Autor Wątek: Wibracje-Polonez 1.6 GSI 1998  (Przeczytany 4966 razy)
« dnia: Wrzesień 11, 2018, 13:33:13 pm »
Offline sunset
  • Wiadomości: 41
    • Polonez Kombi, Polonez Caro Plus, Mercedes W124
Witam, problem jest następujący. Przy prędkościach zaczynających się od około 100 km/h zaczyna wibrować całe auto. Gdzie szukać przyczyny? Łożyska? Koła podmieniałem na inne i jest to samo.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 12, 2018, 05:58:39 am wysłana przez Zoltan#1930 »
Odp: Polonez 1.6 GSI 1998
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 11, 2018, 13:45:24 pm »
Offline deser
  • Wiadomości: 117
    • Poldek
Warto sprawdzić podporę wału, lub krzyżaki.
Odp: Wibracje-Polonez 1.6 GSI 1998
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 15, 2018, 12:11:33 pm »
Offline sunset
  • Wiadomości: 41
W jaki sposób to sprawdzić?
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 15, 2018, 15:58:37 pm »
  • Wiadomości: 6584
Na bank podpora lub krzyżaki.
Luz na krzyżaku wyczujesz jak wejdziesz pod auto i chwycisz rękoma wał z obu stron krzyżaka i zaczniesz kręcić w przeciwne strony. Na krzyżaku nie ma prawa być luzu, czy to wyczuwalnego czy widzianego podczas poruszania wałem.
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 16, 2018, 12:46:42 pm »
Offline sunset
  • Wiadomości: 41
Ok, czy mogę prosić o jakieś wskazówki odnośnie wymiany krzyżaków oraz podpory? Grzebię trochę przy autach, ale akurat z takimi zabawkami jak wyżej wspomniane większej styczności nie miałem. Jakie narzędzia będą potrzebne? Chciałbym podjąć samodzielną próbę zwalczenia problemu. :)
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 16, 2018, 13:30:54 pm »
  • Wiadomości: 6584
Przedewszystkim potrzebne są dobre krzyżaki, a nie takie które są fabrycznie przesunięte na osi obrotu, jak to się zdarza we współczesnym rzemiośle  <do bani>
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 16, 2018, 13:51:15 pm »
Offline sunset
  • Wiadomości: 41
Ok, a po czym poznać (przed kupnem), czy krzyżak jest dobry? Co jest tego wyznacznikiem?
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 16, 2018, 14:24:02 pm »
  • Wiadomości: 6584
Nie wiem czy pomiar suwmiarką byłby na tyle dokładny żeby to stwierdzić.
W każdym razie do Poloneza pasują też krzyżaki od Łady- niektórzy stosują tylko takie ze względu na kalamitki i możliwość okresowego smarowania.
Podobno pasują też od Land Rovera Freelandera- więc tutaj kupienie krzyżaka dobrej firmy powinno załatwić sprawę.
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 17, 2018, 02:04:13 am »
Offline sunset
  • Wiadomości: 41
Ok, to jeszcze proszę napisz mi na co zwrócić uwagę przy ocenie stanu podpory wału. Bo nie wiem, czy zamówić same krzyżaki, czy od razu też wziąć podporę.
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 17, 2018, 06:30:33 am »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1167
    • Atu+ GSI
Jak będziesz sam wymieniał czy to krzyżaki, czy to podporę, to zaznacz położenie obu części wału, żeby tak samo złożyć, bo jak nie spasujesz to wibracje będą niesamowite.
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 17, 2018, 08:55:17 am »
  • Wiadomości: 6584
To ktoś inny musi pomóc bo nigdy nie miałem problemów z podporą. Znam tylko ze słyszenia przypadek skrajny, kiedy już guma odpadała.
Ja bym zaczął od sprawdzenia czy to krzyżaki, jak to one to wymiana powinna załatwić sprawę.
