Autor Wątek: Śruba imbusowa jarzma zacisku lucas  (Przeczytany 2672 razy)
« dnia: Marzec 25, 2018, 21:01:42 pm »
  • Wiadomości: 5097
    • Klimatyzowany Caro Plus 1.4 GTI '01
Panowie, myślał ktoś o zastąpieniu tej nieszczęsnej śruby jakąś inną? Najlepiej z normalnym łebkiem na klucz.Idealne śruby znajdują się przy zawiasach drzwi.Mają gwint M10x1.25 i łebek na klucz 13, idealnie by się mieściły, bo średnica łebka jest nawet minimalnie mniejsza, niż tej imbusowej, niestety, mają tylko niecałe 27mm gwintu, podczas, gdy imbusowe mają 30mm, dodatkowo, twardość tylko 8.8, a tamte pewnie mają 10.9 czy tam 10.8 Trochę za mało by się wkręcały, przynajmniej z przodu, bo jeśli chodzi o tył, to bym powiedział, że tam by podeszły ładnie, kwestia tego, czy klucz się zmieści.Z przodu, teoretycznie, można dać normalną śrubę, odpowiednio dłuższą i po prostu podłożyć coś pod łebek, najlepiej jakąś okrągłą, twardą tulejkę, albo podkładki, żeby łebek śruby wystawał trochę dalej i klucz powinien podejść.Naszło mnie na rozmyślanie po tym, jak nie mogłem poodkręcać zacisków w moim caro przed złomowaniem, bo nie dość, że wszystko zawalone rdzą i błotem, a robiłem to na szybko, to jeszcze się sześciokąt obrobił i musiałem ucinać łby.Mogli tam zastosować śruby takie, jakie się spotyka w innych autach, czyli szeroki łebek na dole, a u góry odpowiednio zmniejszony, żeby klucz mógł wejść.Dobra nasadka i by się normalnie odkręcało, a z tymi sześciokątami, to wiadomo.
Odp: Śruba imbusowa jarzma zacisku lucas
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 25, 2018, 21:26:59 pm »
  • Wiadomości: 3127
    • Polonez Atu 16V GLi + Kombi 8V GSi
W kombi zmieniłem ostatnio bo też się łeb ukręcił w jednej śrubie. W sklepie specjalistycznym odpowiednie śruby są do dostania od ręki, byle mieć starą na wzór.  Jedyny problem jaki napotkałem to to, że  w tych nowych śrubach chyba był łeb 17 czy 19, więc "oczkiem" czy nasadką dojście było trochę problematyczne, ale jakby mieć taki jeden klucz po odpowiednim tuningu tylko do tego to powinno nie być problemów :)
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 25, 2018, 22:01:18 pm »
  • Wiadomości: 5097
No widzisz, o to właśnie chodzi, że tam jest ciasnawo, dlatego zastosowali takie śruby.Ideałem była by śruba tego typu
I żeby łebek miała np. na klucz 14 lub 13, żeby się tam nasadka mieściła bez problemu i wtedy podchodzisz i odkręcasz jak człowiek.Najprostszy sposób, to jak pisałem, podłożyć podkładki i dłuższą śrubę dać, z normalnym łebkiem i wtedy klucz podejdzie i nie ma siły, żeby nie odkręcić.Jak miałem w caro te hamulce podwójne z tyłu, to tam też właśnie problem był, bo łebek śruby wypadał bardzo blisko kołnierza na moście i nic innego tam nie podchodziło, niż tylko ten nieszczęsny imbus.I właśnie tak po czasie, to sam się sobie dziwię, że nie dałem innej śruby z podłożonymi podkładkami, lub odpowiednią tulejką.Po mocnym dokręceniu, nie było by żadnych problemów z utrzymaniem tego w całości, a o ile łatwiejsze odkręcanie.Nie musiał bym się tak mordować.W ogóle, dla mnie osobiście, to śruby z sześciokątem, lub wszelakie gwiazdki, jeszcze przy zawieszeniu, gdzie błoto, woda, rdza, to nieporozumienie.Normalne czasem ciężko odkręcić, a co dopiero takie.
No proszę, takie tulejki też idzie kupić
Do tego odpowiednio dłuższa śruba z normalnym łebkiem i problem rozwiązany.Muszę się temu przyjrzeć, jak tam to wygląda, czy niczemu to nie będzie przeszkadzało.Każdy tu narzekał na te śruby, że na starym układzie były lepsze, bo normalne, ale chyba nikt nic z tym nie kombinował, co?
« Ostatnia zmiana: Marzec 25, 2018, 22:09:58 pm wysłana przez Buźka »
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 25, 2018, 22:09:10 pm »
Imbusy też nie są takie złe, oczywiście jeżeli ktoś nie odkręcał tego od wieków to będzie problem ale jak już potem złożyć na nowych, plus kilo miedzi, plus specjalna zaślepka montowana w otwór imbusa to nie ma bata żeby tego nie odkręcić następnym razem.
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 25, 2018, 22:11:49 pm »
Offline CieniaczRider
  • Wiadomości: 514
    • Polonez Caro Plus
U mnie pod Wawą jest hurtownia śrub i tylko z M7 jest problem, tak to do wyboru, do koloru....
