Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2020  (Przeczytany 487712 razy)
« dnia: Styczeń 01, 2020, 22:50:27 pm »
  • Wiadomości: 3302
Lato i zima to samo, a założenie kół do innego samochodu nie powoduje takich efektów. Po głębszym namyśle stwierdziłem, że zaryzykuję wymiane łożysk w mieście i samego dyferencjału, jak to nie pomoże to już się chyba poddam...
« Ostatnia zmiana: Styczeń 07, 2020, 22:48:42 pm wysłana przez Bocian_s#313 »
Odp: Odp: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2019
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 02, 2020, 00:51:45 am »
bez sensu...
najpierw zaloz inny wal,
ewentualnie pozniej inny most zamiast bawic sie w rozbiorke tego
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 02, 2020, 14:06:27 pm »
  • Wiadomości: 3302
Ok, nabyłem "nowy" wał z oryginalną podporą i krzyżakami z nalotem 185k km, nic się nie przycina, luzów brak. Wieczorem spróbuję założyć i zobaczę, jeśli dalej będzie to samo to nie pozostaje nic innego jak wymiana mostu, ale chyba zacznę od wymiany samego "wkładu", bo nie chce mi się kombinować z dorabianiem mocowań pod stabilizator do standardowego mostu.
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 02, 2020, 21:32:21 pm »
  • Wiadomości: 3302
Najnowsze wieści z placu boju. Zmiana wału na niewiele się zdała, nadal przy małych prędkościach (do 20km/h) jest uczucie jakby wał ze skrzynią pracowały w sposób mimośrodowy, przy prędkościach od 30 km/h do ok. 60 km/h ma ochotę roznieść budę, ale za to powyżej tej prędkości zrobiło się już całkiem sympatycznie, także nie pozostaje nic innego jak zajrzeć do mostu.
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 02, 2020, 23:03:41 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
A jakby wjechać na kanał, podnieść jedno tylne koło, lub nawet oba, przednie zabezpieczyć klockami, odpalić i delikatnie przegazowywać , zmieniać biegi i ktoś  do kanału, może by się dało coś zauważyć , gdzie to ustrojstwo szwankuje. Bo jak wymiana skrzyni nic nie dała, wymiana wału również, zostaje most, może flansza mostu jest przekrzywiona i daje takie objawy, Może któraś półośka jest przekrzywiona po spotkaniu z dziurą w jezdni. Jak będziesz miał podniesione koła to pokręć nimi i zobacz czy nie mają bicia . Bo musi być jakieś wytłumaczenie tej zagwozdki.
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 02, 2020, 23:23:54 pm »
  • Wiadomości: 3302
Jak podniosłem jedno koło, odpaliłem silnik i puściłem wszystko w ruch na 5 biegu (~40km/h), to rzegotanie było takie jakby się coś miało rozwalić, dlatego stwierdziłem, że problem będzie leżał w moście.
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 03, 2020, 00:44:23 am »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
A drążki reakcyjne masz całe? Potrafią pękać i pod obciążeniem most będzie się wychylał, bo trzymają go w kupie tylko resory i ew. stabilizator.
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 03, 2020, 05:41:07 am »
To podnieś oba bo to co chrobotało to mechanizm różnicowy który nie lubi pracować z dużą różnicą prędkości obrotowych półosi przez co robi wiele hałasu przy tej prędkości...
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 03, 2020, 21:12:08 pm »
Offline CieniaczRider
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
Zakupiłem używany wał i deskę do Plusa (bez pęknięć oczywiście) oraz resztę plastików wnętrza (w dość średnim stanie) za 130zł-mam nadzieję, że wał będzie mniej wibrował od mojego  <lol>
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 04, 2020, 16:36:25 pm »
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
Dobra, wał wrzucony-wibracje ustały  <lol>
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 04, 2020, 16:51:28 pm »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
skończyłem prace pt.: "100kW" przy poldku, zrobiona wiązka, kolektor dolotowy, wałki już dawno wsadziłem, wydech też jest. Czekam jeszcze tylko na sterownik.
