Autor Wątek: Na czym polega fenomen wspomagania JKC w Polonezie + ?  (Przeczytany 9384 razy)
Odp: Na czym polega fenomen wspomagania JKC w Polonezie + ?
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 25, 2018, 01:31:35 am »
  • Wiadomości: 1004
Cóż powiem tak JKC mam na parkingu  + Rovera (pompa rovera) spoko ale nie na Trasy . Mam raida 36 CM na miasto spoko gdzie dużo uliczek itd  Jadąc cały czas prosto jak to bywa na obodnicach czy drogach szybkiego ruchu (bo nie oszukujmy się że mamy w PL autostrady) to jest masakra trzeba się pilnować żeby kierą nie ruszyć zbyt ostro bo auto reaguje zbyt nerwowo . Najlepszym optymalnym rozwiązaniem według mnie było by wspomaganie elektryczne coś ala w Fiatach City . 3 pozycje i gitara . Ziomek ma tak w 500 (tak wiem babskie auto ale nie ja tym dupę wożę więc mi nie zawracać dupy ) przełącznik na wspomie ma 3 pozycje  Mocne wspomagnie na parkingi itd które się wyłącza przy 30 na godz i  po tym się włącza 2 pozycja średnia siła wspomagania ale jest też opcja całkowitego wyłączenia wspomagania . W poldku myślę że  przełącznik włączone wyłączone na wspomie el dał by radę tylko  jak by to wytrzymała przekładnia  + Pompa  podczas jazdy z wyłączonym wspomaganie czy czegoś by tam szlag nie trafił ? .
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 25, 2018, 01:49:17 am »
  • Wiadomości: 13828
wylaczyc wpsomaganie mozna tylko przy elektrycznym wspomaganiu - przy hydraulicznym nie mozesz wylaczyc pompy, bo sie (albo i kogos jeszcze) zabijesz, a w PN masz wspomaganie hydrauliczne
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 25, 2018, 02:57:41 am »
  • Wiadomości: 1004
To że hydrauliczne to wiem ale w  sumie czy ja wiem czy bym kogoś zabił ? Osobiście znam 1 osobę która jeździ Poldkiem po swapie z na Rovera gdzie miało być zmieniana pompa a zostało tak że pompa od OHVki leży luzem  pod maską i jakoś nikt się nie zabił ;)  Może  jednak się mylisz .
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 25, 2018, 07:51:21 am »
Offline Chińczyk
  • Wiadomości: 343
Macfly wiem, że fantazjuje ze swoimi pomysłami jak mi to powiedzieli wczoraj w innym temacie, natomiast aby zrobić tak jak piszesz (włączyć i wyłączyć wspomę) to można by było chyba rozwiązać poprzez sprzęgło elektryczne (tak jak w sprężarkach od klimy), co prawda wymagałoby to jak zwykle rzeźby, ale uzyskałbyś zamierzony efekt. Na guziczku gdzieś byś sobie dał włącznik ala od świateł i powinno hulać. Ale czy się opłaca... chyba taniej i szybciej porzeźbić ze wspomą z opcją City z Fiata Punto.  <co>
Cytat: Zoltan#1930
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 25, 2018, 12:59:00 pm »
  • Wiadomości: 1004
Michau miał takie  coś zanotowane w Niuńku fajnie działało ale kurde tam ta wspoma głośno działała . Jeździłem Niuńkiem nawet spoko opcja dla tych którzy mają minusa  i nie chcą pasa rzeźbić przedniego .
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 25, 2018, 13:33:11 pm »
  • Wiadomości: 13828
moze jednak sie nie myle, a w tamtym aucie nie ma oleju w ukladzie wspomagania ;]
przeciez to jest zupelnie inny uklad kierowniczy, ktorego za chuiny nie zamontujesz w PN
nie wymyslajcie rozwiazan dla ukladow, o ktorych budowie nie macie pojecia !
najprostszym rozwiazaniem regulacji cis. wyjsciowego z pompy jest zawor sterowany np. trojdrozny z baypasem
« Ostatnia zmiana: Luty 25, 2018, 13:38:01 pm wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 25, 2018, 16:36:38 pm »
  • Wiadomości: 7254
Jest na to sposób. Elektrochydrauliczna pompa wspomagania z takiej np astry... ja się tylko boję jak zareagowałby niedościgniony kierownica jak mu nagle wspomaganie zginie. Ideałem byłoby stopniowanie siły liniowo ale nie wiem czy elektryczne pompy mają taką możliwość.
