Autor Wątek: Łożysko "mtm" w podporze Polfarmer  (Przeczytany 5756 razy)
« dnia: Grudzień 24, 2018, 18:11:23 pm »
Offline CieniaczRider
  • Wiadomości: 514
    • Polonez Caro Plus
Witam, w zakupionej jakiś czas temu podporze wału "Polfarmer" znajduje się łożysko 62205 RS firmy "mtm"-czy jest ono coś warte, czy lepiej zmienić przed założeniem podpory?I drugie pytanie-czytałem o nawiercaniu gumy w podporach (jeśli jest za twarda)-warto to robić, czy ewentualnie wykona to firma wyważająca wał?
Odp: Łożysko "mtm" w podporze Polfarmer
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 24, 2018, 22:17:38 pm »
Offline Bonifacy
  • Wiadomości: 98
    • VW Passat B3
1. Lepiej zmień ma 62205 2RS C3 FAG-a, to zamontowane jest chińskie
2. Jakiś dziwny głupi pomysł, przecież w otwory będzie się wlewała woda / błoto, a naprężenia od wirującego łożyska będą działały na te miejsca rozrywająco. Ale dobrze wyważony (mało kto to umie i robi poprawnie) wał napędowy nawet przy twardej gumie nie powinien przenosić drgań, niektóre samochody mają taką twardą gumę seryjnie. Choć fakt, podpora Polfarmera ma gumę w porównaniu do oryginału lub ZMC niesamowicie twardą, i słabej jakości (po 2 latach składowania pojawiły się pęknięcia). Ale może orzy dobrze wyważonym wale jakoś to będzie działać.
Pamiętaj przy zmianie krzyżaków, że są różne grubości zabezpieczeń, te dodawane w zestawie z krzyżakami są z reguły za cienkie, możesz użyć nawet używek, ktore były do tej pory, oby tylko luzu nie było. A no i Wesołych Świąt :]
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 24, 2018, 22:37:08 pm »
  • Wiadomości: 514
    • Polonez Caro Plus
Również Wesołych Świąt :)
O nawiercaniu gdzieś coś czytałem właśnie a'propo twardych podpór.
Jak dla mnie ta podpora Polfarmera jest miękka, można uginać palcami.Ponad rok temu wrzucałem jakąś "no name" i na bank ta Polfarmera jest bardziej miękka.
Z krzyżakami i segerami no cóż najwyżej pokombinuję.
I zostanie wyważanie... Coś się wymyśli :P
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 24, 2018, 23:28:13 pm »
  • Wiadomości: 4666
Dziwne, zazwyczaj polfarmer jest twardy jak skała. To świeża produkcja? Łożysko tak jak powiedział Bonifacy zmień na markowe, ale - strzeż się podróbek! Niestety miałem w ręku taką, jak remontowałem silnik WSK, FAG wyciosany chyba z jednego kawałka metalu w Chinach :). SKF też będzie spoko.
Nawiercanie wydaje się głupim pomysłem. Tłumienie wibracji załatwia się odpowiednią sprężystością gumy i nawiercaniem zbyt twardej wiele się według mnie nie osiągnie.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 25, 2018, 09:16:19 am »
  • Wiadomości: 514
    • Polonez Caro Plus
To trafiła się jakaś lepsza podpora :P Można uginać ją palcami. Daty produkcji jest dla mnie nieznana, towar kupiłem jakiś czas temu na alledrogo.Żółte opakowanie, ale to chyba każda takie ma.
Dobra to poluję na łożysko i nie kombinuję.Na szczęście blisko mam sklep z łożyskami to coś upoluję  <cwaniak2>
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 25, 2018, 13:37:21 pm »
Bonifacy, a są dostępne podpory od ZMC, albo oryginały ? Z tego co widzę jest jedynie Polfarmer.  Łożysko waidomo i tak najlepiej wymienić na FAG albo NTN.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 25, 2018, 13:55:02 pm »
  • Wiadomości: 880
Podpory to ładujcie z poliuretanu. 1.5 roku temu zamontowaliśmy to w 125p,teraz 5 tyś temu moja cegła też dostała z łożyskiem fag i śmigają oba,nic nie pęka  <spoko>
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 25, 2018, 14:19:54 pm »
  • Wiadomości: 1145
Szukaj na allegro czy tam olxie,czasem komuś została ze starych zapasów,niedawno upolowałem taką,gumą bardzo miękka,ale profilaktycznie wymieniłem łozysko w niej.
Mam też zamontowana podporę z twardą gumą jakiś noname,i od 3 lat daje rade.Wibracji brak.
