Autor Wątek: Polonez 1.8 16V rover gaśnie na wolnych obrotach  (Przeczytany 2673 razy)
« dnia: Maj 11, 2020, 18:03:59 pm »
Offline czarnieski
  • Wiadomości: 401
    • Atu Plus 1.8K16
Witam
Pacjent to polonez 1.8 16V rover na osprzęcie 1.4. Swap robiony jakieś 7-8 lat temu i do tej pory bez problemu. Od jakichś 2-3 miesięcy mam problem z nie trzymaniem wolnych obrotów. Problem występuje tylko na ciepłym silniku, tak po przejechaniu ok 10 km. Dojazd do skrzyżowania wciśniecie sprzęgła i silnik sam gaśnie. Po ponowny uruchomieniu muszę nogą dodawać gazu żeby nie zgasł. Czasami nie gaśnie ale obroty spadają tak do 500 i powracają na 1000. Na zimnym silniku problem nie występuje.
Rozebrałem silnik krokowy ten bolec nasmarowałem porusza się gładko. Wykonałem adaptację tzn. 5 razy na włączonym zapłonie przepustnice uchyliłem do końca, potem było słychać pracę silniczka krokowego.
Polonez ma założone wspomaganie jeśli to coś zmienia ale tak było od początku i nie gasł.
Możę ktoś ma pomysł co to może być lub co sprawdzić?
Odp: Polonez 1.8 16V rover gaśnie na wolnych obrotach
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 11, 2020, 18:28:03 pm »
  • Wiadomości: 2863
Było słychać pracę krokowego. A czy było ja widać?
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 11, 2020, 20:24:18 pm »
Offline czarnieski
  • Wiadomości: 401
    • Atu Plus 1.8K16
A jak ją zobaczyć?
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 11, 2020, 21:06:46 pm »
  • Wiadomości: 2863
Skoro masz przepustnice od 1. 4 to po tzw resecie obserwuj dźwignie tam gdzie jest zamocowana linka na przepustnicy. Przepustnica powinna się uchylić poczym zamknąć i delikatnie znów się uchylić
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 11, 2020, 22:01:00 pm »
  • Wiadomości: 3762
Zagrzej auto do otwarcia termostatu, odepnij wentylator i śrubka na kluczyk 7mm przy dźwigni przepustnicy podreguluj obroty. Musi pracować równo, opadać po lekkiej przegazówce bez zawahań na 850-900 i po odpaleniu również wskakiwać płynnie na te obroty. Nie może spadać poniżej 850.
A tak w ogóle to 1.8 na sterowniku z 1.4 to o kant dupy obić. Skok tłoka inny, zapłon z czapy, nie wspominając o AFR w kosmosie. Polecam jednak zmianę przynajmniej na Memsa 1.9 z MGFa. I od razu spokój z gównianym krokowym.
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 12, 2020, 07:38:53 am »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1294
Wydaje mi się że do zmiany (którą chyba każdy będzie Ci polecał) potrzebujesz koło zamachowe (wymienisz przy okazji sprzęgła) i sterownik "z krzyżem" który przypadkiem mam na sprzedaż z MGF 1.8 własnie. Nawet przepustnicę i kolektor pod to dorzucę :)
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 12, 2020, 09:21:00 am »
  • Wiadomości: 3762
Sterownik musi być z MGFa, bo ten z Landrovera ma mapy dla dziadków, co widać mocno po reakcji na gaz.
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 12, 2020, 12:24:02 pm »
Offline czarnieski
  • Wiadomości: 401
    • Atu Plus 1.8K16
Sprawdziłem działa tak jak piszesz uchyla zamyka i ponownie uchyla. Zauważyłem że jak domknę ręcznie przepustnice tzn cofnę tam gdzie jest mocowana linka przy przepustnicy to obroty jeszcze spadają i potrafi zgasnąć. Dodałem dodatkową sprężynkę domykającą przepustnice i trochę podciągnąłem linkę gazu. Trochę po testowałem i w czasie testów nie zgasł ani razu.
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 12, 2020, 12:57:33 pm »
  • Wiadomości: 2863
Sprawdź jeszcze czy przepustnica nie jest już nadmiernie wytarta
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 12, 2020, 13:04:32 pm »
  • Wiadomości: 3762
To że się przepustnica nie domyka to wina kiepskiej linki, zapewne podłamany Linex. Sprężyn żadnych tej przepustnicy dodatkowo nie potrzeba jeśli jest czysta i pracuje bez oporów.
