Pomoc
Rejestracja
FSO-Polonez Tuning Klub
Witamy,
Gość
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
1 Godzina
1 Dzień
1 Tydzień
1 Miesiąc
Zawsze
Aktualności:
GŁÓWNE KATEGORIE FORUM
NA SZYBKO
Szybkie pytanie / odpowiedź
Przekrój kabla wentylatora borewicz
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony: [
1
Do dołu
Autor
Wątek: Przekrój kabla wentylatora borewicz (Przeczytany 1410 razy)
dnia:
Listopad 04, 2020, 18:37:45 pm »
lampart125p
Sympatyk
Wiadomości: 341
Płeć:
FSO 1500
Panowie szybkie pytanie . Wentylator chłodnicy z borewicza nie mam go pod ręką A potrzebuje wiedzieć na cito jaki jest przekrój kabla silnika wentylatora. Prosze o pomoc
Zapisane
Odp: Przekrój kabla wentylatora borewicz
Odpowiedź #1 dnia:
Listopad 04, 2020, 19:53:37 pm »
OLO
Sympatyk
Wiadomości: 1175
Na 1,5mm2 spokojnie pociągnie.
Zapisane
Są
Odpowiedź #2 dnia:
Listopad 04, 2020, 20:26:21 pm »
lampart125p
Sympatyk
Wiadomości: 341
Płeć:
FSO 1500
Bez grzania się kabli i spadków napięcia?
Zapisane
Odpowiedź #3 dnia:
Listopad 04, 2020, 20:29:07 pm »
xmaniekx
Macher
Sympatyk
Wiadomości: 658
C+ pinto turbo
Jaką ma moc ten wiatrak? Podziel przez 120 i będziesz miał przekrój.
Zapisane
www.facebook.com/FSOTurboGarage
422,6 KM, 439,7 Nm
Odpowiedź #4 dnia:
Listopad 04, 2020, 20:38:34 pm »
Daniel#1984
Democratic Republic Of Boland
Moderator
Wiadomości: 4634
Płeć:
Kukle City
1.6 Abimex 1996 LPG
Daj 2,5mm2 i będzie pewność, że jest ok. Wielkiej różnicy w cenie nie ma...
Zapisane
Odpowiedź #5 dnia:
Listopad 04, 2020, 20:49:56 pm »
lampart125p
Sympatyk
Wiadomości: 341
Płeć:
FSO 1500
Tak też uczynie dzięki
Zapisane
Odpowiedź #6 dnia:
Listopad 08, 2020, 10:47:21 am »
lampart125p
Sympatyk
Wiadomości: 341
Płeć:
FSO 1500
Panowie potrzebuje osoby która zna się na przekaznikach typu 542 mam kilka pytań ale najlepiej na pw( nie chce się ośmieszyć? ) poproszę o jakiś namiar odezwę się na pw
Zapisane
Odpowiedź #7 dnia:
Listopad 08, 2020, 12:43:09 pm »
Buźka
Sympatyk
Wiadomości: 5075
Płeć:
Klimatyzowany Caro Plus 1.4 GTI '01
Ale to nie jest jakaś wiedza tajemna, żeby trzeba było pytać na pw i nikt też nie będzie się śmiał. Już nie przesadzaj.
Zapisane
Odpowiedź #8 dnia:
Listopad 08, 2020, 13:14:14 pm »
lampart125p
Sympatyk
Wiadomości: 341
Płeć:
FSO 1500
No Ok.
