Autor Wątek: Atu 1,8 GTI nie pali po długim postoju  (Przeczytany 4063 razy)
« dnia: Luty 07, 2018, 20:28:03 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
    • Polskie Fiaty i inne graty
W końcu po prawie roku postanowiłem odkopać moją treningówkę :)
Atu 1,8 GTI stał prawie 10 miesięcy nieodpalany na dworzu.  Dzisiaj postanowiłem zabrać się za niego, włożyłem nowy akumulator i....to by było na tyle.
Lejąca się benzyna pojawiła się pod bagażnikiem a samochód ani zagadał...
Okazało się że paliwo nie dochodzi do listwy wtryskowej. Szybka weryfikacja obnażyła skorodowane przyłącze w baku, po 15 minutach udało się to naprawić, paliwo pojawiło się na listwie. Niestety radość była przedwczesna, auto dalej nie odpalało. Po dłuższym kręceniu rozrusznikiem, postanowiłem wykręcić świece sprawdzić czy nie są zalane. Okazało się że są....suche i nawet nie pachną paliwem. Do tego okazało się że nie ma iskry...
Dodam że ATU ma zamontowany stary alarm z odcięciem, taki który gdy nie odpali się auta w ciągu 15 sekund od otwarcia drzwi blokuje zapłon, do tego sam od razu zamyka auto od razu po przekręceniu stacyjki. Oczywiście próby "odczarowania" alarmu pilotem, różna sekwencja zamykania / otwierania drzwi nic nie dawała, ani iskra ani paliwo na świecach się nie pojawiło. Żałuję że w ub. roku nie wywaliłem tego badziewia, mam podejrzenie że to alarm coś blokuje (brak iskry i paliwa na raz?). Auto ani nie pierdnęło. Macie jakieś pomysły?
« Ostatnia zmiana: Luty 07, 2018, 20:29:36 pm wysłana przez Tomekk »
Odp: Atu 1,8 GTI nie pali po długim postoju
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 07, 2018, 20:37:54 pm »
  • Wiadomości: 13828
jak nie alarm to CPWK,
a moze to immo skoro 1.8 - wiadomo cos, czy bylo usuniete ?
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 07, 2018, 20:40:24 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
Alarm podejrzewam, ale jeśli CPWK, to dlaczego po wieeeelu próbach kręcenia rozrusznikiem świece były zupełnie suche?
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 07, 2018, 20:55:37 pm »
  • Wiadomości: 1326
Alarmu nie trzeba zaraz pruć, przynajmniej Cie złoczyńcy nie wysadzą i nie odjadą. :)
Wystarczy zmostować mu blokadę, a może ma jakiś ukryty switch serwisowy?
+ stacyjka.
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 07, 2018, 20:55:50 pm »
  • Wiadomości: 1145
Bo niema sygnału ze wał się kręci to i wtryski się nie otwierają,przydałby sie sprawdzić rezystancję czujnika wału.
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 07, 2018, 20:57:44 pm »
  • Wiadomości: 3764
Dlatego, że sterownik nie widzi, że silnik się obraca, więc nie otwiera wtryskiwaczy. Immo nie ma, bo tam siedzi bodajże dedykowany standalone Emeralda.
Albo CPWK albo ten cudowny alarm.
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 07, 2018, 21:23:08 pm »
Sprawdź czy jest prąd na cewce, może to odcina alarm, skoro pompa śmiga.
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 07, 2018, 22:09:27 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
Pompa śmiga bowiem jak odkręciłem przewód paliwowy z listwy to kurtka robocza w której działałem nadawała się do prania ale...świece były suche.
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 08, 2018, 00:56:26 am »
  • Wiadomości: 3764
Czyli napięcie na instalacji silnika jest. Napięcia na cewce może nie być, tak jak mówi Zoltan, ale wtedy przynajmniej świece byłyby mokre. Ogólnie wygląda to tak jakby sterownik nie widział, że silnik się obraca. Do tego Emeralda nie masz żadnego kabla żeby się podłączyć lapkiem i zobaczyć czy przy kręceniu rozrusznikiem pokazuje prędkośc obrotową?
