Autor Wątek: Temperatura  (Przeczytany 4940 razy)
Odp: Temperatura
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 14, 2020, 21:05:41 pm »
  • Wiadomości: 3055
Hmmm... Coś szybko. I chłodnica też już gorąca wtedy?
Odp: Temperatura
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 14, 2020, 21:25:16 pm »
  • Wiadomości: 639
Sprawdź czy cały silnik jest równomiernie nagrzany, przydałby się termometr na podczerwień. Rurki z i do nagrzewnicy są ciepłe, rura idąca wzdłuż kolektora ssącego jest ciepła, sam kolektor jest ciepły? Skoro chłodnica sprawna, pompę masz sprawną, to zostaje tylko niedrąrzny blok silnika. Nie został ci w kanałach wodnych jakiś syf po jego obróbce który poprzytykał kanały?
Odp: Temperatura
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 14, 2020, 22:15:24 pm »
Offline Piter003
  • Wiadomości: 64
    • Polonez Caro
W poniedziałek będę miał taki termometr i zacznę sprawdzać , a może uszczelka jest nie odpowiednia ,niby kupiłem komplet uszczelek do 1.6
Odp: Temperatura
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 14, 2020, 23:48:22 pm »
  • Wiadomości: 2060
Moja też tak ma i od zmiany mam słabe ogrzewanie.
Udało mi się kupić oryginalną pompę wody, ale nie dałem rady jej podmienić by się dowiedzieć.
Odp: Temperatura
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 15, 2020, 03:17:42 am »
  • Wiadomości: 1664
    • Caro '96 OHV Turbo Intercooler +1?? KM?? & Fiat Marea Weekend 1.9 JTD '01 110 KM - Gruz Holownik & Volvo V70 2.4T AWD '01 200 KM - Dailycar "TurboŁoś"
Na sam początek to załóż jakikolwiek sprawny termostat, bo jego brak w układzie wcale nie oznacza super-hiper chłodzenia.
Odp: Temperatura
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 15, 2020, 09:09:10 am »
  • Wiadomości: 3055
Tym bardziej nie należy się łudzić, że termostat zbije maksymalną temperaturę na postoju, no chyba że w jego miejsce mamy zamontowane coś, co stale ogranicza przepływ.
Odp: Temperatura
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 15, 2020, 14:30:47 pm »
  • Wiadomości: 2593
należy spuścić płyn i przepłukać układ, podejrzewam duże zakamieninie kanałów bloku silnika. brak termostatu może skutkować niedogrzaniem silnika a nie jego przegrzewaniem.
Odp: Temperatura
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 15, 2020, 18:49:32 pm »
Offline Piter003
  • Wiadomości: 64
    • Polonez Caro
Silnik jest po kapitalce było wszystko czyszczone
Odp: Temperatura
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 16, 2020, 12:45:47 pm »
  • Wiadomości: 3427
  • 19 lat z FSO
    • FSO POLONEZ CARO+ 1.6GSI 1998r. 60tyś km... i coś jeszcze x2......
Obstawiam złe wskazania czujnika temperatury lub problem z uszczelką pod głowicą.
Ewentualnie termostat, a ciepłe powietrze dmucha z nagrzewnicy?
...........3xFSO.........
Odp: Temperatura
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 16, 2020, 17:38:52 pm »
Offline Piter003
  • Wiadomości: 64
    • Polonez Caro
Dzisiaj chciałem zagrzać silnik i sprawdzić temp , wywaliło mi płyn przy około 90 stopniach ( dwa razy się włączył wiatrak i po robocie ) . Czego szukać ?
Odp: Temperatura
« Odpowiedź #30 dnia: Listopad 16, 2020, 18:12:04 pm »
  • Wiadomości: 2593
sprawdź czy w zbiorniku wyrównawczym są plamy oleju-  uszczelka pod głowicą. sprawdź powierzchnię bloku silnika, może wymagać planowania. skróć śruby o 4 mm. często jest tak że gwint w otworze jest zbyt płytki, śruba doszła do końca, na dynamometrze wartość już osiągnięta a sama głowica nie jest dociśnięta.
« Ostatnia zmiana: Listopad 16, 2020, 18:32:29 pm wysłana przez wrb#1974 »
Odp: Temperatura
« Odpowiedź #31 dnia: Listopad 16, 2020, 18:21:23 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1160
    • Atu+ GSI
Dobrze by było jeszcze sprawdzić takim płynem, czy spaliny przedostają się do układu chłodzenia. Może głowica nierówno przykręcona.
Odp: Temperatura
« Odpowiedź #32 dnia: Listopad 16, 2020, 18:26:00 pm »
Offline Piter003
  • Wiadomości: 64
    • Polonez Caro
Zbiornik czysty
Głowica dociągnięta dynamometrem
Jak wcześniej pisałem brak termostatu , silnik po kapitalce
Odp: Temperatura
« Odpowiedź #33 dnia: Listopad 16, 2020, 19:18:17 pm »
  • Wiadomości: 1664
Sprawny termostat przy pełnym otwarciu jednocześnie zamyka całkiem przejście z obudowy termostatu do pompy kierując cały gorący płyn na chłodnicę. Bez niego nie wiadomo co się dzieje w układzie, kiedy płyn ma możliwość jednak popłynięcia z ominięciem chłodnicy (co prawda częściowo ale jednak). Nawet jeśli to nie będzie to, to jednak badanie całego układu kiedy jest zdekompletowany, w mojej opinii jest bez sensu.
Nie zdziwiłbym się jakby po kilkukrotnym zagrzaniu go +110 st. C jednak puściła już uszczelka pod głowicą.
Odp: Temperatura
« Odpowiedź #34 dnia: Listopad 16, 2020, 19:30:52 pm »
Offline Piter003
  • Wiadomości: 64
    • Polonez Caro
Co sugerujesz ?
Włożyć termostat , dolać płynu i próbować jeszcze raz ?
Odp: Temperatura
« Odpowiedź #35 dnia: Listopad 16, 2020, 19:58:57 pm »
Offline Piter003
  • Wiadomości: 64
    • Polonez Caro
Czy zwalać czapke i składać od nowa na nowej uszczelce ?
Odp: Temperatura
« Odpowiedź #36 dnia: Listopad 16, 2020, 20:10:16 pm »
  • Wiadomości: 2593
po co? z tego co napisałeś wynika ze uszczelka pod głowicą zdechła. przez nieszczelność spaliny wypychają płyn z  bloku silnika. zdejm głowicę, skróć śruby, oczyść dobrze powierzchnie, daj nową uszczelkę i skręć właściwym momentem.
Odp: Temperatura
« Odpowiedź #37 dnia: Listopad 16, 2020, 20:41:44 pm »
Offline Piter003
  • Wiadomości: 64
    • Polonez Caro
Odp: Temperatura
« Odpowiedź #38 dnia: Listopad 16, 2020, 20:44:52 pm »
Offline Piter003
  • Wiadomości: 64
    • Polonez Caro
Nie lepiej kupić nowe śruby ?
Różnie piszą o momencie dokrecania głowicy ja skręcałem jak w książce może to za mało .
Odp: Temperatura
« Odpowiedź #39 dnia: Listopad 16, 2020, 20:55:09 pm »
  • Wiadomości: 1304
Najlepiej nowe śruby. Tylko szukaj po rozmiarze a nie pod hasłem "śruby do poloneza". Moment dokręcenia z tego co pamiętam to 103Nm + 90°. Ale to do potwierdzenia bo mogesie mylić.
« Ostatnia zmiana: Listopad 17, 2020, 13:37:10 pm wysłana przez Tomasz#1969 »
