Autor Wątek: Dziwne skoki temperatury  (Przeczytany 4016 razy)
« dnia: Grudzień 05, 2017, 18:51:06 pm »
  • Wiadomości: 1145
Problem dotyczy silnika gsi z lpg.Problem zauwazyłem gdy zaczeły się zimne dni,a więc tak nagrzewa się normalnie,lecz wskazówka dochodzi do 90 i nagle spada na 70 stopni i potem bardzo powoli do tych niecałych 80 stopni wzrasta i koniec,dopiero żeby go dogrzac do 90 stopni trzeba albo całą chłodnice zasłonić kartonem albo stać baaardzo długo w korku. Dodatkowo czasem gdy włącze dmuchawe na 2 bądź 3 bieg to już wogóle się nie może nagrzać, z ledwością dochodzi do 70 stopni,dopiero wyłączenie dmuchawy pomaga.
Termostat do wymiany czy jakieś anomalie w układzie chłodniczym? Poziom płynu w normie,termostat który mam aktualnie zamontowany to mera 87 stopni,załozony wiosną tego roku
Odp: Dziwne skoki temperatury
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 05, 2017, 18:53:36 pm »
  • Wiadomości: 4668
Mam to samo, zresztą problem ostatnio coraz częściej się pojawia na forum. Chyba MERA totalnie zaczęła zlewać jakość termostatów do poloneza :/. Po osłonięciu miski olejowej utrzymuje mi w trasie jakieś 78-82 stopnie według wskaźnika. Przy starszych termostatach nie miałem tego problemu.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 05, 2017, 19:03:31 pm »
  • Wiadomości: 1145
W swoim życiu przerobiłem gdzies z 11 termostatów firm (mera,stahler,termot) i każdy puszczał ciepłe powietrze do chłodnicy już po tym jak wskazóka ledwie przekroczyła 50 stopni  ;-| Niby znalazłem termostat firmy gates,ale na 82 stopnie
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 05, 2017, 20:03:24 pm »
  • Wiadomości: 3055
W nubirze II miałem dokładnie to samo; już może z osiem lat temu. Wymieniłem termostat, a nawet czujniki temperatury. Nie pamiętam, czy problem na chwilę znikł, ale występował nadal, więc olałem temat.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 05, 2017, 20:18:31 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1167
    • Atu+ GSI
Może te termostaty do Poldków za dużo się otwierają,  wtedy za dużo płynu idzie przez chłodnicę i za bardzo spada temperatura, może są jakieś termostaty bardziej się dostosowujące się do temperatury, które nie tylko czują temperaturę kiedy się otwierać, ale i ile mają się otworzyć, żeby temperatura była w okolicach 90 stopni.
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 05, 2017, 20:57:25 pm »
  • Wiadomości: 5097
    • Klimatyzowany Caro Plus 1.4 GTI '01
Takie same termostaty są w silniku Andorii, 4c90 Lublin/Żuk.Mój GSi, też się niedogrzewa, do 90* (tylko zimą) ale nie występują żadne wahania temperatury.Przysłoniłem chłodnicę i na trasie, z włączonym nawiewem, wskazówka stoi w okolicach 90* Nie pamiętam już, jaki w nim mam termostat, ale w każdym razie, polski.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 05, 2017, 21:13:44 pm »
  • Wiadomości: 4668
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz. U znajomego, dopóki była stara, wąska (ale nie zakamieniona-czysta) chłodnica, termostat trzymał temperaturę elegancko o grubość wskazówki przed 90. Po założeniu chłodnicy z trucka wskazówka stoi ledwo nad 70. Może przy dobrej chłodnicy termostat sobie nie radzi z utrzymaniem temperatur, były projektowane pod stary układ?
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 05, 2017, 22:35:00 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1030
  • Darek F
Zimą niestety nie tylko chłodnicą reguluje się temperaturę.
Zimne powietrze schładza cały silnik i odbieracie ciepło nagrzewnicą...