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 12, 2020, 21:09:27 pm »
Offline Michel18
  • Wiadomości: 80
    • PN Caro 1.4 94/95
Że tak się wtrącę, co oznacza nadmiernie wytarta? Jak rozpoznać, że nadaje się do podmianki? Prześwit światła na zamknięciu, tylko jak duży?
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 12, 2020, 21:15:09 pm »
  • Wiadomości: 2863
Ciężko określić. Więcej niż połowa przylgni ma przestwit to już się robi problem.
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 12, 2020, 23:18:40 pm »
  • Wiadomości: 7254
Właśnie dodatkowe sprężynki lub niesymetryczy naciąg fabrycznych przyspieszają wytarcie przepustnicy. Wyrzucać nie trzeba. Trochę zanawy z cyną i idzie ją uratować (przetestowałem na sobie). Prezświt jak słońce podczas zaćmienia. Tylko sprawdzaj bez krokowca bo on lekko uchyla przepistnicę. Wytarta zazwyczaj wygląda jak tuż po zaćmieniu i na wysokości osi jest niesymeyryczny obważamek.
Kolejna sprawa to trzpień od krokowca ten co jest w osłonie gumowej i wychyla przepustnicę. Musi chodzić lekko wręcz grzechotać potrząsając przepustnicą w ręku. Ja zazwyczaj czyściłem go porządnie i wywalałem tą gumę. Od razu lepiej działało. A i nic tam nie smatuj. Ma być swobodny ruch na sucho. Krzywka przy krokowcu też luz i na sucho...
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 22, 2021, 11:32:26 am »
Offline czarnieski
  • Wiadomości: 401
    • Atu Plus 1.8K16
Odświeżę temat. Otóż zakupiłem przepustnicę z wersji turbo. Po zamontowaniu (wczoraj) wydaje się pracować ok. Ala w budowanie tej przepustnicy jest kilka różnic w stosunku do wersji wolnossącej.
1. Brak króćca w przepustnicy do odmy w wersji turbo (od pokrywy zaworów do przepustnicy).
2. Nie ma tego bloku do podgrzewania przepustnicy a są dwa króćce które na czas testów połączyłem wspólną rurka a przewody do chłodzenia zaślepiłem.
I w związku z tym mam pytanie co zrobić z tym niepodłączony wężem od odmy i czy te przewody od chłodzenia mogą zostać zaślepione i przepustnica nie będzie miała podgrzewania?
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 22, 2021, 12:32:46 pm »
  • Wiadomości: 2863
Podgrzewanie przepustnicy moze a nawet musi byc nie podlaczone. Zimniejsze powietrze jesr lepsze. Odmę mozesz z mostkowac z drugim przewodem lub zamontowac catch oil i tyle
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 22, 2021, 13:36:47 pm »
Offline czarnieski
  • Wiadomości: 401
    • Atu Plus 1.8K16
Dzięki w takim razie podgrzewanie zostawiam zaślepione. A z tym niepodłączonym wężykiem od odmy mogę się poruszać autem do chwili aż coś wykombinuje (trójnik lub ten catch oil) czy jest to z jakichś powodów niewskazane?
Co do tego zmostkowania z drugim przewodem to chodzi żeby tam wstawić trójnik i dopiąć ten przewód (przewód od pokrywy zaworów do kolektora dolotowego wstawiam trójnik i dopinam przewód odmy)?
« Ostatnia zmiana: Maj 22, 2021, 13:43:05 pm wysłana przez czarnieski »
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 22, 2021, 18:07:43 pm »
Offline jacekmm34
  • Wiadomości: 256
    • Atu Plus 1.6 16V VVC Klima., Fiat 125 1.6 GSI
 Tak jak kolega pisze na sterowniku 1.4 trochę kicha, a  najlepiej polecam  przeróbkę na sterownik  MEMS3   :]
A tak ogólnie można założyć przepustnicę z rovera i silniczek krokowy i śmiga bez problemu ....
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 22, 2021, 18:18:56 pm »
Offline jacekmm34
  • Wiadomości: 256
https://www.youtube.com/watch?v=_XXW9AsQL50
Stary filmik  początki z 1.8 :jezyk2:
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 22, 2021, 18:56:48 pm »
Offline czarnieski
  • Wiadomości: 401
    • Atu Plus 1.8K16
Działa to dobrze na przepustnicy z 1.8 i sterowniku 1.4 krokowiec ma taką samą wtyczkę jak ten od 1.4?
« Odpowiedź #19 dnia: Maj 22, 2021, 19:22:22 pm »
Offline jacekmm34
  • Wiadomości: 256