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 25, 2018, 17:15:31 pm »
  • Wiadomości: 5097
    • Klimatyzowany Caro Plus 1.4 GTI '01
Mój Boże, ale doczekałem czasów.Przez lata produkcji poloneza, jednym z głównych argumentów na nie, był brak wspomagania kierownicy i jaki to wielki problem był, bo prowadzenie tego samochodu, to zajęcia dla atlety.Teraz, po latach, znalazł się ktoś, komu przeszkadza, że za lekko się kieruje.Proponuję wsadzić odpowiednio spreparowane łożyska na wałek kolumny kierowniczej, które będą tak zatarte, że będą stawiały odpowiedni opór i będzie dobrze.  :P A na poważnie, to polecam wsadzić przekładnię bez wspomagania i wszystkie problemy znikną za jednym zamachem.Wcale tak ciężko się nie kieruje.
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 25, 2018, 17:32:22 pm »
Offline BialySC
  • Wiadomości: 121
    • Polonez Caro Plus
Pamietam jak 20 lat temu sie pieknie lekko krecilo to wielka kiera. Teraz ta wspoma duzo ciezej chodzi. Jak wam za lekko kiera chodzi to zapodajcie szersze kapcie i problem z glowy.
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 25, 2018, 17:38:36 pm »
  • Wiadomości: 6584
W akwarium które kupiłem w grudniu wspomagania przecież nie ma, a kierownicą da się obracać jednym palcem. Nie na postoju (co przecież rozwala opony i przekładnię) ale pełzając na parkingu naprawdę nie jest to problem.
To prowadzi do wniosku że duży opór koła kierownicy w Polonezie bez wspomagania musi być wynikiem zużycia przekładni, i rozregulowania zawieszenia.
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 25, 2018, 18:29:02 pm »
  • Wiadomości: 2232
Miałem okazję jeździć niskoprzebiegowymi Polonezami i lekkość prowadzenia Poloneza z przebiegiem 40-50tyś mnie bardzo zaskoczyła na plus  <spoko>
Co do wspomagania, miałem JKC w swoim boschu i o ile było to wygodne w czasie parkowania, to jazda w trasie była dla mnie dużo mniej przyjemna, JKC na trasie daje słabe czucie samochodu przy prędkościach powyżej 100km/h , mam też wrażenie, że ta przekładnia szybciej łapie luzy, jest gorszej jakości niż ZF
ZF uważam za optymalne i najlepsze rozwiązanie w Polonezie. Na parkingu jest ciut ciężej niż JKC, ale dalej na tyle lekko, że czuć fakt posiadania wspomy przez auto, natomiast na trasie jest bajka  <spoko>
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 25, 2018, 19:10:50 pm »
Offline djcygan2009
  • Wiadomości: 151
    • EX Polonez Caro Plus 1.6 GSI
Jak wam nie pasuje, dobre wspomaganie w Polonezie typu JKC, to polecam przesiąść się do aut zachodnich, zatęsknicie z płaczem  ]:->
A ja jako autor wątku dodam, odpowiedź na pytanie uzyskałem i wiem dlaczego, dziękuje za konstruktywne odpowiedzi  <yes>
NO BASS NO FUN :)
Lanzar MAX 12 + CarPower HPB-1502 -> Ground Zero 30 SPL + Crunch GTX 3000D -> ??
« Odpowiedź #32 dnia: Luty 25, 2018, 21:03:57 pm »
  • Wiadomości: 3764
Przesiadłem się na auto zachodnie i uważam, że JKC to gówno po całości. Wcześniej miałem podobne odczucia, ale teraz się w tym utwierdziłem. Przesiadka z E46 na PNa pod tym kątem to jakiś dramat. Zero feedbacku z układu, auto prowadzi się gumowato i jest niestabilne przy prędkościach rzędu 100+. Dodam tylko, że zawias jest w bdb stanie, układ kierowniczy poskładany na nowych częściach, a auto ma niecałe 100k nalotu.  Użytkuję czasem Caro 96 1.4 ze zdrową przekładnią bez luzów i jeździ się tym nieporównywalnie lepiej niż z JKC. Jedyna zaleta to lekkość kręcenia na parkingu.
Kompromisem zdecydowanie jest ZF i takowy bym polecał jeśli ktoś koniecznie chce mieć wspomaganie.
« Odpowiedź #33 dnia: Luty 25, 2018, 21:42:38 pm »
  • Wiadomości: 3127
    • Polonez Atu 16V GLi + Kombi 8V GSi
W Caroroveru miałem zrobione to tak samo jak Święty, czyli pompa z isuzu + ZF. I z tego co pamiętam w czasie jazdy, gdy elektronika pompy wykryła, że ciśnienie na wyjściu przez dłuższy czas (10-15s) utrzymuje się na wysokim poziomie, to obniżała obroty silnika napędzającego pompę, więc w czasie jazdy, przy niewielkich ruchach kierownicy samochód był bardziej "wyczuwalny", dopiero większy skręt kierownicy powodował podniesienie obrotów pompy i zwiększenie siły wspomagania. Pompa miała też 5 czy 6 przewodów (2 grube zasilające i 3 cienkie, jeden +12V jako pozwolenie na start, a dwa pozostałe to nie wiem, może coś od szyny CAN?)
