Autor Wątek: Ile felga powinna siedziec na piascie  (Przeczytany 12374 razy)
« dnia: Kwiecień 14, 2020, 17:30:10 pm »
  • Wiadomości: 1532
Mam alufelgi do Poloneza, jednak mają one sfazowany otwór centralny. Dziś przymierzylem felgi do polosi z bebnami i otwor centralny nachodzi na piaste 2-3mm, nie więcej. Zastanawiam się czy to jest aby na pewno bezpieczne.
https://m.fotosik.pl/zdjecie/30b79bd9ffd3cf76
https://m.fotosik.pl/zdjecie/d6130bc6d7d49406
Odp: Ile felga powinna siedziec na piascie
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 14, 2020, 17:45:23 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Jeżeli masz odpowiednie śruby, a gwinty nie są zniszczone to felga nie musi się opierać na piaście
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 14, 2020, 17:49:17 pm »
  • Wiadomości: 1532
Z tym bym polemizował.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 14, 2020, 17:58:21 pm »
  • Wiadomości: 6922
Musi bo może stukać, a na dziurze może urwać śruby i koło odpadnie.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 14, 2020, 18:01:03 pm »
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Ale macie jakieś doświadczenie w tej materii, że podważacie moja wypowiedź?
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 14, 2020, 18:13:36 pm wysłana przez Brysiek#1957 »
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 14, 2020, 18:05:27 pm »
  • Wiadomości: 1532
Przecież jeżeli felga nie opiera się na piascie to śruby mocujące koła pracują na ścinanie. W dodatku dochodzi wytrzymałość zmęczenia bo co obrót koła to śruba chce się zginac w inna stronę.
Przynajmniej ja tak rozumuje.
Wg mnie za przenoszenie obciążenia auta odpowiada głównie otwór centralny.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 14, 2020, 18:10:09 pm »
2mm wystarczy,
nie chcialbys, zeby siedzialo 5mm i sie zapieklo na centrowaniu  <uoee>
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 14, 2020, 19:10:36 pm »
Offline zimnylech
  • Wiadomości: 616
Ja tak 5 lat jeździłem na swoich ATSach
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 15, 2020, 08:04:16 am »
Moje doświadczenie to przeczytana historia bodajże niebieskiego DFa, którego wyprzedziło koło.
Można nabyć pierścienie redukcyjne i bez problemu ogarnąć sobie temat.
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 15, 2020, 11:36:03 am »
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Musiał mieć albo niedokręcone koło albo złe śruby.
Ja bez centrowania koła przejeździłem blisko 900 tys km a łącznie w firmie ponad 3 miliony km i nikt koła nie zgubił a lekko nie było .
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 15, 2020, 12:25:42 pm »
Otwór centrujący służy do wycentrowania koła na piaście. I tyle.
Koło trzyma się na siłach tarcia wywołanych przez docisk śrubami.
Jak śruby puszczą, to koło prędzej czy później się urwie :)
Są
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 15, 2020, 14:11:17 pm »
ten frez w felgach służy głownie do zastosowania pierścienia centrującego na mniejsze średnice, jak masz rozmiar felgi pod dane auto to na pewno będzie dobrze, ważne tylko aby wszedł osi na piastę bez luzu pomiędzy pasta a felgą.
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 15, 2020, 14:21:04 pm »
  • Wiadomości: 1532
Nie ma luzu. Otwór jest roztoczony bo to felgi fiatowskie.
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 15, 2020, 19:07:58 pm »
Mowa o Fiacie który rozbił się gdzieś w górach lub coś w tym stylu? Południowo wschodnia Polska? Jeżeli o niego chodzi, to miał felgi 4x100, bez śrub pływających.
Zaraz rozpocznie się dyskusja że ktoś tam jeździ i nic się nie dzieje, ale w Fiacie się stało.
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 15, 2020, 22:31:34 pm »
  • Wiadomości: 6922
Nie po to są wyliczenia i cudze doświadczenia żeby uczyć się na własnych. Gdybyśmy opierali się na doświadczeniu, g... byśmy wiedzieli o Kosmosie. Nie byłoby też znacznej części współczesnej elektroniki.
Mój tok rozumowania jest prosty: Jeżeli tysiące inżynierów stosują piasty w samochodach, to widocznie muszą tam być.
Podobnie, jeżeli inżynier przewidział mocowanie felgi na czterech śrubach, to mają być cztery śruby. Ja wiem że da się jechać na trzech, albo może nawet na dwóch, ale da się do czasu aż nie pójdzie jakaś siła zbyt duża na śruby.
To czemu jak miałem źle dobrany dystans (za bardzo roztoczony duży otwór centrujący), podczas jazdy słychać było stukanie? Najpierw myślałem że to niedokręcone śruby, potem że rozwaliło się łożysko albo to idzie z dyferencjału. Wywaliłem dystans, założyłem prawilną felgę i problem zniknął.
Poza tym, osobiście wolę nie sprawdzać czy same śruby dadzą radę utrzymać koło, gdy przy 140km/h wpadnę głęboką na 10cm dziurę, a to się zdarza.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 15, 2020, 22:44:56 pm wysłana przez banned »
