Autor Wątek: Rover 1.8 + Turbo.  (Przeczytany 5760 razy)
Rover 1.8 + Turbo.
« dnia: Luty 10, 2019, 14:49:15 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 555
    • Caro Plus 1.8 VVC 98r
Witam. Ma ktoś lub miał, dołożone turbo do zwykłego 1.8? Mam takie plany i chciałbym zapytać o wytrzymałość. Silnik maksymalnie, byłby dmuchnięty do 0,5 Bar. Pozdrawiam.
Odp: Rover 1.8 + Turbo.
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 11, 2019, 07:49:23 am »
  • Wiadomości: 2865
Wytrzyma.
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 11, 2019, 09:02:10 am »
  • Wiadomości: 6584
Hm, tylko że aby to dawało jakieś wymierne korzyści w stosunku do kosztów, trzeba by chyba wpierw obrobić kanały dolotowe i wylotowe, może w ogóle dać większe zawory.
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 11, 2019, 10:13:05 am »
  • Wiadomości: 2865
Dając większe zawory równa się to ze sporymi kosztami.  Dolozenie turbo + elektronika to max 3000 zakładając że sami sobie zbudujemy wydech dolot i całą resztę. Bez odprężenia i 0.5 bara przy dobrym strojeniu mamy ok 160KM i podejrzewam blisko 240-260Nm. Obróbka jeśli już to wydechu aczkolwiek według mnie zbędna operacja przy turbo
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 11, 2019, 10:39:50 am »
  • Wiadomości: 3033
    • Caro '96 & Truck '93 & N126e '83 & 960'95 & E430'98 & Rexton'02 & 1/2CCS 1.2 16V
blisko 240-260Nm
I tutaj też kończą się mozliwości sprzęgła 200mm ... żeby krzesać dalej moc na skrzyni z poldorovera to trzeba kombinować z podwójnym dociskiem ( ciężko się sprawuje w ruchu ulicznym) albo rzeźbić z przeniesieniem napędu.
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 11, 2019, 10:48:20 am »
  • Wiadomości: 13828
zesra sie ten silnik bez odprezenia przy 0.5bara, przeciez on ma epsilon 10.5:1 ,wiec albo lanie noPb99+ (brzmi jak kolejny pisowki przekret, ale widzialem cos takiego na zagranicznej stacji) ,albo LPG - przy zaplonie ustawionym bez marginesow,
lanie takiej benzynki to normalnie biznes zycia w silniku, ktory gubi glowice cyklicznie i systematycznie - wiec zdjecie glowicy w celu wyluskania tlokow to niezbyt duzy problem,
a banneda znowu odbilo od sciany zwanej mechanika i pofrunal w druga strone <lol>
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 11, 2019, 10:49:28 am »
  • Wiadomości: 7254
Na elektronikę polecam komputer z 2,0turbo z mems 1,6. U mnie w n/a się spisał. Może to nie max możliwości czy optimum parametrów ale żaden czip czy świnka nie kosztuje 100 zł... ogólnie to wszustko bym szarpał z 2,0 (listwę wtryskową, dodatkowe czujniki i przekaźniki oraz turbo z WG) bo on też nie jest chyba jakoś mocno dmuchnięty.
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 11, 2019, 11:09:46 am »
  • Wiadomości: 6584
Któryś Shell VPower, czy jak to się tam teraz nazywa ma 100 oktanów.
Co mi się odbiło, chyba logiczne że jak średnica kanału jest większa, to przy utrzymaniu tego samego ciśnienia będzie większy przepływ.
To już więcej niż inny silnik.
« Ostatnia zmiana: Luty 11, 2019, 11:23:23 am wysłana przez banned »
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 11, 2019, 12:14:43 pm »
  • Wiadomości: 13828
napisales o korzysciach wymiernych do kosztow polecajac powiekszanie kanalow i zaworow ,a jest odwrotnie - to droga operacja dajaca male korzysci
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 11, 2019, 14:01:01 pm »
  • Wiadomości: 2865
Po to się stroi aby na Pb95 nie było stukowego spalania, natomiast na 99+ stopień sprężania wzrośnie co teoretycznie powinno wspomóc spalanie stukowe. W dodatku spotkałem się nie jedno krotnie z korbami i tlokami od N/A i to w silnikach z anglików. Nie które były całe, nie które bez polek między pierscieniami - stylu jazdy i jak to działało niestety nie zna nikt
« Ostatnia zmiana: Luty 11, 2019, 14:02:40 pm wysłana przez śledzik »
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 11, 2019, 23:58:41 pm »
Offline chudy8604#1971
  • Wiadomości: 287
    • BoroKombi 1.8 16V TURBO
Sluchajcie juz kiedys byl podobny temat o silniku 1.8Turbo i zostal zamkniety z powodu nie trzymania sie tematu... wiec teraz nie gadajmy o tym ile polonez bedzie mial koni na papierze ale jakie paliwo trzeba lac do baku...
