Autor Wątek: FSO polonez caro 1996 Abimex "Święty"  (Przeczytany 267383 razy)
Odp: FSO polonez caro 1996 Abimex "Święty"
« Odpowiedź #480 dnia: Listopad 29, 2021, 21:39:41 pm »
2kW to troche duzo jak na grzalke bez pompy, istnieje niebezpieczentwo przegrzania wezy,
taka grzalke mozna kupic gotowa za 170-180pln, wiec niewiele oszczedziles przy wlasnorecznej robocie https://allegro.pl/oferta/podgrzewacz-grzalka-silnika-33-80mm-moc-500-2000w-11232225166?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_narzedzia_pla_ss&ev_adgr=Narzedzia&ev_campaign_id=14474247596&gclid=Cj0KCQiAkZKNBhDiARIsAPsk0WjGl0EzBgm00SE685_iPLRZP4-amKh42yP41gUy169s1V4_bpJcNCIaAkDBEALw_wcB
https://allegro.pl/oferta/grzalka-silnika-uniwersalna-700-wat-wzmocniona-10988515390?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_czesci-samochodowe_pla_ss&ev_adgr=Czesci_samochodowe&ev_campaign_id=14491971570&gclid=Cj0KCQiAkZKNBhDiARIsAPsk0WjoXBEXoTaXI_Oio1D6ujb26Q1444jjCuFcr40aRghNVM7cotT_UwoaAgWmEALw_wcB
najfajniejszy to jest taki wynalazek, grzeje nagrzewnice, czyli to co najwazniejsze po rozruchu auta https://pl.aliexpress.com/item/1005002066384009.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=13381784814&albag=128477592692&trgt=539263010115&crea=pl1005002066384009&netw=u&device=c&albpg=539263010115&albpd=pl1005002066384009&gclid=Cj0KCQiAkZKNBhDiARIsAPsk0WjJeVPqJ_ZJLCVVD60uq0XljIki5I7msXyejutixNhIIwKJQ4dWbFwaAp4sEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&aff_fcid=25f5a62862c84ab19213839472575193-1638217971582-00985-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=25f5a62862c84ab19213839472575193-1638217971582-00985-UneMJZVf&terminal_id=7a572ec2befb47029b2730bb6cd7f3e9
u nas cena powyzej 3stow , musze zainteresowac sie jak kupowac na ali
« Odpowiedź #481 dnia: Listopad 29, 2021, 22:33:26 pm »
  • Wiadomości: 5005
Tamtą grzałkę odesłałem z powrotem, po przemyśleniu tematu, znacznie lepsza byłaby z wbudowaną pompką. Postanowiłem kupić taką:
https://pl.aliexpress.com/item/1005003323658466.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.67515b25djO3lv&algo_pvid=ad85c14a-dcbb-461e-920a-0901883de966&algo_exp_id=ad85c14a-dcbb-461e-920a-0901883de966-12&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000025210993558%22%7D
I taka będzie najsensowniejsza, ma wbudowaną pompkę, nie męczy akumulatora, i jest montowana na wężu do nagrzewnicy (choć ja ją zamontuję na przewodzie idącym do parownika).
Jest jeszcze wydajniejsza w lepszej cenie, za niecałe 100zł:
https://pl.aliexpress.com/item/4001201580802.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.67515b25djO3lv&algo_pvid=d5cd02b4-7d67-4838-9cd3-fc19e71ee5b5&algo_exp_id=d5cd02b4-7d67-4838-9cd3-fc19e71ee5b5-29&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000015284227108%22%7D
Ale nie miałbym pomysłu, jak ją sensownie zamontować - przelotowa będzie prostsza w montażu.
« Ostatnia zmiana: Listopad 29, 2021, 22:35:18 pm wysłana przez Daniel#1984 »
« Odpowiedź #482 dnia: Listopad 30, 2021, 16:26:38 pm »
co z tego,ze nie cala stowa, skoro przesylka 8 dych kosztuje,
sumarycznie ten model mozna kupic taniej niz 180pln, gdy przesylka jest gratis lub tania,
ten kwadratowy jest bardziej uniwersalny, latwiej go gdzies wcisnac,
jednak w przypadku OHV ten podluzny tez bedzie calkiem niezle ustawny, bo np. mozna go umiescic nad pokrywa zaworow zamiast weza z nagrzewnicy do rury posredniej - wtedy krocce pod katem dzialaja jak jedno kolano 90* (a drugie to waz zagiety lagodnym lukiem,
mozna tez inne akrobacje wywijac,gdy uklad idzie przez parownik, tylko trzeba pamietac, ze krociec na gorze korpusu zasysa, a boczny wypycha ciecz
nie wiem tylko, czemu idziesz w tak duza moc, to w praktyce nic nie daje, a moze powodowac problemy z przewodami zasilajacymi, grzaniem sie wtyczek,
w tej zabawie chodzi o to,zeby nagrzac uklad do 50*C, a wiec 1kW jest w zupelnosci wystarczajacy, gdy czlowiek spi
« Odpowiedź #483 dnia: Listopad 30, 2021, 18:30:09 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
Tylko jeszcze montaż tak wtyczki zasilającej, że jak się zapomni odłączyć , to po ruszeniu do tyłu wszystko samo się rozłączy.
