Autor Wątek: Trójnik czujnika temperatury.  (Przeczytany 301 razy)
Offline sta1416
  • Wiadomości: 757
    • FSO Polonez Caro 1.6GLI '95
« dnia: Styczeń 20, 2018, 22:12:23 pm »
Szanowni forumowicze.
   Szukam trójnika do czujnika temperatury, chcę w oryginalne miejsce od czujnika temperatury w termostacie wkręcić trójnik/rozdzielacz, by móc wkręcić dwa czujniki, standardowy od wskaźnika i jeszcze jeden. Coś ktoś się orientuje w temacie czy coś takiego w ogóle jest?
Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
  • Wiadomości: 6587
Odp: Trójnik czujnika temperatury.
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 20, 2018, 22:36:21 pm »
Gsi ma obudowę termostatu z dwoma czujnikami fabrycznie.
  • Wiadomości: 10981
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 20, 2018, 22:52:46 pm »
bosch ma taka sama obudowe jak gsi, wiec w kazdym plusie znajdziesz potrzebny element
Offline sta1416
  • Wiadomości: 757
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 23, 2018, 09:42:35 am »
A montowaliście ten termostat do Abimexa? Bo w moim ma jeszcze wyjście na rurkę metalową co leci wzdłuż pokrywy zaworów, a w tym nie widziałem czegoś takiego, chyba że jest to inaczej rozwiązane.
  • Wiadomości: 2585
    • Caro '96 & Truck '93 & N126e '83
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 23, 2018, 11:19:57 am »
Inaczej z tego co pamiętam, ta rurka wchodzi pod termostat
  • Wiadomości: 3361
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 23, 2018, 11:23:41 am »
Ta rurka, to powrót z nagrzewnicy i idzie do króćca w pompie wody.W GSI jest tam przecież jeszcze podgrzewanie przepustnicy wpięte.W GLE też to idzie do pompy wody.A Abimexie jest inaczej?
  • Wiadomości: 10981
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 23, 2018, 12:50:50 pm »
tak samo jak w GLE
nie prawda, do tego krocca jest podlaczone ogrzewanie kolektora dolotowego,
w plusach jest podlaczone do metalowej rurki,ktora idzie wzdluz kolektora
Offline sta1416
  • Wiadomości: 757
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 23, 2018, 13:25:09 pm »
Po analizie fotek z neta i organoleptycznej w garażu wychodzi na to że powinny pasować plug&play:
ABImex:
GSI:
  • Wiadomości: 10981
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 23, 2018, 14:54:53 pm »
a widzisz, w tym abimexie masz tylko nadlew na krociec ,a ogrzewanie kolektora juz idzie do rurki (jak w plusach,tylko w troche innym miejscu),
jezeli tak samo masz w swoim abimexie (czyli sam nadlew bez krocca) to nic poza obudowa termostatu nie musisz zmieniac,
tylko zwroc uwage na wyjscie do chlodnicy ,bo na zdjeciu abimexa masz na waska miedziana chclodnice ,a w plusie jest na szeroka (inne pochylenie i inny waz wodny),
jezeli u siebie masz waska chlodnice,to bedziesz musial pokombinowac z ta kopulka
Offline sta1416
  • Wiadomości: 757
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 23, 2018, 15:14:13 pm »
Mam już szeroką, ze zbiorniczkiem obok akumulatora, nawet na fakturze było że dopłata 320 zł za nowy typ układu chłodzenia ;) Kroćca już nie mam, sam nadlew zaślepiający wyjście. Musiało mi się kojarzyć z gaźnikowym, bo tam wchodzi rurka właśnie w obudowę termostatu.
