Autor Wątek: Ustawienie kątów i zbieżności - gdzie?  (Przeczytany 4123 razy)
« dnia: Lipiec 02, 2017, 17:23:48 pm »
Offline marian.
  • Wiadomości: 418
    • Caro+ GSi 2001r.
Cześć :)
Czytałem jakiś czas temu tu na forum, że warto przy okazji zbieżności ustawić też kąty pochylenia koła, wyprzedzenia sworznia zwrotnicy itd. Gdzie w łódzkim albo w Warszawie znajdę zakład, gdzie mi to tanio w miarę ustawią dobrze?
Pozdrawiam :)
Odp: Ustawienie kątów i zbieżności - gdzie?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 02, 2017, 17:59:53 pm »
  • Wiadomości: 13828
do Zoltana jedz
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 02, 2017, 18:50:04 pm »
Offline Varisella
  • Wiadomości: 489
  • POLONEZ
    • (f)FSO Prima 1.6 16V
Podesle ktoś jakieś wartości nastawów przedniego zawieszenia co by poprawić precyzję prowadzenia?b
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 02, 2017, 20:14:15 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
KGB w końcu jakąś prawdę pisze 😆
Zgłoś się do Zoltana.
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 02, 2017, 20:21:59 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 442
    • fiat 125p
W Warszawie na ul.Heroldów 7 mają dobry sprzęt, mi ustawiali i jest idealnie kierownica jest prosto,mogę podać nr.do mechanika to po godzinach zrobi taniej.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 02, 2017, 20:28:41 pm »
  • Wiadomości: 13828
jest juz taki temat,
mozesz troche zwiekszych kat wyprzedzenia zwrotnicy ,ale nie ma duzego pola do popisu ,tak 0.5* maks 1.0*,
troche rozkraczyc przednie kola, czyli zwiekszyc negatyw,
ale to polsrodki ,bo najlepiej zmienic mocowanie dolnego wahacza, zeby kolo szlo w negatyw przy ugieciu (seryjnie idzie w pozytyw)
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 03, 2017, 09:56:19 am »
  • Wiadomości: 6585
Kierownica prosto i brak ściągania o niczym nie świadczą :p Dopiero po oponach widać że o co miało być dobrze jest w kij źle :p
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 03, 2017, 17:29:06 pm »
Offline Varisella
  • Wiadomości: 489
  • POLONEZ
Podano mi takie wartości do ustawienia geo:
 Zbieżność całk: 1st
Wyprzedzenie: 5-6st
Kąt pochylenia: 1.5-2st
Co o tym sądzisz?
Na ile ustawić negatyw? Rozwiercenie mocowania "na fasolki" załatwi temat?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 03, 2017, 17:31:43 pm wysłana przez Varisella »
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 03, 2017, 18:06:13 pm »
 Zbieżność całk: 1st
Wyprzedzenie: 5-6st
to zaraz opon nie będzie. zbieżność katalog podaje na +30 minut max, +15 się robi
wyprzedzenie 6 za dużo-nie da rady. 5'30' max rozsądnie.
pochylenie -1'40' już sporawo normalnie -1-1'20 jest ok i tak 2x bardziej niż seria.
oczywiście ważna jest symetria. do 15' róznicy max przy pochyleniu/kwsz
zmiana mocowania-dziura obok, ale bardziej do góry niż w bok- jest o tym temat
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 03, 2017, 18:58:01 pm »
  • Wiadomości: 6585
W sumie dużego pola manewru na belce nie ma.
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 03, 2017, 21:03:59 pm »
5mm w bok powoduje przestawienie o 1st mniej więcej, a to sporo.
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 04, 2017, 02:26:14 am »
  • Wiadomości: 13828
zbieznosc 2 do 4 mm ,co dla felgi 13 cali daje 20' do 40' (suma, a nie na jedno kolo) ,
fabryczny kat wyprzedzenia to 5*30' ,wiec pewnie da sie troche podciagnac ;)
ale duzy kat wyprzedzenia jest potrzebny dla tych, manewruja na mocno skreconych kolach, a do normalnej szybkiej jazdy na lukach lepsze rezultaty daje negatyw - taki, ktory sie ustawia przy ugieciu zawieszenia ,a nie w stylu rozkraczona calibra
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 04, 2017, 08:23:40 am »
seria to 4'30.
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 04, 2017, 13:34:32 pm »
  • Wiadomości: 13828
dla DFa
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 04, 2017, 13:50:03 pm »
  • Wiadomości: 6585
Jak się ma nie dać podciągnąć, skoro w serii drążek ustawiony jest ok. połowy gwintu?  <mysli>
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 04, 2017, 14:43:14 pm »
  • Wiadomości: 13828
dokladniej wyglada to tak ,ze dla DFa jest 4*30' +/- 30'  ,a PNa  5* +/-30'  dla aut w pelni obciazonych (czyli seria to zarowno 4*30' jak i 5*30')
dla DFa pustego 4* +/-30' ,
te minuty powoduja oczoplons , znacznie lepiej to wyglada tak : 4.5* +/-0.5* ; 5.0* +/-0.5* ; 4.0* +/-0.5*
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 05, 2017, 09:22:50 am »
Auto obciązone w pełni trudno mieć do regulacji, ale w takim wypadku tył siada bardziej, więc i pomiar kąta względem pionu wzrasta.
Przy pustej furze z normalnym zawieszeniem powyżej 5 i pół stopnia ustawienie to prawie na skraju gwintu, wahacz mocno wykręcony, łacznik stabilizatora wali w ograniczniki skręcu a koło obciera o zderzak przy skręcie.
Dodatkowo morawski podaje 4 i pół dla poloneza, ale nie wiem jakiego
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 05, 2017, 11:16:38 am »
  • Wiadomości: 13828
z Morawskiego wzialem 5.0* +/-0.5* w PN
a z Kowala  4.5* (i na pusto 4.0*) dla DF
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 05, 2017, 15:43:31 pm »
Piszą co chcą krótko mówiąc. baza w mojej maszynie tez daje 4'30 dla pn. I to z grubsza by się zgadzało z rzeczywistoscią, bo miałem 2 poldy (szerokie) w oryginale i w tych okolicach wychodził wynik przed kręceniem
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 05, 2017, 17:27:26 pm »
Offline miedzian
  • Wiadomości: 637
  • a.k.a jama
A to nie jest tak że gwintem na drążku reakcyjnym ustawia się KWSZ o wartości małe, poniżej 0,5*, a do regulacji zgrubnej podkłada się podkładki pod śrubę z przodu wahacza górnego? (nie pod miseczke, a po tą długą śrubę z przodu)
