Autor Wątek: Nowy moduł zapłonowy APE 05S nie dziala  (Przeczytany 2550 razy)
« dnia: Kwiecień 02, 2018, 19:30:35 pm »
Offline Ptak1992
  • Wiadomości: 56
    • Polonez caro gle
Witam, zakupilem ostatnio modul zaplonowy firmy Ape, chcialem sprawdzic czy dziala poprawnie, niestety po podłączeniu okazało sie ze silnik nie chce sie uruchomic, pojechalem wymienic moduł na inny. Problem ten sam, czy to mozliwe ze oba moduły są niesprawne ? Obecnie mam zamontowny moduł GL-118, on dziala bez zarzutu. Pozdrawiam
Odp: Nowy moduł zapłonowy APE 05S nie dziala
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 02, 2018, 20:03:27 pm »
  • Wiadomości: 2061
To zależy co masz w aparacie.
Często jak było GL118 to była lepianka stykowego aparatu i modułu by nie wypalały się styki
Wrzuć fotki to pomyślimy. Zdejmij kopułkę i tam też cyknij foto. Czasami jest to problem obróconych przewodów w cewce aparatu.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 02, 2018, 20:08:44 pm »
  • Wiadomości: 4632
W APE wiem, że warto jeszcze dorobić dodatkową masę do jednego z pinów kostki przyłączeniowej. Tam, gdzie jeden z otworów w kostce masz pusty, dorób konektorek (kup taki z języczkiem, który się zablokuje w kostce) i przyłącz do masy.  Przez kiepskie zmasowanie, lub jego brak mogą się dziać właśnie takie cyrki.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 02, 2018, 20:18:25 pm »
Offline Ptak1992
  • Wiadomości: 56
    • Polonez caro gle
Mam nowy aparat zapłonowy bez stykowy, jestem tego pewny. Tam gdzie mam dorobić masę idzie czarny przewód do cewki zapłonowej, więc masa powinna być ok, wkoncu GL 118 działa
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 02, 2018, 21:05:45 pm »
  • Wiadomości: 2061
Masz wszystkie 3 przewody w kostce 3 pinowej ?
Tam jest +12 ze stacyjki, sygnał na cewkę i czasami masa która kończy się oczkiem i jest przykręcona do tej samej śrubki co moduł.
GL118 masę ma braną z obudowy, czasami nawet posiadał specjalną szpilkę na doprowadzenie dodatkowej masy.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 02, 2018, 21:16:30 pm »
Offline Ptak1992
  • Wiadomości: 56
    • Polonez caro gle
U mnie te oczko idź do masy przy aparacie zapłonowym. Tak 3 piny mam wykorzystane
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 02, 2018, 21:22:03 pm »
  • Wiadomości: 2061
zobacz jeszcze kolory przewodów na cewce w aparacie. Na cewce są odlane znaczniki nad złączami. Wystarczy mieć dobrą latarkę i podnieść kopułkę.
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 02, 2018, 21:44:58 pm »
Offline Ptak1992
  • Wiadomości: 56
    • Polonez caro gle
Załóżmy że będzie odwrotnie, to czemu GL 118 działa a ten ape już nie chcę
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 02, 2018, 22:07:10 pm »
  • Wiadomości: 2061
bo może mieć innej konstrukcji obwód wejściowy.
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 02, 2018, 22:12:48 pm »
Offline Ptak1992
  • Wiadomości: 56
    • Polonez caro gle
To jak powinno być poprawnie, jutro zajrzę to ewentualnie zamienię.
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 03, 2018, 19:18:23 pm »
Offline Ptak1992
  • Wiadomości: 56
    • Polonez caro gle
czy moze byc winna masa, ta dodatkowa od modułu ktora jest podlaczona w to samo miejsce co masa od cewki zaplonowej. Kable w aparacie zaplonowym tzn czarny i bialy sa poprawnie zamontowane. Jesli nie to tzn ze moduly sa trefne choc zeby dwa byly to troche dziwne. Czy padajacy moduł daje jakies sygnały zanim sie zepsuje, bo w sumie ten APE mial byc na zapas, na razie bede smigal na GL-118, jezdze sporo dlatego chce miec cos na podmiane
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 03, 2018, 20:15:06 pm »
  • Wiadomości: 2061
masę możesz sprawdzić podająć ja na krótko przewodem np z minusowej klemy.
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 03, 2018, 20:25:34 pm »
Offline Ptak1992
  • Wiadomości: 56
    • Polonez caro gle
Już próbowałem i nie pomogło
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 04, 2018, 08:54:53 am »
Offline Ptak1992
  • Wiadomości: 56
    • Polonez caro gle
Czy możliwe aby gl 118 współpracował z bezstykowym aparatem i cewka do klasycznego zapłonu 4220 ?
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 04, 2018, 10:38:23 am »
  • Wiadomości: 2061
cewka nie gra roli. najwyżej była by słaba iskra na klasycznej cewce od styowca.
Miałem gdzieś GL200 jak znajdę to ci dam znać.
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 26, 2023, 15:14:14 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1561
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
Udalo się może komuś zlokalizować co pada w ape 05? Nabyłem nowy moduł (dawno temu więc nie mogę zwrócić i gwarancji nie ma) i po podłączeniu zamiast starego hybryd wyraźnie wypada zapłon na wolnych obrotach...
(Dodatkowa masa podłączona we wtyczce)
to ja, byly Marcin#839