« Odpowiedź #484 dnia: Grudzień 08, 2021, 12:52:29 pm »
  • Wiadomości: 5005
Fakt, nie zauważyłem wysyłki za 80zł :P.
Kupiłem tą 1500W. Weszła elegancko przed parownik.
Efekty: Po 15 minutach od włączenia, przy -2 stopniach, parownik trzyma 25-30 stopni. Po 30 - 40-50. Po 40 minutach termik zaczął wyłączać grzałkę, a temperatura mierzona na wężu pirometrem wynosiła ok. 60 stopni. Więc całkiem
spoko :) Silnik odpalił wyraźnie lżej, z nawiewu od razu leci ciepłe powietrze. Przydatny bajer.
Wczoraj ustawiłem włącznik czasowy przed wyjazdem ok. 16, żeby zagrzał auto pół godziny przed wyjazdem, fajnie było wsiąść od razu do ciepłego auta :). No i od razu przełączył się na gaz, bez potrzeby zużywania benzyny.
Podczas dużych mrozów pewnie trzeba będzie włączać grzałkę z 45 minut przed wyjazdem.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 08, 2021, 12:56:54 pm wysłana przez Daniel#1984 »
« Odpowiedź #485 dnia: Grudzień 08, 2021, 16:30:41 pm »
Ile waży ta grzałka i jakiej jakości jest przewód elektryczny? - nie oberwie się po 5kkm?
« Odpowiedź #486 dnia: Grudzień 08, 2021, 16:41:49 pm »
  • Wiadomości: 5005
Nie, raczej nie. Choć nie zwracałem uwagi na przewód, bo i tak zamierzam go wymienić na inny, i poprowadzić do zderzaka, do gniazda, żeby przewód z wtyczką się nie pałętały po komorze.
Według instrukcji waży 850g.
« Odpowiedź #487 dnia: Grudzień 31, 2021, 01:21:29 am »
  • Wiadomości: 5005
Wał wyważony w Wał-Car w Ząbkach  :] Z irytujące wibratora stał się cichym, jak fabryczny, wałem. Wał wyważali na samochodzie, trwało to niecałą godzinę, koszt 200zł. Ale różnica ogromna. W Bielsku skopali robotę, z opisu majstra - wyważyli wał przy przegubie elastycznym, olewając kompletnie tył. Doszły dwa odważniki po 20 i 15 gramów. Razem 35. Przy 50, 80, 120, 140km/h - cisza, brak wibracji. Wcześniej przy 80 wibrował, przy 120 również, przy 140 zaczynała aż rezonować blokada skrzyni biegów. Teraz jakbym jechał przenionapędówką, czyli jak wcześniej, zanim zdemontowałem fabryczny wał.
« Odpowiedź #488 dnia: Lipiec 20, 2024, 22:08:35 pm »
  • Wiadomości: 5005
No to w końcu zalałem dobre paliwo z funkcją tylko do odpalania, ale z trwałością dużo wyższą, a nie 3 miesiące. :D A niech ma, a co, dobre, ołowiowe AVGAS 100LL. Będę miał okazję zobaczyć, czy po pół roku będzie odpalał normalnie, a nie jak z aktualnym paliwem, dopóki nie dolałem świeższego.
Jedyne, na co musiałem uważać, to fakt, że pistolet do ołowiowej benzyny ma tak jak w dawnych czasach większy rozmiar, i nie dało go się wsadzić do końca ze względu na przegrodę zabezpieczającą  :]
« Ostatnia zmiana: Lipiec 20, 2024, 22:13:52 pm wysłana przez Daniel#1984 »
« Odpowiedź #489 dnia: Lipiec 21, 2024, 11:16:32 am »
O kurde, gdzie takie rzeczy sprzedają  :] ?
« Odpowiedź #490 dnia: Lipiec 21, 2024, 14:35:37 pm »
Offline ceva
  • Wiadomości: 449
I jak pachnie z rury? Zacnie czy pospolicie? :]
« Odpowiedź #491 dnia: Lipiec 22, 2024, 15:50:29 pm »
  • Wiadomości: 5005
Ano nie wąchałem, ale z dystrybutora zapach jest fajny :D.