Jak odpali dostanie zimowe buty i ogień na tłoki :)
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 05, 2020, 01:48:09 am »
Zazdroszczę sam do siebie szukam bo mnie kur*wica juz trafia z taką jazdą :E
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 05, 2020, 10:00:13 am »
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
Wrzuciłem ogłoszenie na fb na jakiejś grupie FSO, że szukam wału i następnego dnia kupiłem, sporo osób się oferowało.No i przy okazji deskę bez pęknięć trafiłem ;p
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 05, 2020, 11:20:30 am »
  • Wiadomości: 1194
No,a nie lepiej wymienić w wale co potrzeba wywazyc i zalozyć na auto niż kupić jakiś byc.moze w śmietnikowym stabie co za jakis czas się rozleci?
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 05, 2020, 11:24:51 am »
  • Wiadomości: 3518
Miałem identyczny przypadek, wymiana skrzyni, krzyżaków podpory, wyważanie w Łomiankach. Nic nie dało, biło nadal.
Pierwszy lepszy szrot, wał od plusa bez luzów-problem ustał.
Chyba czasami lepiej założyć nie ruszany wał niż wydawać kasę na krzyżaki , podpory itp.
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 05, 2020, 11:25:30 am »
  • Wiadomości: 1194
To w takim razie co powoduje te drgania ? Jakaś wada produkcyjna?
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 05, 2020, 11:31:03 am »
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
Różna jakość (żeby nie powiedzieć słaba) podpór, łożysk, krzyżaków-wg mnie tu jest problem.Albo nikt tego nie potrafi wyważyć ;p
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 05, 2020, 11:45:39 am »
  • Wiadomości: 3302
W ramach dochodzenia co się dzieje z kombi pobawiłem się wałami. Ponad wszelką wątpliwość należy stwierdzić, że ukraińska firma z Krakowa spaprała robotę po całości, wał od nich wsadzony do Atu mało nie rozkręcił karoserii... Wał który do tej pory był w Atu założyłem do kombi i właściwie  skończył się problem z wibracjami. Natomiast ujawnił się kolejny problem, czyli zajechany most. Natomiast zakupiony ostatnio wał wylądował w Atu, ponieważ w nim jego wibracje są mniej odczuwalne, a i przez inne przełożenie mostu występują przy prędkościach, z którymi właściwie nie jeździ się dłużej jak kilka sekund.
Poza tym w Atu zmieniłem pasek alternatora na 5PK i opłaciłem OC w tym roku całkiem przyzwoicie, ponad 200 zł taniej niż rok wcześniej :)
Tradycyjnie po długiej przerwie, popełniłem niewielkie postępy przy maluszku.
Raczej to, raz że przed wyrównoważaniem należy dokonać dokładnej weryfikacji stanu wału, czy jest prosty, czy ma luzy etc. A dwa to jeśli dobrze pamiętam zajęcia z dynamiki maszyn, trzeba wyrównoważać wał blisko prędkości rezonansowych, bo poniżej i powyżej nich wibracje wału wyraźnie maleją i takie wyrównoważanie nie ma większego sensu.
p.s. mamy już nowy rok :)
« Ostatnia zmiana: Styczeń 05, 2020, 12:36:32 pm wysłana przez Gomulsky »
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 05, 2020, 12:43:19 pm »
  • Wiadomości: 913
To jest ciekawe z tymi wałami w fso że są takie delikatne.W Volvo rozbierałem wał dwa razy,raz do wymiany podpory i teraz niedawno krzyżaki poznaczyliśmy przed rozbiórką tylko i cisza.Nawet nie myśli wibrować niezależnie czy jedziesz 50 czy 150km/h
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 05, 2020, 12:58:00 pm »
  • Wiadomości: 783
Zmieniłem pompę wody w Omedze, wrzuciłem 3 już nagrzewnice do auta, i wkońcu w omedze zaczęło lecieć lekko ciepłe powietrze, znaczy ogrzewanie jest. Popatrzyłem na Poldka jak stoi w końcu nieprzeciekającym wiato-garażu i tyle.
