Autor Wątek: Naprawa klucza dynamometrycznego  (Przeczytany 187 razy)
Offline marian.
  • Wiadomości: 300
    • Caro+ 1.6 GSi 2001r.
« dnia: Maj 22, 2018, 20:15:14 pm »
Cześć :-)
Dzisiaj pytanie niepolonezowe.
Mam taki klucz dynamometryczny wskazówkowy: /załącznik/.
Wygięła mi się na nim ta wskazówka tak na bok trochę /załącznik/.
Czy jak wezmę poprawkę, że jest wychylona wskazówka o ileś Nm, to będzie wskazywał dobry moment taki klucz z wygiętą wskazówką?
Jeśli nie, to czy da się go naprawić, wygiąć w drugą stronę i będzie ok? Pytanie trochę głupie może być, ale nie wiem po prostu czy będzie dobrze pokazywał, a nie chcę pochopnie wydawać pieniędzy znowu na nową pierdołę. :-)
Ktoś miał taki przypadek z takim kluczem?
Dziękuję z góry za odpowiedzi  :]
  • Wiadomości: 204
Odp: Naprawa klucza dynamometrycznego
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 22, 2018, 20:44:52 pm »
Taki klucz to przeżytek i obecnie to niczego się nie nadaje. Za ok. 150zł kupisz np. King Tony z kalibracją:
http://allegro.pl/king-tony-klucz-dynamometryczny-42-210-certyfikat-i7079177333.html
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1117
  • PN Caro 1.4 '96, Yamaha XJ600N, Fiat Bravo 1.2 80
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 22, 2018, 20:54:55 pm »
Jeśli o budżetowych kluczach mowa polecam jonnesway 40-210 Nm, używałem prywatnie i po kilku latach sprawdziłem go w pracy i ładnie trzyma wartości w całym zakresie.
Wychylny nie jest zły do podstawowych rzeczy
  • Wiadomości: 6340
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 22, 2018, 22:36:52 pm »
No i działa w obie strony :p. Weź ustaw tymi lepszymi kluczami moment dokręcania lewego gwintu.
  • Wiadomości: 2281
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 22, 2018, 22:48:23 pm »
które zdjęcie pokazuje tą wygiętą wskazówkę?
  • Wiadomości: 11070
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 22, 2018, 22:53:42 pm »
goownianej tancerce nawet majtki przeszkadzaja ;]
a klucz wychylny jest w pytke, daje bieżącą kontrole podczas dokrecania i pozwala zmierzyc moment, przy ktorym sruba sie odkrecila,
grzechotka jest wygodniejsza do cyklicznej pracy (nie dlatego , ze cyka/klika ;> ), ale nie nadaje sie wyzej wymienionych czynnosci. no i jak bocian zauwazyl lewy gwint ja przerasta
marian.
skoro wygiela sie w jedna strone, to ja po prostu wygnij w druga strone - moment giecia wykonuje ramie, wskazowka ma tylko sterczec w danym miejscu, nie musi byc prosta
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 22, 2018, 23:10:16 pm »
Chyba sobie żarty robicie z tym kluczem. Raz że nie ma on praktycznie żadnej dokładności, no chyba że przykręcić z momentem 100Nm, a 140Nm nie robi dla Was różnicy. Po drugie nie ma on żadnej kalibracji. A po trzecie klucz że sprzęgnikiem można także przestawić na lewe gwinty.
Offline marian.
  • Wiadomości: 300
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 22, 2018, 23:38:24 pm »
@Wrb żadne, zdjęcie jest z neta. Klucz leży w garażu, a obecnie jestem daleko od domu.
  • Wiadomości: 11070
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 23, 2018, 00:45:00 am »
jakies drogie moze i maja  dzialanie dwustronne,ale nie ten, ktory linkowales,
mam oba rodzaje kluczy, obu uzywam/ uzywalem (bo wskazowkowy mi sie uszkodzil - odpadla tarcza) i bardzo go sobie chwale,
dokladnosc w zakresie srednich wychylen jest bardzo dobra, czyli tak od 50-120Nm, z reszta samemu mozna go skalibrowac imadlem i ciezarkiem, a z klikaczem jest problem - no chyba ze masz wychylny to wtedy mozesz nim sprawdzic klikacza ;p
  • Wiadomości: 2281
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 23, 2018, 01:30:20 am »
każda rękojeść dynamometryczna działa na zasadzie sprężystości materiału. wychylna jest tak samo dokładna jak każda inna. można ją skalibrować w domu. rękojeść klikającą trzeba utrzymać w czystości inaczej pokazuje bzdury, po każdym użyciu powinna być rozkręcona na "0" bo pozostawienie ściśniętej sprężyny zmienia wskazania.
Offline marian.
  • Wiadomości: 300
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 23, 2018, 14:03:36 pm »
Wygne w drugą stronę tę wskazówkę i sprawdzę ciężarkiem na imadle, bardzo dobry pomysł to jest. Wiadomo, że ten klucz dokładność ma słabą, ale może się przydać czasami.
Dzięki za odpowiedzi  <ok>
