Autor Wątek: czujnik temp. płynu chłodniczego  (Przeczytany 3645 razy)
Odp: czujnik temp. płynu chłodniczego
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 09, 2019, 09:54:35 am »
  • Wiadomości: 7254
Ale dale będzie problem jak z zatoką na rzece. W nurcie jest inna temperatura jak w zatoczce. Trzeba umieścić czujnik w głównym nurcie...
« Odpowiedź #21 dnia: Lipiec 09, 2019, 11:31:25 am »
  • Wiadomości: 13828
jezeli nie bedzie chlodzony, to nie ma potrzeby jego intensywnego grzania, by wskazywal temp. cieczy,
problemem takiej tulejki jest brak ruchu cieczy w otworze, dlatego latwo schlodzic taka jej ilosc
« Ostatnia zmiana: Lipiec 09, 2019, 11:33:51 am wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #22 dnia: Lipiec 09, 2019, 11:53:34 am »
  • Wiadomości: 2283
wykręć ten czujnik razem z tulejką i zobacz czy końcówka czujnika wystaje ponad tulejkę czy się w niej chowa, jeśli się chowa to może być przekłamanie. żeby było dobrze powinna wystawać na tyle aby płyn mógł ją opływając ogrzewać.
« Odpowiedź #23 dnia: Lipiec 10, 2019, 06:47:57 am »
Offline cinek1983
  • Wiadomości: 53
    • Polonez caro plus '99 3.2 v6
markowy termostat do v6 opla
a skad wiesz, co Ci Marek sprzedal ? do opla to lepsze czesci moze miec Adam ;D
hehe, nie jednak Marek ma i zawsze miał lepsze niż chińczyk Adam;D
polonez caro plus '99 3.2v6 220km 308Nm
opel frontera A '94 3.2 v6 240km 350Nm
renault laguna II 1.8 16v '03(wozidełko do pracy)
suzuki GV 2.5 v6
« Odpowiedź #24 dnia: Lipiec 11, 2019, 21:43:02 pm »
Offline cinek1983
  • Wiadomości: 53
niestety ale czujnik dużo wystaje ponad króciec wodny, więc tak jak ktoś napisał nie ma nurtu i czujnik zostaje za szybko schładzany, metoda KGB może się udać, ale wydaje mi się że choć owinę to szczelnie jakąś gąbką lub pianką to i tak będą przekłamania(ale spróbuję zobaczymy), jeżeli to nie pomoże to będę musiał pobawić się z rezystorem lub rozwiercić króciec wodny i nagwintować  tak aby czujnik poldka pasował
« Ostatnia zmiana: Lipiec 11, 2019, 21:45:23 pm wysłana przez cinek1983 »
suzuki GV 2.5 v6
« Odpowiedź #25 dnia: Lipiec 15, 2019, 21:15:50 pm »
Offline cinek1983
  • Wiadomości: 53
czujnik owinięty szczelnie gąbęczką i o dziwo przekłamania są bardzo niewielkie, zamiast pokazywać i trzymać podczas jazdy 90 to trzyma 80 <mysli>
suzuki GV 2.5 v6
