Autor Wątek: Urządzenie mikroprocesorowe - grzanie tylnej szyby  (Przeczytany 2210 razy)
« dnia: Sierpień 10, 2020, 12:09:41 pm »
Offline fripin
  • Wiadomości: 233
    • Polonez Caro 1.5 GLE
Cześć,
Nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby w Caro MR93. Powinno się załączyć samo po zgaśnięciu kontrolki ciśnienia oleju i samo się wyłączyć po jakimś tam czasie. Tak wyczytałem z książki Morawskiego. No i niestety to nie działa...
Sprawdziłem bezpiecznik, przekaźnik, żarówkę w zegarach i wszystkie kable są ok. Do przekaźnika zasilanie dochodzi. Włącznik też jest OK. Na krótko zwierając cewkę przekaźnika na szybkie pojawia się napięcie.
Mikroprocesor jednak nie chce załączyć przekaźnika od ogrzewania mimo klawisza i mimo odłączenia czujnika ciśnienia tak żeby kontrolka ciśnienia zgasła.
Do tej pory był tam APE na 7 pinów. Podmieniłem go na nowego Hybryda i dzieje się to samo. Oprócz tego wszystko inne działa - kierunkowskazy, wycieraczki itd.
I teraz pytanie - czy jest jeszcze jakiś inny warunek w logice działania tego urządzenia, przez który nie załącza ogrzewania samoczynnie ani przez klawisz? Czy oba urządzenia są zepsute? Albo może czegoś nie sprawdziłem? Dodam, że fizycznie silnika odpalić nie mogę (bo to jedyne co mi przychodzi do głowy, czego może temu urządzeniu brakować)
Odp: Urządzenie mikroprocesorowe - grzanie tylnej szyby
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 10, 2020, 13:23:02 pm »
  • Wiadomości: 4632
A to nie powinno się czasem włączać dopiero poniżej konkretnej temperatury? Mi zawsze załącza się w zimie parę chwil po odpaleniu auta, w lecie natomiast nigdy.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 10, 2020, 13:28:07 pm »
Offline fripin
  • Wiadomości: 233
Możliwe, że tak jest ale wtedy powinienem móc włączyć ogrzewanie z przycisku. A nie działa.
Co do temperatury to gdzieś na forum czytałem, że to dopiero w boschu/abimexie było, a w gaźniku się odpalało od razu ale to nie jest sprawdzone info.
Ja pamiętam, że ojcu w polonezie (na gaźniku) się to odpalało zawsze.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 10, 2020, 14:25:35 pm »
Online mihals
  • Wiadomości: 1144
W 95 roku czy tam pod koniec 94 dopiero się wlaczalo, poniżej danej temperatury.
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 10, 2020, 14:34:24 pm »
Offline fripin
  • Wiadomości: 233
Może i tak - nie wiem. Wiem, że nie mogę tego włączyć klawiszem tak jak powinno być.  :(
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 10, 2020, 15:26:07 pm »
Offline AUTOSAN
  • Wiadomości: 274
    • PN Borewicz 1980
Zgadza się, występowały dwa rodzaje tego urządzenia. Z czujnikiem pojawiło się w połowie 95.
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 11, 2020, 07:58:53 am »
Offline fripin
  • Wiadomości: 233
No dobra ale można było je włączyć z klawisza w każdej chwili. A u mnie na obu urządzeniach to nie działa :/
Jaki sygnał oprócz kontrolki ciśnienia oleju powinno to urządzenie dostać żeby mogło wysterować przekaźnik ogrzewania szyby?
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 12, 2020, 07:37:31 am »
  • Wiadomości: 7254
A nie ma tam kontrolki ładowania doprowadzonej? Albo inny sygnał pracującego silnika... Jeśli tak to nie włączysz tego bez silnika.
Coś być musi bo szyba srartuje 30s po odpaleniu a nie po zapłonie.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 12, 2020, 07:39:22 am wysłana przez Bocian_s#313 »
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 12, 2020, 08:23:14 am »
Offline fripin
  • Wiadomości: 233
O tym w Morawskim nie jest napisane. Jest napisane tylko o lampce ciśnienia oleju. Gdzie należałoby podać napięcie żeby oszukać to urządzenie, że jednak ma ładowanie? Styk na regulatorze napięcia?
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 19, 2020, 11:20:22 am »
Offline deser
  • Wiadomości: 115
    • Poldek
U mnie było tak że szybę można było włączyć dopiero po jakimś czasie od odpalenia silnika, chyba po 1 minucie od zgaśnięcia kontrolki ciśnienia oleju. W instrukcji jest to dokładnie opisane.