Teraz mam pompę mechaniczną i zdecydowanie brakuje tej funkcji tzn. wspoma działa cały czas z taką samą siłą, niezależnie od tego czy jest to potrzebne czy nie, przynajmniej ja mam takie odczucie.
To, że przekładnia chodzi za lekko przy wyższych prędkościach to zgoda, sam się nieco irytowałem tym, że Atu (gdzie jest ZF) jechało jak po szynach, gdy w kombi (JKC) cały czas trzeba było korygować tor jazdy. Ale co do nowych części to byłbym umiarkowanym optymistą, w Kombi zmieniłem końcem lipca górne sworznie na nowe teraz po prawie 2k km jeden jest znacznie luźniejszy od drugiego, choć na początku stawiały podobny opór i zostały "dosmarowane" przed montażem... Co prawda nie była to najwyższa półka, bo DELPHI, ale jednak spodziewałem się lepszego wyniku :|
« Odpowiedź #34 dnia: Luty 25, 2018, 22:37:23 pm »
  • Wiadomości: 3764
Po remoncie układu kierowniczego i ustawieniu zbieżności na optyce zrobiłem 60km. Chyba jeszcze się nie pojawiły luzy... Zresztą pamiętam, jak się jeździło jak jeszcze całość prócz drążka środkowego była fabryczna.
Pomijając ogólną precyzję prowadzenia Poloneza to jazda na przekładni bez wspomagania jest w miarę przyjemna, podobnie ZF, natomiast JKC mnie irytuje, nawet przy prędkościach rzędu 50km/h.
« Ostatnia zmiana: Luty 25, 2018, 22:39:23 pm wysłana przez Multec »
« Odpowiedź #35 dnia: Luty 26, 2018, 00:00:40 am »
Offline Marek94
  • Wiadomości: 157
    • C+ i inne
Nigdy nie maiłem koreańca jak dobrze pójdzie to może będę miał pldrovera bez wspomy to porównam ale zf wydaje mi się zbyt masywny,ciężki do tego co wykonuje do tego stopnia że rozdziera podłużnice,sam jazda jest przyjemna nie za ciężka nie za lekka taka w sam raz.Kiedyś ścigałem pod klienta pandę udało się dostać taka w pełnym wypasie czujniki cofania,klima wspomaganie itp pamiętam swoje zaskoczenie że kiera w tym aucie obracała się tak jak by auto wisiało na podnośniku a po wałczeniu trybu citi tak jak by się oderwała od układu ale to dosłownie punta na tym trybie obracały kierownicą jak ta panda bez,wtedy zrozumiałem że wspomaganie może być za dobre ale jak się już człowiek przyzwyczai to po krętych uliczkach i małych prędkościach jest ok
« Odpowiedź #36 dnia: Luty 26, 2018, 00:04:25 am »
  • Wiadomości: 3127
Toś Ty nie widział co JKC robi w plusach z podłużnicami. Jest takie jedno miejsce, gdzie niezakonserwowane plusy lecą wszystkie...
« Odpowiedź #37 dnia: Luty 26, 2018, 07:12:40 am »
Offline CieniaczRider
  • Wiadomości: 514
    • Polonez Caro Plus
Jak już w temacie wspomy jesteśmy to mnie jedna rzecz nurtuje.
Od razu zaznaczam-nie, nie chcę tak robić, to tylko pytanie techniczne: czy olej do wspomagania w Poldku (a pewnie i w innych autach) służy tylko do wspomagania kierownicy, czy płynie jeszcze jakoś przez przekładnię i ją smaruje?Czy jeśli zdejmiemy pasek od pompy wspomagania, to jedynym efektem ubocznym będzie brak wspomy, czy przekładnia też dostanie po tyłku przez brak obiegu? Czy te przekładnie ze wspomaganiem mają oddzielne smarowanie, a płyn tylko poprawia ich wydajność?
Aż mnie zaciekawiliście, muszę zerknąć u siebie, co za przekładnię mam hmm.
« Odpowiedź #38 dnia: Luty 26, 2018, 07:26:17 am »
Smaruje, oczywiście. zdjęcie paska nie powinno zaszkodzić, procz tego, że bedzie ciężko krecic fajerą, bo jeszcze trzeba płyn przetłaczać.
bez oleju się zniszczy dość szybko.
« Odpowiedź #39 dnia: Marzec 25, 2018, 17:54:03 pm »
  • Wiadomości: 6584
A przekładnia ze wspomaganiem nie jest smarowana pod ciśnieniem?