Więc. W 2013 r założyłem wentylator elektryczny do 125p taki jak w polonezie borewiczu . Elektryka założona z przekaznikiem 542 wg schematu który znalazłem na motonews( temat jest ale zdjęcie już nie aktywne ) z taka zmiana że miałem zrobione że po wyłączeniu silnika gdy wentylator się kręcił to było jak we współczesnym aucie-kręcił się do zbicia temp . Ostatnio stwierdziłem że wtedy dałem za cienke kable 1mm2 i wczoraj wszystko wymieniłem na 2.5mm2
Wszystko działa wentylator się kręcił przekaznik pyka wszystko ok. Jednak zastanawiam się czy to wszystko jest dobrze z głową zrobione . Przekaznik 542 jest podlaczony tak jak na schemacie o ile to można nazwać schematem. Do włącznika termicznego dochodzą 3 kable. Jeden do jednego styku i dwa do drugiego. Wszystko działa ale czy jest to zgodnie z sztuka odciazenia włącznika termicznego
https://zapodaj.net/24b442890c26b.jpg.html
schemat
Zapisane
Odpowiedź #9 dnia:
Listopad 08, 2020, 13:55:50 pm »
Buźka
Sympatyk
Wiadomości: 5075
Płeć:
Jak chcesz mieć jak fabryka, to montujesz tak, że do czujnika na chłodnicy dajesz masę na stałe i z drugiego styku idziesz na przekaźnik, na nóżkę 85, a na nóżkę 30, dajesz zasilanie stałe z akumulatora. 87, to oczywiście wyjście dodatnie na silnik wentylatora. Masa silnika na stałe, do nadwozia. Czujnik na chłodnicy ma tylko sterować przekaźnikiem za pomocą masy.
Zapisane
Odpowiedź #10 dnia:
Listopad 08, 2020, 14:05:50 pm »
lampart125p
Sympatyk
Wiadomości: 341
Płeć:
FSO 1500
Buźka A teraz jak w takiej konfiguracji jest to sam nie wiem jak to nazwać. Bałagan? Czy może być
Buźka czy to co napisałeś dobrze rozrysowalem ?
https://zapodaj.net/4e077067d46f7.jpg.html
pisałeś podłączenie 542 ?
Ostatnia zmiana: Listopad 08, 2020, 14:20:09 pm wysłana przez lampart125p
Zapisane
Odpowiedź #11 dnia:
Listopad 08, 2020, 14:49:28 pm »
Buźka
Sympatyk
Wiadomości: 5075
Płeć:
No, ten żółty przekaźnik, już nie pamiętam, jaki to typ. Takie są w polonezie do wentylatorów. Tak jak narysowales jest ok. To, co miałeś wcześniej, niby działało, ale zgodnie z fabryką nie było. Pytałeś, jak ma być, to piszę.
Zapisane
Odpowiedź #12 dnia:
Listopad 08, 2020, 14:54:05 pm »
lampart125p
Sympatyk
Wiadomości: 341
Płeć:
FSO 1500
Buźka dziękuję. Zrobię jak mi napisałeś. Buźka
Zapisane
Odpowiedź #13 dnia:
Listopad 10, 2020, 12:34:56 pm »
lampart125p
Sympatyk
Wiadomości: 341
Płeć:
FSO 1500
Jeszcze takie pytanie w którym miejscu dac bezpiecznik
Zapisane
Odpowiedź #14 dnia:
Listopad 10, 2020, 14:36:51 pm »
Buźka
Sympatyk
Wiadomości: 5075
Płeć:
Między przekaźnikiem a akumulatorem, chyba najlepiej. Pewnie można też między przekaźnikiem, a wentylatorem. Ma odciąć obwód w razie czego.
Zapisane
Odpowiedź #15 dnia:
Listopad 10, 2020, 16:04:36 pm »
AndrzejP
Sympatyk
Wiadomości: 397
Płeć:
FSO Polonez Caro Plus GSI
W dodatkowych obwodach zwyczajowo bezpieczniki zakładam blisko aku. Dzięki temu cała długość przewodu jest już za bezpiecznikiem.
Zapisane
Odpowiedź #16 dnia:
Listopad 10, 2020, 19:22:16 pm »
lampart125p
Sympatyk
Wiadomości: 341
Płeć:
FSO 1500
Dziękuję.
Zapisane
Drukuj
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
NA SZYBKO
