2018, 05:48:30 am »
  • Wiadomości: 3055
No w sumie racja, tylko jak rozumieć nasilenie się stukania po zdjęciu przewodu ze świecy na drugim cylindrze?
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwiec 27, 2018, 12:05:17 pm »
  • Wiadomości: 13828
nie wiem, moze brak pracy to brak nacisku tloka na korbowod i w rezultacie dwa razy czesciej nastepuje stuk, nie tylko przy wydechu,ale i pracy ktorej nie ma