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 17, 2018, 21:32:09 pm »
Offline pi3cka
  • Wiadomości: 58
  • Nie szczęśliwy ten kto nie ukręcił śruby
Na pewno będziesz potrzebował szczypiec do segerów.O ile wał nigdy nie był robiony postaraj sie zachować oryginalne segery,jak padło wyżej ja używałem krzyżaków z łady.Podpora powinna mieć zdrową gumę i z pozoru zdrowe łożysko,ale jeżeli nie bedzie tam gumy to i tak trzeba rozbrajać wał i wymiana samej gumy jest po prostu nonsensem.Również jak padło wcześniej zaznacz wał aby był złożony idealnie w te same kliny (jak rozbierzesz bedziesz wiedział o co chodzi )przed rozebraniem umyj odtłuść wał i zaznacz wszystkie łączenia np sprayem albo zrób zdrową rysę.Do tego sprawdź też przegub elastyczny Pamiętaj przy rozbrajaniu nie ściśnij go za mocno w imadle.W moim przypadku zakończyło się to dodatkowym wyważaniem :)
Renault Megane  ph1 2.0 8v
Mercedes w168 A140
Volvo 940 Reeeeeeeedddddddd fk
Pn Plusz Wszechmogący  :D
 Ile jeszcze dobry Jezu
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 18, 2018, 19:25:34 pm »
  • Wiadomości: 1145
Podporę wału jesli będziesz kupował to raczej weź jakąkolwiek,bo wszystkie obecnie produkowane są po jednych pieniądzach  :-) ważne aby po kupnie podpory wymienić w niej łożysko na jakieś markowe. Co do krzyżaków to w Polonezie krzyżak ma wymiar 23.8X61.29,krzyżaki o takich samych wymiarach były stosowane też w landroverach freelender,terenowych suzuki,czy starych alfa romeo jak i również w maszynach rolniczych. Więc doboru po wymiarach dobrego krzyżaka w jakiejkolwiek hurtowni nie powinno być problemu.
O np. taki będzie dobry https://allegro.pl/krzyzak-walu-napedowego-23-8x61-2-gkn-driveline-i5043245361.html
tu tańszy,tez z firmy gkn,ale pod marką dedykowaną do land roverów https://allegro.pl/krzyzak-walu-napedowego-freelander-bearmach-i7462424768.html
bądź jeszcze najwyższa półka
https://allegro.pl/lps-krzyzak-walu-land-rover-freelander-2005-gkn-i6864373473.html
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 18, 2018, 21:20:47 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
    • Polskie Fiaty i inne graty
Przede wszystkim po wymianie czegokolwiek warto dać wał do wyważenia żeby nie trzeba było potem drugi raz go demontować. A jeżeli były wibracje to na 100 % będziesz musiał wyważać.
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 18, 2018, 21:48:14 pm »
  • Wiadomości: 6584
A w Polostanie ktokolwiek potrafi wyważyć wał poza jednym doktorem z Pomorza?  ;>
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 18, 2018, 21:52:33 pm »
  • Wiadomości: 3127
    • Polonez Atu 16V GLi + Kombi 8V GSi
<lol><lol><lol><lol><lol><lol><lol>
Tak jak u mnie w kombi, absurdalna cena za "regenerację", a i tak nie wiadomo czy coś pomogła.
W moim przypadku upadlińcy założyli krzyżaki marki INA, podobno dobre w "ch*" (nie wiem wcześniej się nie spotkałem z czymś takim), ale trochę prawdy w tym może być, bo u mnie w robocie tają krzyżaki i łożyska marki INA do urządzeń, w których nie można pozwolić sobie na awarię. Choć z drugiej strony na magazynie widziałem sporo łożysk MGK, więc chyba mają średnie rozeznanie w rynku...
Moim zdaniem przyczyna takich wibracji może leżeć w moście, przynajmniej w moim wypadku jest to ostatnie niesprawdzona część. A przy próbach na kobyłkach, dochodziły z niego pewne niepokojące dźwięki.
banned słyszałem pochlebne opinie o firmie z Ropczyc, niemniej jak rapował Łona "miej wątpliwość" :)
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 18, 2018, 22:02:35 pm wysłana przez Gomulsky »
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 18, 2018, 22:00:29 pm »
  • Wiadomości: 880
Podpora poliuretan,łożysko fag i krzyżaki z landrovera,wał robili mi w Bielsku i do 180km/h cisza więcej się bałem.Zapłacić raz a dobrze i mieć spokój  <spoko>
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 18, 2018, 22:10:43 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
Potwierdzam, warto do niego pojechać.
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 20, 2018, 10:13:22 am »
  • Wiadomości: 6584
Ale to przecież jakaś paranoja żeby tylko dwie firmy w kraju potrafiły wyważyć wał. Co z tym robić, chyba pocztą wysyłać.
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 20, 2018, 14:34:08 pm »
  • Wiadomości: 1678
    • Caro '96 OHV Turbo Intercooler +1?? KM?? & Fiat Marea Weekend 1.9 JTD '01 110 KM - Gruz Holownik & Volvo V70 2.4T AWD '01 200 KM - Dailycar "TurboŁoś"
Wszystko fajnie pięknie, ale zabezpieczenia wydaje się mieć zwykłe,maszynowe. Można się a nich zdziwić.
