Autor Wątek: Głowica hydro do GLE  (Przeczytany 4033 razy)
Odp: Głowica hydro do GLE
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 08, 2020, 15:36:50 pm »
  • Wiadomości: 2077
Efekt uboczny takiego mixu jak u mnie jest taki, że silnik znacznie lepiej się kręci z dołu. Jest bardziej elastyczny. Minusy to grzechot OHVki. Co najważniejsze to po modyfikacji śpie spokojnie ...
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 08, 2020, 16:47:07 pm »
  • Wiadomości: 13828
ciekawe jak wygladaloby porownanie tego samego silnika z walkiem W i H,
twoje odczucia wzgledem silnika na uszkodzonym hydro nie jest miarodajne
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 08, 2020, 17:03:49 pm »
  • Wiadomości: 2077
No później troszkę żałowałem że nie wsadziłem wałka H tylko W. Ale może ktoś kolejny wsadzi taki mix.
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 08, 2020, 18:17:10 pm »
Offline Chińczyk
  • Wiadomości: 343
w jednej linijce to jest nie do zniesienia (takie kobiece uczucie ;> )
nie ma sprezyn twardszych i miekszych - sprezyny sa sztywniejsze i mniej szywne ewentualnie bardziej podatne !!
pisalem o tym wielokrotnie, jak tez pisalem co sie prawdopodobnie bedzie dzialo przy mieszaniu walkami, popychaczami i sprezynami,
dzieki, ze sprawdzacie w praktyce golenie walkow, zeby potwierdzic moje zdanie <lol2>
Pisałem z doskoku i popełniłem gafę, ale jak widzę Ty zawsze jesteś na posterunku ;)
Ja tego nie sprawdzałem, po prostu Poloneza kupiłem z silnikiem, który już miał taką "modyfikacje" ;)
Cytat: Zoltan#1930
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 09, 2020, 13:00:01 pm »
Offline Tybek
  • 126p 1.1 SPI+ 2x 125p
  • Wiadomości: 383
Najgorsze jest to że coraz ciężej można dostać zdrowy słupek bez hydro.... Nie wspominając o częściach żeby sobie zrobić kapitalkę, bo taki miałem plan pierwotnie... Zrobię chyba w ten sposób, że albo poskładam silnik na nowych uszczelkach tak jak jest i będę jeździł na samym lpg jak do tej pory, albo:
-blok od hydro
-wałek normalny
-szklanki hydro
głowica normalna
I zobaczymy co się będzie dziać i kiedy zawory się spotkają z tłokami. Czy nic się nie stanie gdy do szklanek o mniejszej średnicy (hydro) będzie zastosowany zwykły wałek, który normalnie pracuje z większymi szklankami? (pytam bo nie porównywałem obu zestawów). Jakiej średnicy są szklanki zwykłe i hydro?
Pomyślę jeszcze nad przetoczeniem bloku pod zwykłe szklanki lub zastanowię się nad szklankami od skody...
p.s. dlaczego szklanki od CC się tak szybko rozlatują ? Z racji sztywnych sprężyn hydro ?
p.s.2 Sprawdził ktoś to czy na zwykłej głowicy i hydro faktycznie zawory się spotkają z tłokami przy wyższych obrotach, czy to tylko forumowa teoria której nikt nigdy nie sprawdził? Osobiście śmiem w to wątpić- pamiętam jak swego czasu pomodzone miałem CC 899- hydroregulacja też tam była, silnik był zmodyfikowany tak, że kręcił się do 9 tysięcy, też mówili że musi być mechaniczna regulacja bo hydraulika nie wydoli.... guzik prawda :) silnik kręcił się jak wiertarka i wszystko było OK...
« Ostatnia zmiana: Marzec 09, 2020, 13:02:22 pm wysłana przez Tybek »
126p 1.1SPI FL 1989 (sprzedany)
125p 1.6 16v (rajdówa- niestety j.w)
125p 1.6ME (seria)
GSF1200S
www.facebook.com/coztego
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 09, 2020, 23:58:08 pm »
  • Wiadomości: 13828
nawet nie slyszalem tej teorii, ale nawet jak sie spotkaja, to tlok tylko pomoze zaworowi w powrocie,
gorzej, ze gdy zawory nie beda nadazac z zamknieciem, to najpewniej sie wypala
-blok od hydro
-wałek normalny
-szklanki hydro
głowica normalna
przeciez juz pisalem co sie stanie - ogolisz walek zanim odpalisz silnik ;]
Najgorsze jest to że coraz ciężej można dostać zdrowy słupek bez hydro...Pomyślę jeszcze nad przetoczeniem bloku pod zwykłe szklanki lub zastanowię się nad szklankami od skody... .
sam sobie podpowiadasz rozwiazanie problemu - jest nim rozwiercenie gniazd pod popychacze w bloku hydro, bo hydro sa mniejszej srednicy niz sztywne szklanki,
nie ma problemu z usunieciem hydro, to wymaga jedynie wkladu pienieznego
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 17, 2020, 12:16:25 pm »
Offline Tybek
  • Wiadomości: 383
Najlepiej to jakbym upolował gdzieś zdrowy słupek bez hydro....  Ale pokombinuję- rozbiorę ten silnik z hydro i zobaczymy co z nim można zrobić :) Dam znać co mi z tego wyszło.
125p 1.6ME (seria)
GSF1200S
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 31, 2020, 17:22:53 pm »
Offline Żbiku
  • Wiadomości: 488
    • Fso Polonez 1.6GLI 95r
można założyć ale po 1000km mi zjadło pasek rozrządu
« Odpowiedź #28 dnia: Kwiecień 21, 2020, 10:40:26 am »
Offline Tybek
  • Wiadomości: 383
A zmieniałeś też głowicę na zwykłą ? Jaką dokładnie miałeś kombinację ?
125p 1.6ME (seria)
GSF1200S
