Autor Wątek: Alufelgi z alfy 15' w PN  (Przeczytany 24129 razy)
« dnia: Luty 25, 2018, 20:24:43 pm »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
Cześć
Jak będą wyglądać na zwykłym zawiasie alufelgi z linku poniżej? PN Caro/przejściówka. Czy będe potrzebował jeszcze czegoś? No i jak wizualnie wg was? Może ktoś ma zdjęcie takich felg na Polonezie?
https://www.olx.pl/oferta/alufelgi-15-cali-4x98-alfa-romeo-fiat-super-stan-opony-zima-CID5-IDqiEDP.html#738fb4926b
ewentualnie
https://www.olx.pl/oferta/alufelgi-speedline-4x98-15-fiat-alfa-romeo-lancia-z-oponami-CID5-IDs5QKb.html#9292e8f588
« Ostatnia zmiana: Luty 25, 2018, 20:32:49 pm wysłana przez Ciastek »
Odp: Alufelgi z alfy 15' w PN
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 25, 2018, 20:39:27 pm »
Offline BialySC
  • Wiadomości: 121
    • Polonez Caro Plus
Do plusa by pasowalo. Mialem podobne. Ale do twojego by sie to gryzło. Zbyt nowoczesne sa. Widziales polda Chajzera ? Felga w stylu bbs albo borbet tylko i nie inaczej.
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 25, 2018, 20:41:47 pm »
  • Wiadomości: 1190
Do tych pierwszych potrzebujesz ze 2 cm dystansu,a co do drugich to nie wiadomo bo nie są podane parametry
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 25, 2018, 20:44:16 pm »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
a tu się gryzie wg Ciebie?
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 25, 2018, 20:48:44 pm »
Offline BialySC
  • Wiadomości: 121
    • Polonez Caro Plus
Te od alfy a te na borku to zupelnie inna bajka. Te speedliny robily by robote
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 26, 2018, 08:25:54 am »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
Szukam pomysłu na lato a w głowie tkwi ten borek dobrych kilku lat. A jak z zawieszeniem? jak wyglądają 15stki na seryjnym zawiasie?
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 26, 2018, 11:57:04 am »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
OK, zadzwoniłem, facet sprawdził i szerokość 6,5 cala, ET 37. Lepiej niż w pierwszym linku ale dalej trochę za wysokie ET. Da się to rozsądnie i bezpiecznie załatwić dystansami?
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 26, 2018, 12:09:32 pm »
  • Wiadomości: 1957
Moje OZty mają 7 cali szerokości i ET 37. Z tyłu 15mm dystansu, z przodu 10mm. Bez większych problemów, jedynie podczas manewrów parkingowych trzeba uważać bo przy max skręcie trą o wahacz.
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 26, 2018, 12:32:28 pm »
Offline Przemooo
  • Wiadomości: 173
    • Caro 1,6 gle 1995
15 cali na seryjnym zawieszeniu wyglada slabo . trzeba delikatnie chociaz zglebic :) chyba ze dasz wysoka opone ale wtedy kolo moze byc za duze. ja mam 15 u siebie et35 z przodu bez dystansow po pewnych modyfikacjach ale przed musialo byc po 10 mm na strone , z tylu mam 30 mm dystans i jak dla mnie to optymalne przy tym et
jest Caro 1.6 GLE 1995
było Caro 1,8 16v 1996
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 26, 2018, 16:23:42 pm »
normalnie, lepiej niz 13"
szerokość 6,5 cala, ET 37.  Da się to rozsądnie i bezpiecznie załatwić dystansami?
z przodu wystarczy 10mm ,czyli dwie plytki z bendixa (jezeli masz lucasa) i odpowiednio dlugie sruby
 te pierwsze felgi ladniejsze, ale przydaloby sie 15mm dystansu,bo na 10mm to bylby styk i pewnie przy maks skrecie ocieraloby o wahacz
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 01, 2018, 07:20:02 am »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
Te fele są najpoważniej brane pod uwagę:
http://allegro.pl/felgi-alfa-romeo-gtv-speedline-134tr-fh-39-4x98-i7204189937.html#thumb/1
oznaczone są: 135TR 340 FH-39
Czy ktoś potrafi coś z tego oznaczenia odczytać? FH - płaski garb gdzieś tam, a jakie ET? Ile cali? Jaka szerokość?
Napisałem też do sprzedającego.
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 01, 2018, 08:42:25 am »
  • Wiadomości: 3299
Pierwsze co przychodzi mi do głowy, to to, że 340 to ich średnica - 13 albo 14 cali (zależy od przyjętego przybliżenia), 134 to szerokość ~5,5 cala, fh to może być włoski skrót od obsadzenia więc wychodzi, że miałyby ET 39. TR to może być oznaczenie rodzaju rantu.
« Ostatnia zmiana: Marzec 01, 2018, 08:46:30 am wysłana przez Gomulsky »
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 01, 2018, 08:52:50 am »
poczekaj co odpisze bo to mogą być jakieś numery fabryczne. znalazłem taki artykuł- http://www.felgi.pl/artykul/jak-czytac-oznaczenia-na-felgach-rozmiar-profil-kolnierza-oraz-profil-przekroju-felgi
z artykułu wynika że FH to felgi do półciężarówki, do sam. osobowych powinno być H2.
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 01, 2018, 12:15:56 pm »
Sprawdź też otwór przed zakupem, bo jak się okaże, że mają 59,5 (a były takie Alfy) to będzie kłopocik. Chyba, że i tak dorabiasz dystanse z centrowaniem.
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 06, 2018, 13:56:49 pm »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
ET 49,5, pisaliście wyżej 20mm dystansu. Jest to bezpieczne czy śmierdzi drutem?
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 06, 2018, 14:31:31 pm »
zalezy jaka jest szerokosc felg, jezeli 6j to i 10mm wystarczy (tak na styk),
20mm dystans na przod mozna zrobic, ale bedzie to indywidualna robota, czyli do tych dostepnych na alledrogo dolicz jeszcze poprawki u tokarza,
moim zdaniem to juz nie te czasy,ze jest problem z kupieniem pasujacych felg - nie oplaca sie dokladac fury kasy,zeby dopasowac dane felgi,
15 lat temu zaplacilem 1000pln za felgi, 8 lat temu 700pln - teraz za 400pln masz do wyboru, do koloru ,a i tak do kazdych trzeba doliczyc dodatkowa kase na dluzsze sruby, wiec specjalne dystanse to juz lekka przesada, zwlaszcza do takich niespecjalnie ladnych felg,
ale w sumie kto bogatemu zabroni
« Ostatnia zmiana: Marzec 06, 2018, 14:33:54 pm wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 06, 2018, 17:25:21 pm »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
6J x 15H2 - 49,5
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 06, 2018, 19:12:16 pm »
Offline Przemooo
  • Wiadomości: 173
    • Caro 1,6 gle 1995
6j i et 49 to szerokie caro bedzie wygladalo jak waskie :D poszukaj felg co maja 7j i chociaz 35 et a najlepiej 15-25 to bedzie ekstra
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 06, 2018, 19:49:35 pm »
bedzie wygladalo jak szerokie ,bo potrzebny jest dystans 10mm ,co daje et39, a 6j wystaje na zewnatrz o pol cala dalej niz 5j ,co razem daje wysuniecie takie jak 5j et27
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 06, 2018, 19:55:35 pm »
Offline Przemooo
  • Wiadomości: 173
    • Caro 1,6 gle 1995
no to i tak bedzie wasko jak na fabrycznych kolach prawie.