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 25, 2018, 14:24:22 pm »
Offline Bonifacy
  • Wiadomości: 98
    • VW Passat B3
Bartek GSi, tak od ręki to nie, ale ze starych zapasów powinny się znaleźć - roktemu jedną taką zakupiłem :] A ostatnim czasem na Allegro pojawiły się jeszcze inne oprócz Polfarmera, ale jak z jakością i twardością gumy to nie wiem, bo ich nie sprawdzałem. Można by też było trochę pokombinować, i wrzucić podporę od Łady (takie samo łożysko, tylko inny rozstaw mocowań - ale można by było wywiercić przecież otwory w blaszce mocującej), albo od Opla Omegi (fajna miękka guma, ale trzeba by było tulejkę wytoczyć - zmieniającą średnicę i dystansującą). Generalnie to ważne, by zachować odległość środek wału - podłoga niezmienioną, a z resztą można kombinować do woli <spoko>
Morfina, taką będę miał i w moim (już zamontowana nawet). Powinna być niezniszczalna, mam tylko nadzieję, że nie będzie przenosić drgań nanadwozie. Widziałem dwie takie podpory
1. Moja, zalana poliuretanem w Olkuszu, twardość i podatność przy uginaniu łożyska mniej więcej taka jak Polfarmer. Przy dobrym wyważeniu powinno być ok, jak będzie, to zobaczymy i zdam relację.
2. Producent nieznany, twarda jak skała, rękami nie dało się ugiąć łożyska ani góra - dół, ani na boki. Ta raczej nie ma prawa poprawnie działać
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 27, 2018, 12:52:02 pm »
  • Wiadomości: 4666
Bonifacy mi wysłał taki link, myślę, że warto się nim podzielić także tutaj. Podpora wału od łady jest wykonana jak widać znacznie lepiej, niż nasze polfarmery. Guma na filmie fajnie się w niej ugina - wygląda na dość miękką.
https://youtu.be/gZGCoYAwAXE
Ciekawe, czy nie warto by było sprowadzić i poeksperymentować, pozostałoby jedynie nawiercić nowe otwory montażowe, bo ładowskie się nie pokrywają z polonezowymi. Łożysko, z tego co wyczytałem na forum, jest to samo.
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 27, 2018, 13:19:38 pm »
Offline Bonifacy
  • Wiadomości: 98
    • VW Passat B3
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 29, 2018, 18:04:39 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 442
    • fiat 125p
Mam zamontowana w Polonezie TADEM , po rozpiłowaniu otworów w wsporniku wszystko pasuje , twardość gumy taka sama jak ZMC Milanówek (mam zamontowaną w 125p)
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 29, 2018, 19:57:12 pm »
  • Wiadomości: 13828
rozpilowaniu ? to jaka jest roznica w rozstawie otworow lady i PN ?
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 29, 2018, 22:06:05 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
A u mnie działa.
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 29, 2018, 22:54:25 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 442
    • fiat 125p
łada ma węższy rozstaw, około 4mm.
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 30, 2018, 01:42:47 am »
  • Wiadomości: 13828
czyli na pol otworu,
ze tez chcialo im sie inaczej otwory robic z tej samej licencji ;>
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 30, 2018, 02:32:54 am »
Offline Bonifacy
  • Wiadomości: 98
    • VW Passat B3
Super informacja!! :] Czyli problem słabych podpór Polfarmera mamy rozwiązany. A Tadem to ori do Łady, dawniej БРТ  (BRT).
Mateo1939, masz taką, która nic a nic nie daje się ugiąć na boki i dobrze działa?? Czy po prostu poliuretanową, ale z możliwością ugięcia? Zdradzisz, kto jedt producentem tego drugiego rodzaju?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 30, 2018, 02:39:17 am wysłana przez Bonifacy »
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 31, 2018, 17:35:35 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 442
    • fiat 125p
W moim F125p nie mogłem poradzić z wibracjami, udało mi się kupić podporę ZMC Milanówek wymontowałem oryginalne łożysko 62205 2RS i w jego miejsce zamontowałem 2205 2RS wahliwe dwurzędowe poprawa znaczna wibracje prawie zniknęły .
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 31, 2018, 17:42:23 pm »
  • Wiadomości: 514
    • Polonez Caro Plus
maniek gdzie Ty tą podorę "Tadem" Dorwałeś?
Hmm ciekawa sprawa z tym łożyskiem...
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 31, 2018, 17:48:16 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 442
    • fiat 125p
W sklepie z gratami do Lady .
