Autor Wątek: Wkręcanie na obroty  (Przeczytany 2357 razy)
Wkręcanie na obroty
« dnia: Maj 22, 2017, 22:01:49 pm »
Offline micha987
  • Wiadomości: 38
    • Polonez Atu 1.6GLI
Witam mam problem z 1.6GLI. 800 km temu wymieniałem uszczelkę pod głowicą, głowica przy okazji też była robiona nie chciałem go katować przez pierwsze 1000km ale dzisiaj musiałem i zauważyłem że nie chce się wkręcać na obroty powyżej 5000 wcześniej bez problemu szedł do końca a teraz czuć opór za to czuć że zwiększył się moment do 4000 obrotów zawory ustawione ssące 0.2 a wydechowe 0.25. Coś jest nie tak czy zawory jeszcze się nie ułożyły? Proszę o pomoc.
Odp: Wkręcanie na obroty
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 23, 2017, 00:31:02 am »
  • Wiadomości: 6583
Może masz uszkodzoną wtyczkę od jakiegoś czujnika.
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 23, 2017, 00:40:32 am »
  • Wiadomości: 13828
5000rpm na luzie ,an I,II,III, czy IV ?
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 23, 2017, 07:20:51 am »
Offline micha987
  • Wiadomości: 38
II i III
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 23, 2017, 21:44:01 pm »
Offline micha987
  • Wiadomości: 38
Pany na gazie to nic w porównaniu to co na benzynie muł i odcinka przy 5200. Co może być?
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 23, 2017, 22:00:59 pm »
  • Wiadomości: 13828
na gazie mul czy na benzynie mul ,bo tak to napisales, ze hgw
a to wazne jak sie zachowuje na obu paliwach
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 23, 2017, 22:05:22 pm »
Offline micha987
  • Wiadomości: 38
na benzynie do 5200
a na gazie prawie do końca ale jakby pod w "ch*" dużą górę jechał ciężko po prostu
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 23, 2017, 22:19:30 pm »
  • Wiadomości: 13828
powyzej 6000rpm nie bedzie sie zbyt chetnie wkrecal na III
na II do 6500rpm powienien dociagnac ,ale wazne jest jak jest ustawiona mieszanka, wiec bez podgladu na sonde lambda nie ma co sie zastanawiac,
sciagali glowice,a wiec i kolektor ssacy ,czyli tez przepustnice z kolektora - moze jest cos nie tak poskladane, chociaz raczej trudno cos tam zmienic (w boschu to mozna mikser na odwrot zalozyc,ale w abimexie to nie przejdzie)
pojezdzij jeszcze troche, bo i tak zaraz bedzie trzeba dokrecic sruby od glowicy,a wiec i klawiatura bedzie zdejmowana,
po ponownym ustawieniu luzow zaworowych zobaczysz czy cos sie zmieni,
aha , luzy dla tego rocznika to 0.15mm dla ssacych i 0.20mm dla wydechowych
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 23, 2017, 22:34:45 pm »
  • Wiadomości: 6140
Po krecic abiseksa powyzej 5000RPM ?
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 24, 2017, 08:14:54 am »
Offline micha987
  • Wiadomości: 38
Wcześniej na 2 i 3 do ponad 7000 obr szedł na benzynie i lpg
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 24, 2017, 11:21:57 am »
  • Wiadomości: 13828
na III na pewno nie wkreci sie na 7000rpm, bo to podchodzi pod 150km/h  to raz,
dwa ze na benzynie jest odciecie ~6500rpm
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 24, 2017, 14:48:46 pm »
Offline micha987
  • Wiadomości: 38
Na 3 przy odcięciu miał ok 130
A na benzie też do ponad 7000 się kręcił
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 25, 2017, 13:50:31 pm »
  • Wiadomości: 3692
A to ciekawe. Może nie masz GLI tylko GLE?
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 25, 2017, 15:47:04 pm »
Offline micha987
  • Wiadomości: 38
GLI atu 1.6 96r.
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 25, 2017, 18:10:07 pm »
  • Wiadomości: 6140
To sobie obrotomierz wymień bo ci szwankuje. Abimex nie dość że ma odcięcie dużo wczesniej to jeszcze nie ciagnie powyżej 5200-5500rpm.....
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 25, 2017, 19:16:22 pm »
odcinka jest ok 6,5tys, obrotomierz te 500 może przekłamywać w górnych partiach. mój abimex ciągnie dobrze do odcięcia, to nie bosch czy gsi.
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 25, 2017, 19:52:46 pm »
  • Wiadomości: 13828
przeciez GSI ciagnie najlepiej do docinki ,bo ma ja na 5900rpm ;p
moj bosch na gazie przyzwoicie ciagnal powyzej 6000rpm na II i III ,ale to bylo ponad 100kkm temu ,a pozniej juz nie sprawdzalem
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 25, 2017, 20:03:00 pm »
Offline micha987
  • Wiadomości: 38
Dobra pany bo schodzimy na inny temat trochę. To co może być przyczyną spadku mocy na wyższych partiach obrotowych?
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 25, 2017, 20:53:29 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1166
    • Atu+ GSI
Ludzie a czego tak piłować te proste w budowie silniki, a potem krzyk, że wałki padają po 30 tyś.
« Odpowiedź #19 dnia: Maj 26, 2017, 21:44:10 pm »
Offline micha987
  • Wiadomości: 38
Panowie zaczęły mi falować obroty na benzynie niewiem czy ma to jakiś związek.
