Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2020  (Przeczytany 486105 razy)
« Odpowiedź #140 dnia: Luty 08, 2020, 11:20:09 am »
Dokładnie te brałem :) To odpowiednik FE65PS ciepłotą.
« Odpowiedź #141 dnia: Luty 08, 2020, 13:40:30 pm »
Swoją drogą mała oporność jak na sentnechy, moje do abimexa miały dużo większą, chyba jak dobrze pamiętam koło 10-15k, a to już skanda
opor nie zalezy od producenta, tylko od rodzaju przewodu : te rdzeniem weglwym maja duzy opor, a te ze stalowym zdecydowanie mniejszy
« Odpowiedź #142 dnia: Luty 08, 2020, 15:32:55 pm »
Przecież to logiczne, ale sentech nie produkuje żadnych kabli niskooporowych do PN.
« Odpowiedź #143 dnia: Luty 08, 2020, 16:24:04 pm »
oni nawet nie produkuja kabli, tylko je kupuja od firm produkujacych takie rzeczy - chyba wszyscy "producenci" zestawow zaplonowych tak robia, czyli uzbrajaj przewody w koncowki i ewentualnie nadrukowuja swoje napisy na izolacji,
ci wiekszi pewnie zamawiaja napisy i szpule przychodza  juz oznaczone,
ZEM/Kuguar korzystal chyba z jakies angielskiej firmy dostarczajacej przewody,
kupujac zestaw WN danej marki nie masz wplywu na to, jakiej jakosci przewod zostal tam uzyty,
ale mozesz zdecydowac o rodzaju/typie tego przewodu, a wlasciwie to o rdzeniu i czasami liczbie warstw izolacji,
czy to Sentech, czy Janmor - zazwyczaj maja w ofercie przewody z rdzeniem stalowym, chociaz Janmor ma duzo syfu w ofercie, a Sentech oznacza "jakosc" literami alfabetu (tylko nie zgadne czy A-Z czy Z-A)
w kazdym razie przewody z rdzeniem stalowym powinny miec na sobie napis WIRE
« Odpowiedź #144 dnia: Luty 08, 2020, 17:40:06 pm »
Po zeżarciu janmorów przez kunę, do motorówki zakupiłem takie g... - jak myślałem o Magneti Marelli - nie wiadomo co to za przewody.
https://allegro.pl/oferta/magneti-marelli-przewody-zap-fso-polonez-1-5-1-6-8629886984
Od razu dwa komplety, żeby z tego złożyć 4 sztuki.
Okazało się, że niepotrzebnie, bo działają, mają za sobą kilkadziesiąt mth.
« Odpowiedź #145 dnia: Luty 08, 2020, 17:52:41 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
Idzie gdzieś jeszcze nabyć te Kuguary ?
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
« Odpowiedź #146 dnia: Luty 08, 2020, 18:22:12 pm »
nie ma i nie bedzie, juz chyba od dekady nie produkuja i jeszcze kilka lat wyprzedawali zapasy, ale najwyrazniej skonczyly sie
Magneti Marelli - nie wiadomo co to za przewody...Okazało się, że niepotrzebnie, bo działają, mają za sobą kilkadziesiąt mth.
mam stalowe MM w trucku na boschu i nie ma do czego sie w nich przyczepic
« Odpowiedź #147 dnia: Luty 08, 2020, 21:19:05 pm »
Sentech do poloneza, przynajmniej abimexa i gaźnika, robi tylko linię "badziew", Janmor - badziew i "porządne" - uznaję, że przewody są porządne, jak w dzisiejszych czasach wytrzymują 3 lata bez przebić i nie rozpadają się w rękach. Oczywiście wire wound, kij z tym, skąd sprowadzają, kto im je pakuje. Interesuje mnie, żeby dostać porządne, niskooporowe przewody, i na tą chwilę ma je głównie janmor (bez zabaw z dobieraniem od innego auta). :)
« Odpowiedź #148 dnia: Luty 08, 2020, 21:55:38 pm »
  • Wiadomości: 783
Walka z uszczelkami podwójnej miski oleju w omedze, na razie omega 1:0. Jak można tak skopać miskę oleju? Aby ściągnąć miskę trzeba odkręcić małą miskę bo pod nią są ukryte śruby dużej miski, automatycznie robi się wtedy wymiana dwóch uszczelek, ale żeby zdjąć dużą miskę trzeba odkręcić smok oleju i wałki wyrównoważające przykręcone na tryliard śrub i ciężkie że hej, na domiar złego urwały się przewody od czujnika poziomu oleju. Jutro dalszą część wałki. A miałem tylko olej wymienić😋
« Odpowiedź #149 dnia: Luty 08, 2020, 22:16:40 pm »
przeciez sa MM
« Odpowiedź #150 dnia: Luty 08, 2020, 22:27:19 pm »
Offline CieniaczRider
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
lukasz co to za silnik w Omedze? Jak w warsztacie chwilę robiłem i silnik w Omci rozbieraliśmy, to z miską jakiś wspomnień traumatycznych nie mam  <cwaniak2> A najlepiej to tam skrzynię się ściąga, sama przyjemność  :-)
« Odpowiedź #151 dnia: Luty 08, 2020, 23:21:06 pm »
przeciez sa MM
Szczerze wolę Janmora, w miarę tani, sprawdzony, porządny, MM kojarzy mi się głównie z szajsem typu kopułki do malucha wykonane z gówna czy regulatory napięcia do plusa psujące się co chwilę :)
« Odpowiedź #152 dnia: Luty 09, 2020, 01:06:27 am »
przeciez sa MM
pisalem wyzej, ze mam MM w boschu i Janmor przy tym MM wyglada jak
chinskie Ligao postawione obok LEGO ;]
« Odpowiedź #153 dnia: Luty 09, 2020, 13:49:12 pm »
  • Wiadomości: 783
Dostęp do śrub nie najlepszy, ciężko trafić silnikiem w poduszki (trzeba go unieść aby miska wyszła). Jakoś w pn lepiej się to robi. Silnik klasyczny x20xev.
« Odpowiedź #154 dnia: Luty 09, 2020, 18:04:16 pm »
  • Wiadomości: 913
No tak,w pn trzeba umieść silnik i wyjebać belkę zawieszenia,faktycznie wygodniej  <spoko>
« Odpowiedź #155 dnia: Luty 09, 2020, 19:33:00 pm »
W ohv trzeba mocno windowac lub wyjąć silnik albo belkę. W 1.4 PN wystarczy go tylko trochę podnieść  aby było wygodniej 2 śrubki odkręcić i miska wychodzi :)
« Odpowiedź #156 dnia: Luty 09, 2020, 20:13:07 pm »
  • Wiadomości: 783
Według mnie uszczelkę miski łatwiej wymienić w polonezie, wystarczy lekko unieść silnik i to wszystko.
« Odpowiedź #157 dnia: Luty 16, 2020, 11:54:57 am »
Założyłem nową pompę, tym razem membranową, amerykańską FACET.
Do śmieci pójdzie wirnikowa Magneti Marelli MAM00008
wytrzymała 1000km.
« Ostatnia zmiana: Luty 16, 2020, 12:03:37 pm wysłana przez lesor#1973 »
« Odpowiedź #158 dnia: Luty 16, 2020, 13:19:33 pm »
  • Wiadomości: 1194
Toż to włoski eps,chyba że jakiegoś innego Faceta wynalazłeś ;p
« Odpowiedź #159 dnia: Luty 16, 2020, 17:35:13 pm »
Na niej wyraźnie PISZE (producent): Made in USA.
