Autor Wątek: Elektryka - cyrk  (Przeczytany 6516 razy)
Odp: Elektryka - cyrk
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 14, 2019, 10:04:08 am »
  • Wiadomości: 2865
aśnie po rozgrzaniu, tak 60-70 st, podczas jazdy zdycha i muszę go spychać; po długim kręceniu rozrusznikiem odpala, ale czasami gubi zapłony tak jakby i gaśnie znowu - znowu go muszę długo odpalać i wtedy normalnie jadę,
Zmień czujnik położenia walu i po problemie
« Odpowiedź #21 dnia: Styczeń 14, 2019, 12:59:59 pm »
  • Wiadomości: 2865
Lub zasilanie pompy paliwa szwankuje. Często, na deklu pompy gdzie przewody przechodzą na druga stronę, w środku tego zalanego plastiku przewody się uszkadzaja i po nagrzaniu tracą przewodnosc. Kilka takich przypadków mialem
« Odpowiedź #22 dnia: Styczeń 14, 2019, 13:42:48 pm »
Offline altowiolista
  • Wiadomości: 660
A ja bardzo boleśnie raz doświadczyłem, ale równie dobrze może to być niekontaktujacy przekaźnik od pompy w skrzynce bezpieczników.
A Sprawdzileś napięcie ładowania?Nie jest czasem okresowo za wysokie?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 14, 2019, 13:47:08 pm wysłana przez altowiolista »
« Odpowiedź #23 dnia: Styczeń 16, 2019, 20:48:37 pm »
Offline marian.
  • Wiadomości: 418
    • Caro+ GSi 2001r.
Przez ostatnie 3 dni jeździłem do pracy tylko na benzynie. Przez to wiem, że problem gaśnięcia nie występuje na benzynie. W związku z tym moim zdaniem można wykluczyć pompę paliwa, wtryskiwacze, cewkę oraz cpwk. Napięcie ładowania jest stabilne i waha się od 13,9 do 14,2 V.
Jutro i pojutrze robię uszczelkę pod głowicą, bo pali mi już 2 litry wody /100km, masło jest pod korkiem oleju, jak się odkreci korek oleju, to aż widać jak wypierduje spaliny, tak samo spaliny lecą w zbiorniczek wyrównawczy.
UPG jest niestety moim zdaniem tylko skutkiem i to, tak jak i problem z pompą, cewką, cpwk itd. nie tłumaczy serii zwarć, ciepłej skrzynki z bezpiecznikami itd. Jeżeli nie dam rady tego zrobić, a pewnie tak będzie, to po uszczelce daje samochód do elektryka. (Tak jak pisałem wcześniej, poprawiłem styki wszystkich mas w samochodzie.)
Czy może być winne zmasowanie zegarów? Jak zmierzyć rezystancję cpwk i jaka powinna być?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 16, 2019, 21:00:31 pm wysłana przez marian. »
« Odpowiedź #24 dnia: Styczeń 17, 2019, 00:45:28 am »
  • Wiadomości: 2083
Jeśli poprawnie jeździ na benzynie to problem jest w sterowniku LPG albo którymś podzespole.
Żeby to wiedzieć trzeba ustalić co za system masz pod maską.
« Odpowiedź #25 dnia: Styczeń 18, 2019, 22:41:44 pm »
Offline marian.
  • Wiadomości: 418
    • Caro+ GSi 2001r.
Zdjąłem głowicę i wymieniłem uszczelkę. W silniku było pełno musztardy:
Zapchany musztardą był przewód odmy, była też w rurze dolotowej i przepustnicy.
Po zdjeciu głowicy okazało się, że coś się działo na 1. cylindrze, było dużo nagaru:
W głowicy były duże wżery, więc została splanowana 0,2 mm, uszczelka była nieprzerwana w żadnym miejscu, choć dość wyżarta bo i pewnie stara.
