Autor Wątek: monowtrysk 1.6 Bosch  (Przeczytany 332 razy)
Offline adam56
  • polskie jest naj polonez wiecznie zywy
  • Wiadomości: 92
  • były1.6 GLE,1.6 GLI ABIMEX, 1.9 D ,Je1.6 GLI BOSCH
    • Polonez +1.6 GLI BOSCH
« dnia: Czerwiec 23, 2018, 10:07:43 am »
Kupię kompletny monowtrysk 1.6 BOSCH uzywany sprawny widomosc na PW
Pilne !!!!
Offline gregor1284
  • Wiadomości: 226
Odp: monowtrysk 1.6 Bosch
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 24, 2018, 02:27:04 am »
komp też Ci potrzebny?
  • Wiadomości: 41
    • Caro + V6
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 24, 2018, 12:05:06 pm »
Jedz na szrot i szukaj golfów 3 i starych renault na jednopunkcie,tam jest ten sam wtrysk ;)
Online KGB
  • Wiadomości: 11056
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 24, 2018, 15:36:49 pm »
tam jest inny, na rozdzielaczu
  • Wiadomości: 41
    • Caro + V6
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 24, 2018, 16:16:49 pm »
To dziwne że w moim ex boschu miałem wtrysk z starego clio i pasował,ba nawet działał  <mysli>
Online KGB
  • Wiadomości: 11056
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 25, 2018, 01:22:00 am »
do OHV na boschu przekladales uklad wtryskowy z clio ? po co, przeciez juz tam byl wtrysk - doprecyzuj, ktore czesci z clio wlozyles do GLI
  • Wiadomości: 41
    • Caro + V6
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 25, 2018, 14:52:10 pm »
Padł mi wtrysk w boschu i założyłem cały komplet z clio bo sam w sobie był taki sam,różniło się to tylko kilkoma pierdołami typu krócce i mocowanie linki gazu
Online KGB
  • Wiadomości: 11056
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 25, 2018, 20:53:34 pm »
ale jaki komplet ? przepustnice z wtryskiwaczem, ECU, CPWK, i cewki zaplonowe ?
  • Wiadomości: 1937
    • Polonez Atu 16V GLi + Kombi 8V GSi
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 25, 2018, 20:59:08 pm »
Tutaj jest taki jak w Polonezie.
Jeżdżę FSO:
Cytat: Varisella
BO MNIE KU*WA STAĆ.
Online KGB
  • Wiadomości: 11056
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 25, 2018, 23:07:57 pm »
Gomulsky napisz ktory to rocznik,bo faktycznie to MA1.7,
tak samo wazne, jakie bylo to clio, bo np. moja laguna 1.8 z 1995 miala rozdzielacz,
wszystkie swetry 3 do konca produkcji mialy rozdzielacz,
DISa maja bravy 1.4 12v i Polonezy niezaleznie od rocznika
  • Wiadomości: 1937
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 25, 2018, 23:10:39 pm »
Chyba wszystkie polifty, na pewno mój nadworny 106 1,0 rocznik 2000 ma taki układ sterowania.
Jeżdżę FSO:
Cytat: Varisella
BO MNIE KU*WA STAĆ.
Online KGB
  • Wiadomości: 11056
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 26, 2018, 01:23:01 am »
zabojady jeszcze w roku 2000 stosowali SPI <wow>
no niezle, pewnie pozazdroscili FSO
w kazdym razie wszystkie wersje z 1.0, 1.2 czy 1.4 (uno, znowu na kopulce) ,czyli z silnikow ponizej 80KM nie nadaja sie do PN,
a jezeli chodzi o kompletny wtrysk to bez sensu adaptowac cos z innego auta, skoro jest oryginalny,
jezeli zas chodzi o wtryskiwacz z przepustnica (chyba tak zrozumial kompletny wtrysk morfina) to wlasciwie wszystko z przepustnica 38mm bedzie dzialalo tak samo jak oryginal
Offline adam56
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 26, 2018, 16:53:35 pm »
Witam problem jaki u mnie wysteuje; nie chce odpalic na benzynie przy wlaczonym LPG jezli juz zalapie to musze mu szybko obroty podniesc do 2000 tys zeby przelączyc na gaz ,na gazie chodzi bez problemu,2 lata temu mialem podobny problem po wymianie monowtrysku problem przestal istniec do teraz ,chcialbym sprawdzić na programie komputerowym co to moze byc .Czekam na elektryka z tym programem
Online KGB
  • Wiadomości: 11056
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 26, 2018, 18:14:23 pm »
to moze byc padnieta pompa paliwa, albo przekaznik odcinajacy wtrysk (podczas pracy na LPG) ma zasniedziale styki,
moze tez byc brudny wtryskiwacz, ale skoro juz byl kiedys zmieniany to dziwne by bylo, zeby kolejny sie zapchal - chyba ze nie zmieniles filtra paliwa
Offline adam56
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 27, 2018, 09:27:12 am »
Filterek paliwa zmieniony 3 lata temu wczoraj odpalilem go na benzynie ,palił ale mosiałem go trzymać na obrotach, bo chciał zgasnąć a po przelaczeniu na gaz chodzil normalnię
Offline adam56
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 27, 2018, 20:03:01 pm »
Temat zamykam , definitywnie padnięty wtrysk juz zamowilem caly monowtrysk