Czeladź pod M1, stacja paliw "DELTAOILS-PLUS", Heliport, stacja tankowania dla helikopterów jest z tyłu stacji benzynowej. Można zatankować Avgas-100LL i JET-A1, ja wybrałem avgas ze względu na lepsze parametry na papierze i zawartość czteroetylku ołowiu. Minimalna trwałość na papierze to 2 lata.
« Odpowiedź #492 dnia: Lipiec 23, 2024, 10:49:17 am »
Ołowiowe? Sondy szlag nie trafi?
Są
« Odpowiedź #493 dnia: Lipiec 23, 2024, 15:19:04 pm »
  • Wiadomości: 5005
A czemu ma trafić? Jakbym na tym paliwie jeździł na co dzień bez gazu, to mogłaby co najwyżej pokryć się osadem (ale żeby grzaną sondę szlag trafił, to musiałbym na tym paliwie nabić z 80kkm). Ale przy odpalaniu na paliwie z ołowiem, to nic jej nie będzie.
Zanim sonda by padła od paliwa z ołowiem nawet przy codziennej jeździe, to prędzej podda się wtryskiwacz/cały wtrysk od paliwa E5/E10 i osadów jakie się przy nim wytrącają (wspominałem chyba, że musiałem już czyścić wtrysk w obu autach), niż cokolwiek mi padnie od śladowych ilości ołowiu w paliwie. :)
« Ostatnia zmiana: Lipiec 29, 2024, 19:27:53 pm wysłana przez Daniel#1984 »
« Odpowiedź #494 dnia: Sierpień 25, 2026, 16:26:14 pm »
  • Wiadomości: 5005
Itak, w tym roku w końcu te Węgry zaliczyłem, wjeżdżając akurat w dzień i godzinę zaćmienia słońca. Nic o tym nie wiedziałem, bo wyjechaliśmy tak po 12-stej i nie słuchaliśmy radia skupiając się na trasie, winietach, przejściówkach do gazu na Węgrzech (google zrobiło nas w wała, nie są potrzebne żadne przejściówki, a czat uparcie kumplowi twierdził, że tam są inne złącza gazowe!), więc kolory były bardzo "dziwne" co i widać na zdjęciach z kliszy, że coś za bardzo pomarańczowo jest :P Dopiero jak zobaczyliśmy mnóstwo ludzi na niektórych wiaduktach autostradowym patrzących w stronę słońca, ogarnęliśmy, co się dzieje, i na ich cpn-ie mieliśmy okazję obserwować zjawisko :D
Balaton pod wieczór miał temperaturę wody 27 stopni. Niezły szok po latach jeżdżenia nad nasze morze i temperatury wody w najlepszym przypadku 19 stopni.
BTW dalej mam lotniczy avgas 100LL ołowiowy w zbiorniku paliwa i sonda dalej żyje i ma się dobrze, za to wtrysku już nie muszę czyścić  :]
« Ostatnia zmiana: Sierpień 25, 2026, 16:54:56 pm wysłana przez Daniel#1984 »
« Odpowiedź #495 dnia: Sierpień 25, 2026, 23:24:02 pm »
Co to za lakier na tym caro orciari na piątym zdjęciu? Na zdjęciu wygląda na jakiś lekki fiolet. I powiedz właścicielowi, żeby sobie jednak (w miarę możliwości) założył grill orciari, bo ten co jest, psuje efekt wizualny.
« Odpowiedź #496 dnia: Wrzesień 11, 2026, 19:23:18 pm »
  • Wiadomości: 5005
Fiolet, ale tak wyszedł przez odbicia na zdjęciu
« Odpowiedź #497 dnia: Wrzesień 11, 2026, 21:49:17 pm »
Offline bing17
  • Wiadomości: 115
Wydaje mi się, że zamieniliśmy kilka słów na zlocie ;)
« Odpowiedź #498 dnia: Wrzesień 11, 2026, 23:36:09 pm »
  • Wiadomości: 5005
Owszem, nawet się nie spodziewałem, że ktoś z kontem na FSO-PTK się pojawi, i przypadkowo prawie w tym samym momencie (ledwo my dojechaliśmy, to za chwilę podjechał Twój fiat i jeszcze zdążyłem Cię trzasnąć jak widać na fotkach wyżej, jak wjeżdżaliście) :D
« Odpowiedź #499 dnia: Wrzesień 12, 2026, 06:51:31 am »
Offline bing17
  • Wiadomości: 115
Ten Fiat akurat nie jest mój, tylko Cezka który tu się kiedyś udzielał ;) Ja nim czasami tylko kieruję xD