Wymieniłem profilaktycznie świecę na nową (pewnie była dobra, choć onagarowana na czarno jak i komora spalania). Świece jak i przewody wymieniałem latem na nowe, zrobiłem od tamtej pory ok. 7 tys. km. Czy winą dużej ilości musztardy, gaśnięcia na gazie i syfu na 1. cylindrze może być cewka???? Czytałem tutaj, że ona "pojedynczo" nie pada.
(btw: dziękuję @diodalodz za odpowiedzi, jednak ja po prostu jestem noga z elektryki, więc i tak nie umiem posprawdzać cewki jakimiś rezystorami itd.)
Proszę o podpowiedzi,
dziękuję z góry
Co do lpg to mam reduktor lovato re090 i coś tam było tomasetto, nie mam papierów od gazu przy sobie teraz, ale sprawdzę
« Ostatnia zmiana: Styczeń 18, 2019, 23:06:37 pm wysłana przez marian. »
« Odpowiedź #26 dnia: Styczeń 18, 2019, 23:05:06 pm »
  • Wiadomości: 2865
Brudna komora spalania bo płyn/woda dostawała się na tłok. Widać to wokół komory że były przedmuchy. Przyjrzalbym siebtloku a następnie sprawdził czy pierwszy wtryskiwacz nie leje
« Odpowiedź #27 dnia: Styczeń 18, 2019, 23:06:05 pm »
  • Wiadomości: 3128
    • Polonez Atu 16V GLi + Kombi 8V GSi
Na 1 cylindrze widać, że był przedmuch jak cholera.
« Odpowiedź #28 dnia: Styczeń 18, 2019, 23:48:59 pm »
Offline marian.
  • Wiadomości: 418
    • Caro+ GSi 2001r.
Pytanie: jak zrobie płukankę z ropy i silnik pochodzi z 10 minut tak na samej ropie zamiast oleju to się nic nie stanie? Bo jednak mam sporo pewnie tego syfu w bloku, a nie chce ściągać miski.
« Odpowiedź #29 dnia: Styczeń 19, 2019, 10:31:09 am »
Offline AUTOSAN
  • Wiadomości: 274
    • PN Borewicz 1980
Zacząłbym od wlania 2 butelek nafty zamiast przepłacania za płukanki i następnie przepłukał ropą - robiłem u siebie w daily nowoczesnym silniku wszystko git
« Odpowiedź #30 dnia: Styczeń 19, 2019, 10:32:20 am »
Offline CieniaczRider
  • Wiadomości: 514
    • Polonez Caro Plus
Autosan jakieś efekty zauważyłeś?Na youtube widziałem tego typu filmy, ale chętnie posłucham dodatkowych opinii  <cwaniak2>
« Odpowiedź #31 dnia: Styczeń 19, 2019, 11:50:08 am »
  • Wiadomości: 4677
Spływa Ci taka czarna breja/czarna breja z farfoclami, zależnie od stanu zasyfienia silnika :). Nalałbym nafty w porcji jak w jednej płukance do najtańszego oleju,odpalił, zagrzał i zlał wszystko, następnie nalał właściwego. BTW widząc taki syf po UPG chyba jednak ściągnąłbym miskę i dokładnie wymył.
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 19, 2019, 14:41:00 pm »
  • Wiadomości: 2612
ja z rozgrzanego silnika spuściłem olej i zalałem olejem napędowym + 1 litr oleju silnikowego. silnik pracował 15 minut oczywiście na wolnych obrotach. zlałem tą płukankę i zdjąłem pokrywę zaworów. czysto, wręcz biało. nic mu to nie zaszkodziło. świeży olej jeszcze po kilku tysiącach był czysty a nie jak po zwykłej wymianie po kilkuset kilometrach już traci kolor.
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 19, 2019, 16:20:44 pm »
  • Wiadomości: 1946
https://www.youtube.com/watch?v=4EpTi6QtafE
Polecam obejrzeć jeśli jesteśmy przy temacie o płukaniu silnika ropą.
