Autor Wątek: co ciągnie siłownik zamka?  (Przeczytany 12086 razy)
« dnia: Lipiec 06, 2017, 20:13:22 pm »
którą dźwignię powinien ciągnąć siłownik zamka- tą od blokady czy tą łączącą blokadę z zamkiem?
Odp: co ciągnie siłownik zamka?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 06, 2017, 20:20:48 pm »
obojetne, jak wygodniej,
a wygodniej w tylnych ciegno miedzy zamkem ,a przekladnia ,a w przednich bezposrednio na dzyndzel
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 06, 2017, 22:54:45 pm »
Tak jak pisze kgb było seryjnie. Nie spotkałem aby ktoś robił inaczej.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 07, 2017, 01:34:27 am »
Podpinajac się pod temat ma ktoś pomysł jak z przodu zamontować silniczki?  Niestety fabryczna blacha z 1 strony odpada bo koliduje mi z mocowaniem silniczka szyby
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 07, 2017, 01:51:01 am »
normalnie przykrecasz do blachy drzwi, w prawych w prawym dolnym rogu ,a w lewych w lewym dolnym
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 02, 2017, 17:10:49 pm »
ma ktoś zdjęcia oryginalnych wsporników luzem lub już zamontowanych w drzwiach. bo te co mi przesłano nie wiem jak zamontować. nie wiem jak wyglądają oryginalne, może to co mi przesłano to całkiem co innego.
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 02, 2017, 18:30:15 pm »
Tu masz 10000% oryginał https://www.youtube.com/watch?v=JT4Q37Gd9As Tylne montuje się pod którąś fabryczną śrubę a drugą dziurę trzeba nawiercić z tego co pamiętam, sam sposób montażu jest raczej jednoznaczny bo lewy nie pasuje do prawego i na odwrót.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 02, 2017, 22:54:18 pm »
mam takie. otworu nie trzeba wiercić. wspornik jest lewy i prawy. oba do niczego nie pasują. trzpień siłownika znajduje się 7 cm poniżej pręta którego ma przesuwać. metalowy element łączący przystosowany jest do łączenia prętów równoległych. w tym przypadku nie pasuje. otwór w listwie zębatej siłownika jest pionowy, przedłużający pręt można skręcać w lewo i prawo ale nie górę czy w dół. nie jest więc możliwe połączenie obu prętów. odsadzenie tego wspornika powoduje że po przykręceniu do drzwi nie można zamontować siłownika. przykręcony od strony kajuty uniemożliwia osadzenie tapicerki drzwi, przykręcony od zewnątrz koliduje z blaszaną osłoną klamki zewnętrznej. te wsporniki to jakiś bubel, błąd. to dotyczy tylnych, przednich jeszcze nie sprawdzałem- nie próbowałem montować.
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 02, 2017, 23:37:48 pm »
Daj jakieś zdjęcie jak to robisz, wszystko pasuje jak trzeba, do połączenia potrzeba odpowiednio wygiętego druta powiedzmy coś jak wydłużona litera Z. Wiercić otwór trzeba więc nie wiem skąd ten wniosek że nie trzeba, fabrycznie jest tylko jeden otwór w kształcie fasolki, jest tak chyba przykręcona prowadnica szyby.
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 03, 2017, 00:23:46 am »
ciegno trzeba wygiac w taki ksztalt _/''''
na filmiku sa przykrecone silowniki,wiec odpada wiekszosc kombinacji ulozenia, zostaje tylko kilka - nie poddawaj sie, zostan mistrzem tetrisa ;>
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 03, 2017, 01:12:21 am »
w drzwiach plusa drugi otwór jest, nie trzeba wiercić. tylko ten wspornik w żaden sposób nie pasuje. przykręcony do wspornika siłownik jest za nisko. usiłuje wyginać pręt a nie przesuwać. ten siłownik pracuje najlepiej kiedy jego trzpień jest równoległy z prętem który ma popychać. w innym ustawieniu, siła tarcia plastykowej listwy zębatej siłownika o jego obudową zwalnia jego działanie i szybko go zniszczy. wyginaniem drutu niech zajmują się druciarze. kupiłem wsporniki które powinny umożliwić montaż - plug and play. ponieważ tego nie umożliwiają to są bublami. producenci bubli zniszczyli Poloneza, FSO i cała banda dostawców to producenci bubli.
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 03, 2017, 06:17:33 am »
Widziałem fabryczne mery z tyłu kiedyś i pręt był ostro powyginany aby minąć śrubę mocowania prowadnicy szyby. Z cięgnem rygla spotykał się dopiero tuż przed popielniczką w boczku minusa.