Nie masz w okolicy jakiejś hurtowni, żeby dopasowali coś?
Może dospawaj nakrętkę do śruby?Hmm tylko jak to się będzie miało do trwałości śruby?Nie ucierpi?
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 25, 2018, 22:46:52 pm »
  • Wiadomości: 5097
Wszelakie spawanie odpada, to już totalny drut.Śrubę można znaleźć bez problemu, ale tam jest mało miejsca na łebek, dlatego są imbusy.Albo zdystansować, żeby łebek był odsunięty bardziej na zewnątrz, za pomocą takich tulejek, jak na zdjęciu, albo szukać odpowiednio długiej śruby z mniejszym łebkiem, np. na klucz 13, jak wspomniana śruba od zawiasów drzwi.Oto ona.
Niestety, jest za krótka, a jeszcze podkładkę by pasowało dać.Kupić normalną, na klucz 17 i szlifować? Też odpada.Muszę nad tym pomyśleć.Pasuje mi zmienić tarcze z przodu, więc przy okazji, bym pomierzył.
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 25, 2018, 23:02:58 pm »
  • Wiadomości: 3127
Chyba coś takiego by podeszło, ale nie pamiętam jaka tam dokładnie była śruba.
http://allegro.pl/sruba-kolnierzowa-m10x1-25x35-kl10-9-ocynk-din6921-i7094945825.html
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 25, 2018, 23:16:03 pm »
  • Wiadomości: 1326
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 25, 2018, 23:25:39 pm »
  • Wiadomości: 5097
Raczej o coś takiego
Fabryczne śruby wyglądają właśnie tak.Te z Twojego zdjęcia, są trochę inne, bo mają kołnierz, ale to i tak bez znaczenia dla tematu, bo tu się rozchodzi o zastąpienie imbusów normalnymi śrubami.Te z linku, który podał Gomulsky, są dobre, tylko muszą mieć gwint do końca i ich kołnierz musi się zmieścić.Jak łebek będzie na klucz 13, to nasadka spokojnie powinna wejść.Chyba.Póki tego nie sprawdzę na żywo, to gówno będę wiedział.Interesowało mnie po prostu, czy ktoś z wkurzonych na te śruby, zastąpił je czymś innym.Tarcz się nie wymienia codziennie, ale jak już trzeba, to taka śruba potrafi uprzykrzyć życie.A z tyłu, na moście, to jeszcze gorzej.
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 25, 2018, 23:50:18 pm »
  • Wiadomości: 13828
bez przesady z tym miejscem, zastosowalem zwykle sruby, a one maja chyba łeb 17 (teraz nie pamietam,ale tak wychodzi z typoszeregu) i nasadka sie zmiescila,
kombinowanie jakichś 13 lub 14 nie ma sensu, bo to bedzie rownie slabe do odkrecenia jak imbus,
te moje to czarne na kilogramy, wiec klasa wytrzymalosci 8.8 - widac takie wystarcza ;>  (zartuje, wczesniej policzylem ;p )
one maja zwykly gwint (nie drobnozwojny), wiec dokrecalem je na 70Nm - nie znalazlem w Morawskim wartosci momentu dla zwyklych srub, a nie chcialem przesadzic,
przed odkreceniem chronia podkladki sprezyste, wiec nie ma co szalec z momentem, ale 70Nm na łbie 13mm to by juz swoje piętno odcisnęło,
oczywiscie, jezeli ktos znajdzie sruby klasy wytrzymalosci 10.9 to trzeba brac, bo teraz zrobily sie popularne i roznica w cenie żadna (ciekawe tylko, czy roznica w materiale jest, skoro ceny sie zrownaly ;] )
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 25, 2018, 23:52:37 pm »
Potwierdzam, iść dobrać zwykłe na klucz 17 i nie cudować, wszystko pasuje.
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 25, 2018, 23:54:04 pm »
  • Wiadomości: 13828
Trojan tzn. do jarzma Lucasa musi być drobnozwojny gwint, tylko łeb zwykly 17
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 25, 2018, 23:55:10 pm »
  • Wiadomości: 3127
One są drobnozwojne, gdyby nie były nie musiałbym po nie zapier***ć 30 km, tylko kupiłbym w najzwyklejszym "sklepie metalowym"...
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 25, 2018, 23:57:51 pm »
Tak tak, gwint oczywiście taki sam jak w imbusowych które chcemy zastąpić, to chyba logiczne :)
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 26, 2018, 07:45:32 am »
  • Wiadomości: 7254
Przez naście lat jazdy polonezem miałem problem z dwiema takimi śrubami. Oczyścić z błota, założyć dobrego prostego imbusa, pierd....ć w niego kilka razy aby dobić śrubę, potem tylko dobra nasadka trzymająca i długie ramie z jednostajnym naciskiem. Tylko uwaga na zęby bo śruba najczęściej mocno trzyma potem jest trach i lecimy na glebę bo wszystko nagle robi się luźne...
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 04, 2018, 12:31:31 pm »
  • Wiadomości: 3127
Jakby kto pytał to tak to wygląda na samochodzie:
Jak widać miejsca trochę jest.
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 04, 2018, 19:28:34 pm »
  • Wiadomości: 5097
Czyli jest miejsce.Dobrze wiedzieć.