Bo jak zwykle wyplyniemy na szerokie wody... tylko na kajaku.
Ja juz mialem silnik z turbo wiec trzeba bylo tylko dostosowac do poloneza. To sa tylko orientacyjne koszty
-kolektor wydechowy ( mozna przerobic oryginalny) 100zl kolektor 150zl przerobka
-waz doprowadzajacy olej zbrojony z dodatkowymi koncowkami 80zl
-waz scieku oleju 30zl
-podstawka pod filtr ????zl (Ja juz mialem wyjscia na olej)
-nowy wydech z grubej rury 900zl
-intercooler (w zaleznosci jaki chcesz) okolo 200zl
-rury doprowadzajace 200zl (zalezy od intercoolera)
-mocowanie krokowca ( ja dorobilem przejsciowke) 180zl
-zmiana wtryskow na wieksze ???zl ( ja juz mialem)
-zmiana regulatora cisnienia ( mozna kupic uniwersalny) 100zl
-pompa paliwa 150zl (mozna kupic taniej)
Silnik trzeba odprezyc ????zl
Musisz sie jeszcze liczyc z kupieniem Turbo 500zl (to minimum)
Kupienie komputera 2400zl
Strojenie 1000zl
Chyba ze odpalasz na orginalnym kompie i tylko swinia 600zl (tez trzeba doliczyc strojenie 1000zl)
To sa tylko drobne koszty ktore trzeba poniesc oczywiscie jeszcze dojda dodatkowe uszczelki, weze, koncowki, redukcje itp....
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 12, 2019, 08:02:01 am »
  • Wiadomości: 2865
Strojenie 1000zl
Wystarczy założyć komp MEMS3 z N/A i wystroic przez OBD lub poprzez lutowanie i odchodzą spore koszta a możliwości takie jak na EMU
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 12, 2019, 08:37:16 am »
  • Wiadomości: 3033
wydzieliłem wątek nt. spalania stukowego i paliwa 99+, zapraszam do dyskusji tam
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 12, 2019, 10:11:31 am »
  • Wiadomości: 3764
Strojenie 1000zl
To nie takie proste w tym wypadku. MEMS3 to nie MS43, w którym można wiele, ale i tak przy doładowaniu jest problem.
Zdecydowanie lepsza metoda to świnka. A EMU i fabryczny sterownik dzielą lata świetlne pod kątem możliwości.
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 12, 2019, 10:26:18 am »
  • Wiadomości: 2865
Co nie zmienia faktu że ECU od 1.8 N/A w tym wypadku bardziej oplacalny niż montaż OEM sterowniki od 1.8T gdzie trzeba kombinować z CPWK
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 12, 2019, 11:14:58 am »
  • Wiadomości: 3764
A kto to wystroi pod Turbo, bo nie słyszałem o takich magikach. Lekki remap owszem.
Do tego mając DETa jest fajna możliwość sterowania ciśnieniem doładowania przez zawór MAC podpięty, do któregoś wyjścia PWM. W sterowniku Rovera n/a tego nie ma, jest tylko możliwość modyfikacja sterownika z automatu, bo wykorzystuje ten sam układ co Turbo.
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 12, 2019, 12:55:07 pm »
  • Wiadomości: 2865
Skoro tak to najlepiej OEM sterownik + DET3 chcąc zoptymalizowac koszta
« Ostatnia zmiana: Luty 12, 2019, 12:56:50 pm wysłana przez śledzik »
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 12, 2019, 19:40:30 pm »
  • Wiadomości: 7254
A ja bym spróbował mems 1,6  z takiego na przykład rovera 220turbo... raptem kilka kabli więcej niż wiązka poldrovera...
Cpwk ten sam. Sterowanie biegiem jałowym tak samo. Map podobny jak nie taki sam. Do tego czujnik stukowego, czujnik temperatury paliwa i sterowanie zaworem podciśnieniowym WG... czego potrzeba więcej...
Tak btw jakie doładowanie ma seryjnie takie 2,0 turbo rovera?
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 17, 2019, 09:28:01 am »
  • Wiadomości: 287
Bocian. Tylko ze ten silnik wymarl jak dinozaury. Sam silnik jest nie do kupienia a mowa zeby jeszcze dopasc kompletny.
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 17, 2019, 11:20:22 am »
  • Wiadomości: 7254
Ostatnio chyba ze dwa czy trzy sterowniki widziałem na aledrogo...
