Autor Wątek: centrowanie tarcz  (Przeczytany 3388 razy)
centrowanie tarcz
« dnia: Czerwiec 01, 2020, 22:30:05 pm »
Offline zakup
  • Wiadomości: 67
    • rozne
W jaki sposób centrowana jest tarcza hamulcowa? Mam dostęp tylko do przedniej piasty pod tarczę starego typu i rysunku tarczy. Wychodzi mi, że tarcza centruje się o całą piastę z zewnątrz, a na otworze centralnym nie - tutaj jest luz. Może ktoś sprawdzić i potwierdzić to?
Odp: centrowanie tarcz
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 01, 2020, 22:36:57 pm »
  • Wiadomości: 1304
Tarcza jest centrowana na obwodzie piasty.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 01, 2020, 22:59:54 pm »
  • Wiadomości: 13824
a obwodzie zarowno Bendix jak i Lucas
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 01, 2020, 23:01:46 pm »
  • Wiadomości: 1304
Z tym że Lucas ma luz A tarcze Bendixowe trzeba wbijać młotkiem.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 01, 2020, 23:25:25 pm »
  • Wiadomości: 3429
  • 19 lat z FSO
    • FSO POLONEZ CARO+ 1.6GSI 1998r. 60tyś km... i coś jeszcze x2......
Tarcze bendixowe nabijać młotkiem na piastę????
Kto Ci takich głupot naopowiadał... chyba fachmani-wymieniacze z  ASO.
No ale jak jest rdza i syf no tak trzeba nabijać młotem OMG.........
...........3xFSO.........
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 01, 2020, 23:26:57 pm »
  • Wiadomości: 13824
od razu przyspawaj ;]
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 01, 2020, 23:27:58 pm »
Offline zakup
  • Wiadomości: 67
    • rozne
Dzięki.
Mam tarcze o wiele większe od piasty. Wygląda na to, że biją, bo nie są wycentrowane. Co myślicie o dorobieniu centrowania na otworze środkowym? No bo na obwodzie piasty nie da się.
Można by wytoczyć pierścienie i wrzucić pod tarczę, ale jak wypadną, będzie klops.
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 01, 2020, 23:29:27 pm »
  • Wiadomości: 1304
Taaaa...
Wszystkie z którymi miałem styczność trzeba było wbijać lub zbijac.
No ale jak wiesz inaczej to Twoja sprawa.
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 01, 2020, 23:30:35 pm »
  • Wiadomości: 13824
masz tarcze fiata i otwor centralny jest ciut wiekszy od centrowania piasty ?
jedna musialem scinac diaksem,bo nie chciala zejsc - to na bank oznacza, ze byla przyspawana w fabryce ;]
ale rozwno w przyspawana, bo nowa tarcza weszla gladko <hahaha>
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 01, 2020, 23:32:52 pm wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 01, 2020, 23:31:12 pm »
  • Wiadomości: 3429
  • 19 lat z FSO
Dzięki.
Widocznie masz złe tarcze i tyle w temacie....
Pierwszy raz słyszę aby ktoś dotaczał jakies pierścienie do piasty( dystanse do kół tak).
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 01, 2020, 23:31:51 pm »
  • Wiadomości: 1304
Tarcze masz fiatowskie? One są centrowanie na otworze centalnym który wynosi 59mm A w Polonezie on ma 58.5. Stąd delikatne bicie.
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 01, 2020, 23:37:03 pm »
Offline zakup
  • Wiadomości: 67
    • rozne
Mam nieoryginalne tarcze, nie Fiatowskie. Śr. piasty FSO to 117 mm, a moja tarcza wew. ma 120, otwór centralny 60.
Mam bicie, podobne do niewyważonych opon, ale zaczyna się przy ok 160 km/h. Im szybciej, tym gorzej. Myślę, że to tarcze.
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 01, 2020, 23:41:53 pm »
  • Wiadomości: 1304
To chyba pozostaje dorobienie czegoś w rodzaju pierścienia ustalającego.
A swoją drogą to z czego te tarcze są?
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 01, 2020, 23:48:19 pm »
  • Wiadomości: 13824
fiatowskie ... są centrowanie na otworze centalnym który wynosi 59mm
nie sa, centrowane sa na obwodzie, zarowno przednie i tylne - chyba ze Kappa i Alfa to nie fiaty ;>
otwór centralny 60.
mozesz sprobowac wycentrowac to na otworze centralnym, uzyj trzech blaszek o szerokosci ~1cm rozlozonych co 120*,
jezeli to nie pomorze, to nie jest kwestia centrowania tarcz
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 01, 2020, 23:58:46 pm »
Offline zakup
  • Wiadomości: 67
    • rozne
Wyciąłem tam pasek z blaszki, tak po całym obwodzie, ale nadal jest lekki luz (za cienka blaszka, o ile pamiętam 0,5). Nikt nie wytoczy mi pierścienia o grubości 0,75 mm i szerokości, powiedzmy, 2 mm. Myślałem, o lekkim roztoczeniu otworu centralnego tarczy, załóżmy na 64 mm + taki pierścień. Mówisz 3 kawałki po 1 mm i wbić na siłę?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 02, 2020, 00:20:46 am wysłana przez zakup »
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 02, 2020, 00:22:45 am »
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 02, 2020, 00:33:36 am »
  • Wiadomości: 13824
jezeli wygladaja tak jak na zdjeciu, to nie pomoga,
wez blache alu lub miedz 1mm grubosci, utnij kawalki szerokie na 1cm i zgniota sie przy zakladaniu tarczy,
oddzielna kwestia jest to, ze skoro juz dales blaszke 0.5mm, to niecentrycznosci posotalo gora 0.5mm ,a to zadne niewycentrowanie
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 02, 2020, 00:38:05 am »
  • Wiadomości: 3692
Raczej odwrotnie??? <mysli>
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 02, 2020, 00:49:02 am »
Offline zakup
  • Wiadomości: 67
    • rozne
Moja tarcza ma 60 (wg katalogu). No to już nie wiem co dalej. Wali mocno, jakby od kół, a zmieniłem wszystko oprócz tarcz. Niby 0,5 mm luzu, ale czuć i widać to wyraźnie.
Spróbuję jeszcze z kawałkami blachy. A te pierścienienie czemu nie podejdą? Jakby tak poucinać te wąsy?
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 02, 2020, 01:03:48 am »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Pierścienie centrujące do tarcz robiłem nieraz, duraluminium lub stal narzędziowa (w zależności od zastosowania auta i pasowania). Działa.
