Autor Wątek: filtr przy zewnętrznej pompy  (Przeczytany 1098 razy)
« dnia: Maj 23, 2017, 15:09:07 pm »
Offline zayon
  • Wiadomości: 43
Panowie, mam zbiornik paliwa bez żadnej siatki na zasysie.
Planuję dać tylko jeden ori filtr paliwa pomiędzy zbiornik i zewnętrzną pompę.
Wystarczy jeden w tym miejscu? Rozsądek podpowiada że tak, ale może ktoś wie coś więcej  <co>.
Odp: filtr przy zewnętrznej pompy
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 23, 2017, 15:34:51 pm »
  • Wiadomości: 1004
Zależy jak masz bak . Oryginał czy jakiś rzeźbiony pod motosport . W oryginalne możesz dać  pływak z GLE z siatką i do tego pompę elektryczną a przy silniku normalnie filtr paliwa . Jeśli masz pod motosport to bym dał 2 filtry 1 za pompą a 2 przed wtryskami/Gaźnikiem  . Zawsze jak chwyciło by syf to wcześniej i przewodów paliowych ci nie zatka a nawet jeśli coś przejdzie to nie wpadnie potem układu zasilania paliwem silnika ;)
Odp: filtr przy zewnętrznej pompie
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 23, 2017, 18:08:46 pm »
Offline zayon
  • Wiadomości: 43
Bak mam nowy aluminiowy więc syf z baku typu farba czy rdza odpada. Pozostaje tylko syf z paliwa, które będę wlewał z kanistra przez sitko.
A czy dodatkowy filtr nie zmniejszy ciśnienia w układzie?
Myślałem jeszcze nad jakimś sportowym filtrem może mają większą przepuszczalność.
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 23, 2017, 20:22:29 pm »
  • Wiadomości: 6583
Daj na smok w baku siatkę taką jak się montuje na wlocie pompy i tyle.
