Autor Wątek: Alufelgi truck???  (Przeczytany 1539 razy)
Alufelgi truck???
« dnia: Marzec 29, 2019, 10:00:54 am »
Offline Chester
  • Wiadomości: 3
    • Polonez Truck Roy
Jakie mogę założyć alufelgi do Truca Roy'a chodzi mi o oznaczenie ET oraz z czego będą pasowały bez żadnych dystansów.  Oryginalne stalówki mają 14 cali rozstaw śrub 4x98. a opona to 175/80/14C
Odp: Alufelgi truck???
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 29, 2019, 11:14:49 am »
  • Wiadomości: 1145
Et, zależy od szerokości felgi,fele szukaj na rozstaw 4x98,albo od włoskich aut
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 29, 2019, 12:05:47 pm »
  • Wiadomości: 13828
ale zdajesz sobie sprawe, ze truck po zaladowaniu mocno naciska tylne kola ?
felgi mozesz zalozyc takie same jak do osobowki np. 15" 6j et35 4x98 i z przodu dystansik z bendixa 5mm,
na to opony 195/65/15,
tylko nie laduj go pozniej na maksa, bo aluminium zaszelesci
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 29, 2019, 12:28:49 pm »
  • Wiadomości: 1306
A jaki Truck ma dopuszczany nacisk na 2 oś?
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 29, 2019, 12:46:13 pm »
  • Wiadomości: 13828
tylna os 1550kg
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 29, 2019, 13:03:05 pm »
Offline Chester
  • Wiadomości: 3
    • Polonez Truck Roy
tylko że truck ma wieksze tarcze 260 i bęben z tyłu
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 29, 2019, 13:40:39 pm »
  • Wiadomości: 6583
Z felgami do Poloneza, w tym Trucka, w ogóle jest problem bo rozstaw śrub jest Fiatowski 4x98, ale już średnica piasty nie jest ani od Fiata ani od niczego, i felgi fiatowskie trzeba szlifować żeby weszły na piastę. Felgi są wąskie, bo 5 cali, ale ET niskie bo 28, w większości Fiatów ET jest w kolicach 35.
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 29, 2019, 14:37:38 pm »
  • Wiadomości: 13828
przeciez dalem przyklad felgi 15" ,nie sadzilem, ze za "takie jak do osobowki" przyjmiesz seryjne 13" ;]
zreszta stalowa 13" wchodzi z tylu do ROYa, i to nie tylko wzor 16 otworow ,ale tez zwykle fasolki.
ale to jest na styk i alus 13" moze nie wejsc,
z przodu trzeba zmienic hamulce na 240 i wejdzie kazda fabryczna 13",
tylko raczej nie tedy droga ,bo truck na alu 13" wygladalby smiesznie (na stali 13" z tylu wyglada w miare normalnie przy czarnej feldze) - dlatego dalem przyklad 15" i opon, ktore zachowuja fabryczna srednice kola, bo 175/80/14 i 195/65/15 to akurat ta sama srednica
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 29, 2019, 14:38:46 pm »
  • Wiadomości: 1306
Ostatnio tokarz roztaczał mi otwór centralny w felgach z fiata 500. Za 4 felgi zapłaciłem chyba 50zl więc nie jest to problemem. Ogolnie przystosowanie felg fiatowskich żeby udawaly felgi z poloneza kosztowało 300zl ale myślę że to dobrze wydane pieniądze. :-)
https://m.fotosik.pl/zdjecie/027bb8d5185fe0df
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 29, 2019, 23:11:24 pm »
Offline Chester
  • Wiadomości: 3
    • Polonez Truck Roy
a jakis przyład 14 calowych felg co beda pasowac do trucka???
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 29, 2019, 23:29:46 pm »
  • Wiadomości: 1306
Nowe czy używane? Jak nowe to te na przykład:
https://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/att-40-5-50x14-4x98-00-et35-00#20806496
Tylko otwór centralny do roztoczenia o 0,4mm.
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 29, 2019, 23:55:18 pm »
  • Wiadomości: 13828
z 14" to prawie wszystko fiatowskie podejdzie, bo 14" sa najczesciej o szerokosci 5.5-6j przy et35,
unikaj tylko et41 i wiekszego,
przy et35 i tak warto dac z przodu 5mm dystans z bendixa, bo truck ma waski zawias, wiec 5.5j et35 bedzie siedzialo węziej  niz seria ,a 6j minimalnie szerzej (choc moze sie trafic et37 i wtedy praktycznie tak samo) - maly dystans pozwoli uzyskac lepszy wyglad i zblizyc sie doseryjnych nastawow zawieszenia, chociaz w ROYu to wlasciwie bez znaczenia, bo i tak skreca jak TIR