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 08, 2018, 11:07:18 am »
  • Wiadomości: 3127
    • Polonez Atu 16V GLi + Kombi 8V GSi
A może komp o tym wie, tylko ma zimny lut przy scalaku od immo, ew. przerwała się przypalona ścieżka? ;>
« Ostatnia zmiana: Luty 08, 2018, 11:21:41 am wysłana przez Gomulsky »
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 08, 2018, 12:42:07 pm »
  • Wiadomości: 1946
Komp nie ma zimnego lutu na scalaku od immo, bo nie ma immo. ECU w tym aucie to Emerald K6 - "tuningowy" komp do k-serii.
Najszybciej/łatwiej będzie podpiąć pod kompa i sprawdzić odczyty podczas kręcenia rozrusznikiem. Pod warunkiem, że Tomekk ma kabel.
« Ostatnia zmiana: Luty 08, 2018, 12:44:14 pm wysłana przez Maćko »
Jest: LPGTi - Atu Plus 1.8 VVC 160+KM 23E | Renault Laguna 3 GT 2.0 dCi 178KM
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 08, 2018, 20:26:53 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
Jutro spróbuję w pierwszej kolejności podmienić Emeralda na standardowego kompa i zobaczymy co będzie. Jak to nie pomoże, Sławek, poprzedni właściciel Poloneza zadeklarował pomoc z laptopem i kabelkiem <ok>
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 09, 2018, 01:29:37 am »
  • Wiadomości: 3764
Ciekawa teoria.  :]
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 22, 2018, 17:16:58 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
Kolejne podejście; założyłem nowy seryjny komputer i podałem solidny prąd do akumulatora poprzez dobre kable rozruchowe.
Kręcił jak wściekły, niestety dalej efektów brak.
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 22, 2018, 17:23:32 pm »
  • Wiadomości: 13828
i co,nadal nie ma iskry i nie padaje paliwa, czy cos innego ?
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 22, 2018, 17:57:37 pm »
  • Wiadomości: 3764
Sprawdzane było na komputerze czy sterownik widzi obroty wału korbowego? Bez sprawdzenia tego to żadne podmienianie nie ma sensu, chyba, że czujnika położenia.
« Ostatnia zmiana: Luty 22, 2018, 18:14:34 pm wysłana przez Multec »
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 09, 2018, 21:16:00 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
W końcu odpalił. Okazało się że przyczyna jest tak oczywista że aż wstyd. Po zawiezieniu auta lawetą do mojego elektronika, okazało się że do plusa akumulatora prowadzi wtyczka która zasila część odbiorników w aucie, w tym zapłon i wtryski. Wtyczka wypięła się, prawdopodobnie podczas wyciągania akumulatora na zimę (była spięta z jednym z przewodów). Po wciśnięciu wtyczki odpalił od razu. Przy okazji zleciłem regenerację rozrusznika gdyż trochę się zawieszał na tulejkach i miał utlenione przewody. Wieczorem odebrałem auto, pojechałem do "eskape" na przegląd. Diagnosta ze sprzątaczką (dawne ASO FSO) cmokali i podziwiali. Wieczorny powrót do domu, tankowanie świeżej benzyny,  rondo zaliczone pełnym bokiem na dwa razy, banan na twarzy bezcenny  <ok> <lol> <lol> <lol>, ależ to 1,8 GTI się wkręca :)
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 09, 2018, 22:29:59 pm »
Offline BialySC
  • Wiadomości: 121
    • Polonez Caro Plus
I most to wszystko wytrzymuje ?
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 09, 2018, 23:15:55 pm »
  • Wiadomości: 3764
Ja swoim 1.8 (157KM / 171Nm) nakręciłem już 30tyś km i po za tym, że minimalnie jest głośniejszy to nic się nie dzieje. A i tak w porównaniu do innych Polonezów to jest jeszcze cichy. :)
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 10, 2018, 07:03:52 am »
Offline damian6819
Wytrzyma, do póki na suchym nie będzie upalania, wtedy satelity szyyybko się "kruszą" :P