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 05, 2017, 23:09:27 pm »
  • Wiadomości: 1145
Mam jeszcze drugiego poloneza gsi w rodzinie i w nim 90 stopni trzyma niezależnie czy jest na dworze -20 czy 30 na plusie
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 05, 2017, 23:23:56 pm »
  • Wiadomości: 13828
plyn puszczal,a nie powietrze,
przypadlowsc twojego silnika jest spowodowana termostatem, niestety,ale jest bardzo male prawdopodobienstwo,ze nowy bedzie lepszy
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 06, 2017, 00:21:09 am »
  • Wiadomości: 2979
w moich ohv-kach wahania temperatury, zawsze byłby spowodowane za niskim poziomem płynu. jeśli stan był ok, to silnik podczas jazdy, trzymał temperaturę, niższą lub wyższą, ale stałą.
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 06, 2017, 08:51:16 am »
  • Wiadomości: 7254
Jak mi w mr95 wygoniło trochę płynu przez zaworek nagrzewnicy to też wskazówka skakała.
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 08, 2017, 09:43:40 am »
Offline Marek94
  • Wiadomości: 157
    • C+ i inne
Mój po wymianie termostatu na starej chłodnicy przy normalnej jeździe zbliżał się do 90 a nawet czasem je miał  :].Jak zmieniłem termostat a ostatnio i chłodnice na miedzianą grubą bo tamta pociekła to taką porą jak dziś nie idzie wydusić więcej niż 70 a zazwyczaj jest 60.Chyba że dam mu ostro w dupę i zostawię na wolnych na naprawdę długo.Osobiście olałem temat ale na zimę chyba mu przód trochę zasłonie.
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 08, 2017, 12:19:05 pm »
  • Wiadomości: 4668
Potwierdzałoby się to, co pisałem, na wydajniejszej chłodnicy termostat nie wyrabia/ma dużą bezwładność i nie trzyma odpowiedniej temperatury.
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 09, 2017, 22:30:37 pm »
  • Wiadomości: 6140
Nagrzanie do 90 stopni jest normalne.
Nagły spadek do 70 stopni jest spowodowany nagłym i całkowitym otwarciem termostatu czyli wpuszczeniem zimnego płynu z chłodnicy na silnik.
Następnie powolne nagrzewanie jest spowodowane uszkodzonym termostatem.
Wymienić na sprawny.
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 09, 2017, 23:14:17 pm »
  • Wiadomości: 4668
3 termostaty pod rząd zachowują się tak samo, identycznie. To raczej błąd technologiczny, a nie "niesprawność".
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 10, 2017, 06:04:54 am »
  • Wiadomości: 3055
Ech, gdyby tak z nowego termostatu branego do ręki dało się wywróżyć, czy jest on sprawny... <buja w oblokach> <marzyciel>
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 10, 2017, 10:44:18 am »
  • Wiadomości: 1145
Z tymi skokami przy braku płynu,to znam problem ale u siebie mialem sporo ponad minimum,ale z ciekawości dolalem płynu i weszło o dziwo ponad litr ,skoki temperatury nie sa juz tak duze,co do termostatu to goza zmienie,ale narazie zbytnio niema czasu bo auto musi jeździć.
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 10, 2017, 10:45:09 am »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 785
Pany ! a czy któryś z Was zmierzył  temp.płynu chłodzącego ,zwykłym termometrem rtęciowym podczas pracy silnika  na postoju ,przed i po otwarciu termostatu ? bo może problem tkwi gdzie indziej ? u mnie jak by co ? jest wszystko OK ! temp.ładnie trzyma 90 C tylko czasem na moment ją lekko przekracza ,kiedy stoję w korkach ,a w porze jesienno -zimowej to nawet mogę zaobserwować na wskaźniku temp. moment otwarcia termostatu . U mnie jest na 85 C i sporo lat mi bez awaryjnie pracuje   <ok> :]
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 11, 2017, 19:24:33 pm »
Zima silnik jest zazwyczaj niedogrzany - trzeba zasłonić częściowo chłodnice. Pokrywka kartonu od pizzy nadaje się idealnie :]