Jest: LPGTi - Atu Plus 1.8 VVC 160+KM 23E | Renault Laguna 3 GT 2.0 dCi 178KM
« Odpowiedź #34 dnia: Styczeń 19, 2019, 20:07:13 pm »
  • Wiadomości: 13829
no wiesz, na tym forum to raczej wypadaloby podlinkowac Miśka Staszica, ktory nota bene zrobil to lepiej niz podlasiak Krzyś
« Odpowiedź #35 dnia: Styczeń 20, 2019, 12:53:49 pm »
  • Wiadomości: 1946
Fakt, zapomniałem o nim. Pierwszy filmik o płukance jaki skojarzyłem to ten od profesora.
Tutaj film od Miśka: https://www.youtube.com/watch?v=JtINZrFmWiQ
« Odpowiedź #36 dnia: Styczeń 21, 2019, 19:09:41 pm »
Offline marian.
  • Wiadomości: 418
    • Caro+ GSi 2001r.
Uszczelka wymieniona, śruby głowicy dokręciłem od razu na 116 Nm, żeby nie musieć dokręcać tego drugi raz.
Wymieniony czujnik wentylatora chłodnicy, teraz się włącza.
Wymienione kable masowy i plus rozrusznika i plus alternatora.
Sprawdzone wszystkie masy.
Zrobiłem płukankę z ropy, wyleciała czarno-żółta breja. Silnik chodził na ropie + 1l oleju przez 2x 10 minut. Teraz olej jest czysty, że aż nie widać go na bagnecie tak od razu.
Układ chłodzenia dostał płukankę z mieszanki octu, płynu chłodniczego i wody w stosunku 2,5:1:0,5 l, później płukankę z samej wody i na końcu płyn chłodniczy.
Silnik chodzi na benzynie i na gazie i nie gaśnie już, woda nie ucieka, trzyma temperaturę.
W dalszym ciągu pozostaje jednak problem elektryczny.
Po rozgrzaniu silnika zaczyna się świecić kontrolka przepalonej żarówki i rzeczywiście nie świeci się jedna żarówka od podświetlenia tablicy. Na zimnym silniku się świeci. Skacze lub leży całkowicie wskazówka od wskaźnika poziomu paliwa. Nie świeci się już ciągle kontrolka od ręcznego.
Zmierzyłem jeszcze raz napięcie ładowania. 12,14V przy obciążeniu, 12,24V bez obciążenia, akumulator niepodłączony 12,58V. Akumulator ma niecałe 2 lata, podłączyłem go do prostownika. Gdy mierzyłem ostatnio napięcie ładowania, było ok 14V, ale pamiętam, że było to na zimnym silniku, wieczorem lub jutro rano zmierzę na zimnym.
A więc - alternator, regulator napięcia? Parę lat temu wymieniałem regulator na Magnetti Marelli.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 21, 2019, 19:14:18 pm wysłana przez marian. »
« Odpowiedź #37 dnia: Styczeń 21, 2019, 19:19:54 pm »
  • Wiadomości: 3128
Zacznij od przeczyszczenia styków. Sprawdź czy masa idąca do zbiornika dobrze styka z nadwoziem/ zbiornikiem.
Trochę ryzykownie, niby sama praca samochodu jest dla alternatora obciążeniem (światła, zapłon, pompa paliwa itp.), ale piki napięcia (które aku niweluje) mogły uszkodzić diody w alternatorze.
Magnetti Marelli.
Ile razy koledzy na forum pisali, że MM się nie kupuje ;> Zelmot jest już praktycznie nie osiągalny, szukaj zamiennika jakiegoś w miarę solidnego producenta.
« Odpowiedź #38 dnia: Styczeń 21, 2019, 19:31:53 pm »
Offline marian.
  • Wiadomości: 418
    • Caro+ GSi 2001r.
O niesławie regulatorów MM wiem, czytałem tu na forum. Tak jak pisałem wcześniej poprawiłem wszystkie masy w samochodzie.
« Odpowiedź #39 dnia: Styczeń 21, 2019, 19:34:10 pm »
  • Wiadomości: 3128
Styki w gnieździe żarówki...