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 03, 2017, 12:13:19 pm »
juz tak nie psiocz wrb, bo dzieki temu, ze zastosowali uniwersalne komplety silownikow dzisiaj mozesz sobie zamontowac centralny zamek bez problemow ...
tzn.  prawie jak orginal, bo chyba taki miales zamiar kupujac te psu na bude potrzebne blachy w cenie jakby byly z miedzi pozlacanej,
zapewniam, ze nie chciałbyś, zeby FSO podeszlo do tego zagadnienia kompleksowo i zamowilo zamki zintegrowane z elektrycznymi ryglami jak np. w Kappie, bo jak przestanie dzialac to zostajesz z reka w nocniku,
oczywiscie nie jest problemem kupic czesci do Kappy w ASO, problemem jest ich cena do tego stopnia,ze wole nawet nie pytac ile kosztuje taki zamek do wybranych drzwi (wszystkie cztery dzialaja jak master)
wyobrazasz sobie cene takiego kompletu do PN skoro takie pierdy jak elektryczne lusterka kosztuja 500-1000pln ?
czterocyfrowa kwota bylaby gwaranatowana, a tak kupujesz komplecik za 70pln i jedziesz z koksem,
po raz kolejny sprawdza sie : Swoje ganicie, cudzego nie znacie !
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 03, 2017, 13:09:26 pm »
  • Wiadomości: 2328
uniwersalne się do niczego nie nadają (współczesne) bo mają wiązki zrobione z izolacji i śladowych ilości miedzi. Ja za każdym razem robię na nowych przewodach 0,75mm2 i za same przewody wychodzi ok 80 zł.
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 03, 2017, 17:17:52 pm »
wrb, druciarze wydumali takie oto pręty do poloneza:
(wewnętrzne są na tył)
Przy zastosowaniu wspornika "do poloneza" i drutów "do poloneza" - siłownik pracuje równolegle do osi pręta.
I to nie centralny zamek jest bublem lecz sam fabryczny system blokowania zamka - na długim i zgiętym pręcie.
Poza tym, na tył załóż siłowniki 8kG ze sprzęgłem.
Przód może być na siłownikach z "z zegarka".
Fotki wkleję wieczorem.
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 03, 2017, 21:37:58 pm »
Dokładnie, druty mają być wygięte i tak ma być, siłowniki i wsporniki najlepiej fabryczne i wtedy działa jak trzeba. To nie jest żadna filozofia a zauważyłem że kolega wrb lubi robić z igły widły jeśli chodzi o obsługę poloneza co widać w wielu tematach.
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 03, 2017, 23:44:18 pm »
tak, robię widły z igły. wszyscy robimy podobnie wymieniając słabe silniki na silniejsze, zwalniacze na hamulce i wiele innych urządzeń w polonezie. pewnie już na etapie projektowania tych marnych urządzeń ktoś projektantom powiedział- nie róbcie wideł z igły, wygiąć drut, wsadzić i starczy, będzie działać. zdaniem kol. Trojana każdy kto chce coś w tym samochodzie ulepszyć, zmienić na lepsze, czy usprawnić- robi widły z igły.
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 04, 2017, 00:17:12 am »
Ale ja wciąż nie widzę żadnego problemu w kwestii centralnego, od 6 lat mam założony i jakoś działa, dziwne nie ? Przecież to bubel i marne urządzenie z wygiętym drucikiem. Tak to ma być i nic tutaj nie trzeba usprawniać tylko logicznie pomyśleć przy montażu. Wywalenie fabrycznych blach nic nie zmieni bo i tak siłownik musi być ułożony dokładnie w tym miejscu.
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 04, 2017, 01:35:02 am »
to te blachy nie są fabryczne? te blachy uniemożliwiają logiczny montaż. logiczny jest wtedy gdy siłownik współpracuje z cięgnem równoległym do jego osi i znajduje się jak najbliżej tego cięgna. a nie po skosie. wychodzi na to że skonstruowanie wspornika o właściwym kształcie przekracza możliwości polskich konstruktorów. najgorsze jest jednak to, że są ludzie którzy tą bezmyślność i brak rozumu usprawiedliwiają. usprawiedliwiając i nie wymuszając poprawy doszliśmy do sytuacji kiedy nasze wyroby stały się jednym wielkim błędem. wtedy przestaliśmy je kupować. własną pobłażliwością pozwoliliśmy zdechnąć naszemu przemysłowi. dziś narzekamy że u nas nie produkuje się nic, co byłoby wytworem naszej myśli technicznej. staliśmy się montownią zachodnich pomysłów.
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 04, 2017, 06:02:04 am »
Wrb czemu tak emocjonalnie. Oryginalny mera błonie daje rade latami nawet na wygiętym drucie... te uniwersały są najczęściej za słabe.
