Autor Wątek: Wymiana przedniego uszczelniacza wału  (Przeczytany 1553 razy)
« dnia: Kwiecień 11, 2019, 14:16:20 pm »
Offline Michał M#1985
  • Wiadomości: 292
Od jakiegoś czasu przedni uszczelniacz wału przepuszcza mi olej i w związku z tym mam pytanie, aby zdjąć obudowę rozrządu z simeringami muszę poluzować z przodu miskę olejową? Coś takiego przeczytałem na innym forum, ale ruszania miski chciałbym uniknąć. Patrząc tam wydaje mi się, że nie jest to konieczne, ale wolę się upewnić. Mowa oczywiście o OHV.
Z góry dziękuję za pomoc
Odp: Wymiana przedniego uszczelniacza wału
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 11, 2019, 15:10:05 pm »
Offline Chińczyk
  • Wiadomości: 343
Obudowa jak dobrze pamiętam ma dwa albo cztery otwory na sruby miski, więc wydaje mi się (może błędnie), że przednie śruby miski musiałbyś poluzować, aby wyjąć obudowę.
Cytat: Zoltan#1930
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 11, 2019, 16:45:45 pm »
  • Wiadomości: 1678
    • Caro '96 OHV Turbo Intercooler +1?? KM?? & Fiat Marea Weekend 1.9 JTD '01 110 KM - Gruz Holownik & Volvo V70 2.4T AWD '01 200 KM - Dailycar "TurboŁoś"
Da się bez całkowitego zdejmowania miski (4 śruby wchodzące w obudowę rozrządu) ale żeby było dobrze i nie ciekło później to jakoś tego nie widzę. Uszczelka miski wchodzi w tym miejscu w rowek w obudowie rozrządu i od tak jej nie wysuniesz. Jak zaczniesz kombinować to zapewne pokaleczysz tą uszczelkę i będziesz mógł się cieszyć szczelnym uszczelniaczem i cieknącą uszczelką.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 11, 2019, 17:24:24 pm »
  • Wiadomości: 292
Czyli grubsza robota się szykuje  <blee>. Uszczelka miski jest szczelna, stąd nie chciałem tego ruszać, ale jeśli nie da się inaczej tego zrobić to trudno. Dzięki raz jeszcze za pomoc.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 11, 2019, 21:12:37 pm »
  • Wiadomości: 2080
moim zdaniem sie da wymienić. Trzeba w simmeringu wywiercić otworek i wkręcić wkręt. Tylko trzeba to robić delikatnie by nie skaleczyć wału. Problem może być z nabiciem nowego, bo nie pamiętam jaki wymiar ma wał (czy nie robi sie szerszy przy simmerignu).
Czasami cieknie gdy panewki są słabe, bo zaczyna wpadać w wibracje i nie pracuję w osi.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 12, 2019, 08:51:28 am »
  • Wiadomości: 2865
A po co ściągać obudowę skoro można wyjąć uszczelniacz bez zdejmowania calego elementu? Wystarczy chwilą cierpliwości i wyjete
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 12, 2019, 13:48:26 pm »
  • Wiadomości: 292
diodalodz U mnie na szczęście panewki są w dobrym stanie. Ze starości pewnie puściło. Nie jest to jeszcze jakiś duży wyciek, ale tak czy inaczej trzeba to zrobić.
śledzik A da radę później bez większych komplikacji założyć nowe?
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 12, 2019, 14:58:59 pm »
  • Wiadomości: 2865
Da radę. Podnieść silnik trzeba, będzie sporo wygodniej
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 12, 2019, 15:20:42 pm »
  • Wiadomości: 2080
