Autor Wątek: Ile trzeba będzie dystansu do felgi?  (Przeczytany 7970 razy)
« dnia: Listopad 20, 2017, 16:47:33 pm »
Offline karp
  • Wiadomości: 9
    • MR'87 1.5SLE
Polonez na wąskim rozstawie.
Felgi 15 cali, 7j, ET38, opony zapewne 195/45, raczej balona nie przewiduje.
I teraz pytanie - ile trzeba dystansu, żeby nie tarło o wahacz? 25mm styknie, czy trzeba z 30mm? Wolałbym uniknąć szlifowania wahacza :p
Odp: Ile trzeba będzie dystansu do felgi?
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 20, 2017, 16:51:01 pm »
  • Wiadomości: 1190
20 mm starczy
Teraz doczytalem że chodzi o waski rozstaw,a ja napisalem jak w szerokim :p
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 20, 2017, 16:58:06 pm »
10mm jest na styk w moim ZF w C+ ,felga ociera wahacz na maks skrecie przy cofaniu, a przy jezdzie do przodu nie ociera (tzn. kiedys tak bylo,bo teraz mam inne felgi),
w waskim to bez roznicy dla przedniego zawieszenia, predzej sprezyna bedzie przeskadzac (albo i nie,zalezy jak sie wybrzuszy na podnosniku)
rozumiem, ze chcesz przy okazji poszerzyc zawieszenie, wiec czy dasz dystans 25mm czy 30mm to powinno tak samo dobrze nie ocierac,
za to musisz dac z tylu dystans koniecznie,bo inaczej opony beda ocierac o karoserie (o wneke kola przy podluznicy),
tutaj 10mm powinno zalatwic sprawe,ale mozesz dac i 30mm ,czyli uzyskac rozstaw szerokiego mostu
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 20, 2017, 17:05:21 pm »
Offline karp
  • Wiadomości: 9
    • MR'87 1.5SLE
Z tyłu też daję dystanse, myślałem co prawda o wymianie mostu na szeroki, ale jakimś dziwnym trafem mój aktualny nie wyje (!), więc chyba zostawiam ten co jest i dokładam dystanse :D
Super, wielkie dzięki za pomoc ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 20, 2017, 17:36:17 pm »
opon raczej jeszcze nie kupiles skoro piszesz "zapewne"
195/45 nie nadaja sie do Poloneza,za mala srednica kola,
najlepiej zalozyc 195/55 ewentualnie 185/55 (ale na 7j beda naciagniete,wiec lipa) ,
niektorzy w ramach oszczednosci kupuja wyraznie tansze 195/50 - to jest takie absolutne dopuszczalne minimum, ale jezdzilem na takich kilka lat i wiecej nie chce,
teraz mam 195/55
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 20, 2017, 17:45:06 pm »
Offline dzikson
  • Wiadomości: 192
    • Polonez Caro 1.4 GLI 16V | Żuk A11B 87' | VW Passat B3 1.6td 93' | Seat Ibiza Cupra 1.8t 03'
u siebie mam 15x6,5j et38 z przodu przy max skręcie trze, przy zeszlifowaniu wahacza jest jeszcze trochę miejsca. Jest tam fabrycznie dystans 5mm to myślę, że po dolożeniu 10-15mm obejdzie się bez szlifowania
Dokąd mamy iść, my którzy przemierzamy pustkowia w poszukiwaniu lepszych siebie
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 21, 2017, 07:16:25 am »
Offline karp
  • Wiadomości: 9
    • MR'87 1.5SLE
teraz mam 195/55
Felgi są z oponami, ale opony już raczej do przejeżdżenia przez jakiś czas i trzeba będzie je zmienić, więc akurat - zobaczę jak pojeździ na tych i potem ewentualnie zmienię na takie o wyższym profilu. A jak będzie bardzo źle to i zmienię od razu.
