Autor Wątek: Półośki szeroki most tarcze a bębny  (Przeczytany 1775 razy)
« dnia: Czerwiec 04, 2018, 18:14:53 pm »
Offline kojotPszemek
  • Wiadomości: 14
    • Polonez truck roy, Carover
Witam, czy są jakieś różnice w półośkach między szerokimi mostami na tarczach a bębnach. Chodzi mi głównie o długość lub o wieloklin.
Odp: Półośki szeroki most tarcze a bębny
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 04, 2018, 18:24:08 pm »
  • Wiadomości: 7254
Różnica to miejsce osadzenia koła. Podobnie jak z przodu w lucasie jest więcej mięsa w miejscu gdzie wkręca się śruby koła. Tak ze 3 mm
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 04, 2018, 20:40:13 pm »
  • Wiadomości: 2609
wielowpust jest zawsze taki sam a kilka milimetrów w tą czy w drugą stronę nie ma znaczenia. różnice mogą trafić gdzie indziej. chodzi o miejsce styku tarczy z półosią i odległością od miejsca oparcia łożyska. w przypadku bębna ta odległość nie ma znaczenia to w przypadku tarczy znaczenie ma. może się zdarzyć że tarcza nie zmieści się w szczelinie podpory zacisku.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 04, 2018, 21:20:46 pm »
  • Wiadomości: 13828
wlasnie w tym miejscu jest grubiej,na flanszy,
ale to latwe do ustawienia w przypadku tarczy,bo pod sruby jarzma mozna dac podkladki, zeby tarcza siedziala rowno w jarzmie
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 04, 2018, 21:24:56 pm »
  • Wiadomości: 14
Dzięki wielkie za odpowiedzi
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 05, 2018, 12:36:17 pm »
  • Wiadomości: 2609
zdarzyło się że było za krótko. wtedy napawać półoś lub dotoczyć pierścień. poszła do kuźni.
