Autor Wątek: Biornik paliwa z kwadratowym wlewem.  (Przeczytany 3053 razy)
« dnia: Grudzień 22, 2019, 14:45:52 pm »
  • Wiadomości: 1145
Cześć,użytkuje ktoś zbiornik paliwa nowej produkcji z tym wlewem kwaratowym? Da radę na nim jeździć?
Odp: Biornik paliwa z kwadratowym wlewem.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 22, 2019, 22:26:42 pm »
  • Wiadomości: 6583
Da radę jeździć, ale nie da rady założyć  ;p
Rzemieślnicze zbiorniki generalnie słabo trzymają wachę na zakrętach, z przegrodami jest coś nie tak.
Na ori zbiorniku mogłem mieć 1/4 baku i śmigać KJS po autodromie policyjnym, i miałem ciągłe, niezakłócone zasilanie paliwem.
Na rzemiośle jak skręcam w prawo i jest mniej niż pół zbiornika, to już od zakrętu w mieście często odjechać nie idzie, bo pompa łapie powietrze.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 23, 2019, 02:41:25 am »
Ja mam taki, nawet założony. Nie zauważyłem żadnych problemów z brakiem paliwa nawet przy 1/4 zbiornika.
Tylko jest delikatny, blacha cienka i koniecznie trzeba jego zabezpieczyć.
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 23, 2019, 10:38:05 am »
  • Wiadomości: 6583
Widocznie przegrody są lepsze niż były w Fuxie.
Ja to nie mogę ślimakiem w prawo pod górkę podjechać.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 23, 2019, 12:14:39 pm »
  • Wiadomości: 4659
Nieźle się namęczysz przy montażu tego szmelcu. Rzemiosło z giętką rurą ciężko się zakładało (za długi odpowietrznik opierał się o płytę podłogową i nie dało się naciągnąć pasów tak, żeby siadł), zakładaliśmy go w 3 osoby i dobijając do podłogi podnośnikiem. Nawet nie chcę sobie wyobrażać, co trzeba będzie robić przy jeszcze gorzej wykonanym baku z łamaną rurą...
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 23, 2019, 21:39:22 pm »
  • Wiadomości: 1145
Spokojnie,znam te tematy-miałem do czynienia z Polonezami zarówno z orginalnymi bakami jak i zamiennym szitem. A obiło mi się o uszy,że ten zbiornik z rurą spawaną pod kątem 45st. mimo,że wygląda jak gówno i troche kiepsko go zamontować,to spełnia swą rolę. Dlatego też chciałem się dopytać o niego :)
Ps. prosiłbym moderatora o edytowanie tytułu wątku-zgubiłem przypadkiem jedną litere.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 23, 2019, 21:41:59 pm wysłana przez mihals »
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 23, 2019, 22:28:24 pm »
  • Wiadomości: 6583
Wystarczy kilka cegieł, trzy deski, podnośnik i jedna osoba.
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 23, 2019, 23:58:08 pm »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Montowałem sam, tak samo przesrane jak z oryginałem :)
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 24, 2019, 00:08:07 am »
  • Wiadomości: 2863
Oo nie powiem. Oryginał sam się pięknie układa. W tamtym tygodniu naciagalem pasy pod rzemiosło. Bez 3 piw na uspokojenie nie dało rady 🙂
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 24, 2019, 01:11:26 am »
  • Wiadomości: 4659
Czyli chyba go nie wkładałeś osobiście, albo miałeś bak z piątku, gdzie mirek wyrzeźbił wypust centymetr niższy, w przeciwieństwie do poniedziałkowego.
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 24, 2019, 01:29:48 am »
  • Wiadomości: 5089
    • Klimatyzowany Caro Plus 1.4 GTI '01
Czasem i z fabrycznym bywają problemy, przerabiałem to. Najlepiej dorobić sobie ciut dłuższe opaski i po kłopocie. Wszyscy dyskutujemy o jakości zbiorników fabrycznych i niefabrycznych, a nikt nigdy nie wspomniał o tym, czemu nikt w fabryce nie pomyślał nad korkiem spustowym. Taka mała rzecz, a cieszy. Zdejmowanie zbiornika z zawartością paliwa, nie należy do najprzyjemniejszych. W żuku, czy nysie, nie bali się zrobić korka spustowego.
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 24, 2019, 01:43:24 am »
  • Wiadomości: 880
Korek korkiem ale w ilu przypadkach idzie go odkręcić?Na tyle lat zabawy w mechanika poszedł mi może raz czy dwa ;)
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 24, 2019, 02:58:49 am »
  • Wiadomości: 7254
Raczej czemu pomyślał i wyrzucił. Myślę że to przez kradzieże paliwa, które z korkiem szły sprawniej...
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 24, 2019, 07:39:00 am »
Offline altowiolista
  • Wiadomości: 660
I to jest chyba właściwy trop dla tej modyfikacji...
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 24, 2019, 08:53:24 am »
  • Wiadomości: 3029
    • Caro '96 & Truck '93 & N126e '83 & 960'95 & E430'98 & Rexton'02 & 1/2CCS 1.2 16V
Dorabianie tych pasków nie brzmi dla mnie jak rozwiązanie kłopotu a jedynie stwarzanie kolejnych.
Ja to załatwiłem w 5 min wydając jakieś 5 pln
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 24, 2019, 09:31:10 am »
Offline Mat
  • Wiadomości: 58
    • FSO Polonez Caro 1.9 GLD
Dokładnie Bocian ma racje, w zbiorniku z 1991 był korek spustowy, który odkręcał się normalnie  :d
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 24, 2019, 11:36:17 am »
  • Wiadomości: 6583
Ja tam bym nie chciał mieć korka spustowego, właśnie ze względu na ryzyko kradzieży.
Odciągnąć paliwo zawsze można przez wlew.
Zakładałem osobiście. Ułożyłem murek z cegieł, na nim dwie deski wzdłuż auta, trzecia poprzecznie do podbierania tych dwóch, pod to podnośnik. Zbiornik na deski i pompuję żeby wszedł.
Może i mi się pofarciło, ale nie pasował, opaski nie są dokręcone bo nie dało się ich przykręcić do końca. Inna sprawa że to niefabryczne opaski, więc kto wie jak jest z ich długością.
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 24, 2019, 13:16:13 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 601
    • Coupé Plus
Montowaliśmy zbiornik z tym wlewem spawanym z rur, pasuje średnio, ale da się zamontować. Większy problemem jest że farba odpada z niego płatami i po roku użytkowania jest cały zardzewiały, pomimo że był dodatkowo opryskany barankiem. Do zestawu dodają nowe taśmy których otwory pod haczyki, trzeba rozwiercić.
Montaż można sobie znacznie ułatwić ucinając fabryczne szpilki, a potem przewiercić podłogę i dać długie śruby m8.
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 24, 2019, 14:09:21 pm »
  • Wiadomości: 2863
Odpadlo bo uzyles baranka. Tego szitu się nie uzywa
Przez to szybciej wchodzi korozja
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 24, 2019, 16:21:12 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 442
    • fiat 125p
Witajcie, poszukuję zdjęcia przedstawiające rozmieszczenie gum oddzielających zbiornik od podłogi bagażnika?
