Autor Wątek: Łożysko wału korbowego (od strony zamachu)  (Przeczytany 1191 razy)
« dnia: Kwiecień 24, 2019, 20:05:40 pm »
Offline CieniaczRider
  • Wiadomości: 514
    • Polonez Caro Plus
Witam, tak jak w tytule-jak wydłubać łożysko podpierające wałek sprzęgła, znajdujące się w bloku silnika?
I od razu drugie-nowe łożysko wbić "normalnie" czy dać jakiś "klej" typu Loctite czy coś w ten deseń?
Odp: Łożysko wału korbowego (od strony zamachu)
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 24, 2019, 20:19:08 pm »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1294
Ohv czy rover?
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 24, 2019, 20:51:30 pm »
  • Wiadomości: 514
    • Polonez Caro Plus
OHV
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 24, 2019, 21:23:49 pm »
  • Wiadomości: 2078
wpychasz chleb i dobierasz w miarę ciasny wałek, wpychasz chleb, i dobijasz wałkiem i tak w koło.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 25, 2019, 06:39:22 am »
  • Wiadomości: 7254
Można też ze smarem.
Swego czasu zrobiłem sobie ściągacz z długiej nakrętki oszlifowanej tak aby miała mały rant na końcu a środek o średnicy wnętrza tulei redukcyjnej w roverze 1,8. Potem tą nakrętkę przeciąłem i włożyłem kawałki do środka tulei. Na koniec wkręciłem śrubę i tuleja wyszła lekko...
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 25, 2019, 09:26:52 am »
  • Wiadomości: 2078
Można też przyspawać pręt gwintowany M8 do wnętrza łożyska i założyć nasadkę 30mm na 1/2 cala podkładkę i nakrętkę. Tylko kombinerkami trzeba przytrzymać pręt gwintowany.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 25, 2019, 14:35:23 pm »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1294
w roverku próbowałem wyciągać łożysko igiełkowe czymś takim:
https://allegro.pl/oferta/sciagacz-do-lozysk-wewnetrznych-12-38mm-tocznych-7543359423
ale jest mniejsze i nie do końca mi się udało, w ohv wałek jest grubszy więc może będzie lepiej
w 1.4 można śmiało korzystać z:
http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=42384.0
ewentualnie poszukać grubszych zamienników do OHV. Jak masz drugi wałek sprzęgłowy to pomysł ze smarem podobno się sprawdza
