Autor Wątek: Wspomaganie kierownicy w 125p silnik 115c  (Przeczytany 15004 razy)
Odp: Wspomaganie kierownicy w 125p silnik 115c
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 21, 2019, 08:22:42 am »
Trzeba by się tym zainteresować.
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 21, 2019, 08:55:57 am »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
A jak wyglądają sprawy wizualne po takim swapie?  Widać że było coś dlubane zmieniane
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 21, 2019, 23:07:27 pm »
Offline Irek
  • Wiadomości: 17
    • polonez kombi 1.6 GSI
A jak myślisz? Skoro przełożyłem całą kolumnę z kierownicą, przełącznikami i stacyjką po drugiej stronie od innego samochodu, to ktoś kto się zna raczej to zobaczy. <lol2>
Dlatego pisałem, że nie wiem ile jest miejsca w fiacie pod deską. Można oczywiście schować głębiej samo wspomaganie, a kierownicę z przełącznikami zostawić oryginalne, ale to już więcej roboty.
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 22, 2019, 09:24:20 am »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Ok rozumiem. Powiedz mi masz to wspomaganie wraz z tym komputerowym sterowaniem czy na sztywno do prądu wstawione
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 22, 2019, 10:23:08 am »
Offline Irek
  • Wiadomości: 17
Boję się pisać dalej w tym temacie. To jest układ kierowniczy i bez odpowiedniej wiedzy i zrozumienia nie można go przerabiać. Nie chcę, by ktoś zrobił sobie lub komuś krzywdę.
Jak wyobrażasz sobie sterowanie wspomaganiem elektrycznym bez komputera? Są w internecie opisy tego rozwiązania także w naszym języku. Jeśli jesteś zainteresowany to poczytaj i pomyśl czy znasz kogoś kto zrobi to tobie tak, żeby było naprawdę bezpiecznie.
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 22, 2019, 11:44:50 am »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Drogi  irku . Są wieta i widzę że chciałeś zabłysnąć , mogłeś się brokatem obsypać lepszy pewnie efekt byś uzyskał. Mówisz o bezpieczeństwie a to na forum lady nivy  piszą przy adaptacji kolumny z Seicento ze trzeba ciąć skracać  wałek łączący kolumnę z przekladnia. wszystkie schematy na Internecie znalazłem ale też osobę która jeździ bez tego komputera. Skoro dalej boisz się pisać to ....dzięki za trop i....miłego kręcenia kółkiem
« Odpowiedź #26 dnia: Kwiecień 22, 2019, 12:02:30 pm »
  • Wiadomości: 3300
Tylko po co wyważać otwarte drzwi? Przekładni ze wspomaganiem do PNa jest jeszcze sporo zwłaszcza JKC, do napędzania pompa wspomagania z Zafiry, peugeota 106/407 lub coś podobnego, altek 90-100A i po wszystkiemu. Adaptacja wcześniej wspomnianych elementów jest już opisana na forum.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 22, 2019, 12:29:37 pm wysłana przez Gomulsky »
« Odpowiedź #27 dnia: Kwiecień 22, 2019, 12:37:05 pm »
Offline Irek
  • Wiadomości: 17
Zabłysnąć nie chciałem, bo nie muszę. Pytałeś więc odpowiedziałem. Sterownik od wspomagania el. musi być zawsze
pokaż ten wpis, bo pewnie chodziło o brak komunikacji sterownika wspom. z komputerem silnika, o czym pisałem wcześniej. Skracanie  wałka łączące kolumnę z przekładnią jak jest dobrze zrobione nie zmniejsza bezpieczeństwa.
PS
Nie chciałem cię urazić tylko pomóc, ale skoro to tak odbierasz to nie moja wina.
też jestem tego zdania, tylko autor szukał innego rozwiązania
A tak poza tym to Wesołych Świąt życzę i trochę luzu
« Odpowiedź #28 dnia: Kwiecień 22, 2019, 12:47:48 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
w 125p  jest duzo mniej miejsca na wstawienie pompy
« Odpowiedź #29 dnia: Kwiecień 22, 2019, 12:51:51 pm »
  • Wiadomości: 3300
Na Twoim miejscu najpierw odwiedziłbym jakiś szrot, żeby zorientować się ile mniej więcej zajmuje taka pompa (zwłaszcza z peugeota), a dopiero potem twierdził, że nic z tego bo za mało miejsca...
« Odpowiedź #30 dnia: Kwiecień 22, 2019, 13:10:00 pm »
Offline Irek
  • Wiadomości: 17
Tak wygląda u mnie przerobiony wałek i wspornik. Mechanicznie to było chyba wszystko + elektryka.
« Odpowiedź #31 dnia: Kwiecień 22, 2019, 17:45:26 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
mierzylem z opla przy słupku a bo tylko tam coś może wejść i z nią jest problem. A.mówisz o peugocie  hmm trzeba pomierzyc
« Odpowiedź #32 dnia: Kwiecień 24, 2019, 18:14:39 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Panowie jak dużo trzeba wyciąć w grodzi pod jkc? Posiada ktos zdjecie tej gumy grodziowej do jkc
