Autor Wątek: 1.6 GSI procedura przy wymianie uszczelki pod glowicą  (Przeczytany 2393 razy)
« dnia: Kwiecień 16, 2021, 14:53:33 pm »
  • Wiadomości: 5097
    • Klimatyzowany Caro Plus 1.4 GTI '01
Witam. Prawdopodobnie wywaliło mi uszczelkę. Ubywa płynu i robi się ciśnienie w układzie, a jeszcze w lutym, nagrzewnica nie chciała grzać, pomagało dopiero ostre przegazowanie silnika. W każdym razie, pytanie moje bardziej dotyczy ustawienia zaworów po skręceniu wszystkiego do kupy. Jak to właściwie jest? Reguluje się tam cokolwiek wstępnie, czy tylko jak np. w roverze, skręca do kupy i po odpaleniu, samo się wszystko ustawi? Silnik jest fabrycznie złożony i nikt tam nic nie gmerał po swojemu.
Póki co, to przestałem nim jeździć, bo za dużo płynu trzeba było dolewać. No i kwestia głowicy, trzeba planować? Bo jeśli to tylko niewielki przedmuch do któregoś z kanałów wodnych, to raczej chyba tragedii niema? Wolałbym uniknąć niepotrzebnego pie*dolenia z wożeniem tego gdziekolwiek. Uszczelka pewnie po prostu zgniła ze starości, czy coś. W końcu, 20 lat mu stuknęło.
Odp: 1.6 GSI procedura przy wymianie uszczelki pod glowicą
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 16, 2021, 15:10:10 pm »
  • Wiadomości: 2080
jeśli GSI to ustawiasz wstępnie zawory na napięcie szklanek ok 2.5mm.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 16, 2021, 15:42:42 pm »
  • Wiadomości: 5097
Znaczy co, mają być wszystkie lekko ściśnięte?
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 16, 2021, 15:43:55 pm »
  • Wiadomości: 2865
Tak
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 16, 2021, 15:44:22 pm »
  • Wiadomości: 2080
Tak
Ustawiasz jak zwykłe zawory. Dokręcasz palcami do zerowego luzu i od tego momemntu 2-2,5 obrotu śruby.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 16, 2021, 15:48:51 pm »
  • Wiadomości: 5097
No bo spotkałem się z opiniami, że tam się nic nie grzebie, tylko składa wszystko jak było i samo się ma ustawić, tylko jednak po coś chyba ta regulacja tam jest? Czytałem też na necie, że ktoś tak zrobił, to mu przy uruchomieniu, wyskoczyły laski z gniazd.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 16, 2021, 15:59:16 pm »
  • Wiadomości: 2080
regulacja jest bo inżyniery z FSO były nierobami.
Były to modyfikacje robione na odpierdol ala skoda 1.3
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 16, 2021, 16:57:03 pm »
Offline AndrzejP
  • Wiadomości: 397
    • FSO Polonez Caro Plus GSI
Jak robiłem u siebie UPG w 2018 (do tego mix dwóch silników) to najpierw zrobiłem z regulacją - na te 2,5 obrotu. Kurde, nie mogłem dojść do ładu i składu z tym silnikiem, tak jakby miał cały czas podparte zawory; więc po kilku próbach dałem inną klawiaturę (z drugiego silnika) tak jak była z fabryczną regulacją i poszło. Kompresja OK, pali, jeździ :)
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 16, 2021, 18:19:40 pm »
  • Wiadomości: 2865
Szklanki trzeba opróżnić i dopiero regulować lub pogrzać aby olej się rozrzedzil i umożliwił schowanie się tłoczka pod wpływem sprężyny zaworowej. Wtedy można spróbować bez krecenia śrubkami a głowice warto splanować. Płaskość przylgni bloku też lepiej sprawdzić
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 16, 2021, 18:38:50 pm wysłana przez śledzik »
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 16, 2021, 20:09:59 pm »
  • Wiadomości: 559
Według Trzeciaka jeśli nie będzie wymieniany żaden z zespołów na linii dźwignia - popychacz, to nie powinno się nic ruszać. W razie czego wstawiam całą procedurę dotyczącą wymiany popychaczy, może komuś jeszcze się przyda.
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 16, 2021, 20:45:50 pm »
  • Wiadomości: 2865
Ja od lat praktykuje rozłożenie hydropopychaczy na części pierwsze i oproznienie ich z oleju, rzadko kiedy je podgrzewam po montazu. Jeszcze nigdy nie miałem skuchy. Jedyny minus takiej operacji to to, że bardzo szybko wychodzi, który popychacz był wcześniej uszkodzony bo zaczyna się odzywać. Często jest tak, że pod dłuższej jeździe cichnie wszystko ale zdarzają się sporadyczne przypadki, że potrafią podklepywac. Mowa o rozbieraniu. Natomiast przy podgrzewaniu to ryzyko jest naprawdę mocno skrajne
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 16, 2021, 20:46:43 pm »
  • Wiadomości: 13828
jezeli wywalilo uszczelke, to planujesz glowice
NIE!!
regulacja na dzwigienkach jest potrzebna przy takiej konstrukcji popychaczy
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 16, 2021, 21:06:30 pm »
  • Wiadomości: 2080
NIE!!
Seicento 900 nie ma i jest tej samej konstrukcji.
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 16, 2021, 22:38:17 pm »
  • Wiadomości: 2865
Ale w SC warunkiem jest oproznienie szklanek z oleju lub odczekanie kilku godzin aż tłoczki w szklankach się cofną. Kilka tych SC900 złożyłem i wiem, że nawet 30 minut to zdecydowanie za krótko aby szklanki się "ułożyły". Zdazlalo się, że nawet 48h to było zbyt mało, dlatego zawsze opóźniam z oleju. Wtedy wiem, że napewno uruchomię silnik
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 16, 2021, 22:40:39 pm wysłana przez śledzik »
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 17, 2021, 08:57:00 am »
  • Wiadomości: 7254
Ja jestem na świeżo po hgf w gsi. Zdjąłem, splanowałem, wylałem olej ze szklanek i poskładałem nic nie regulując. Jedynie przed odpaleniem trochę pokręciłem rozrusznikiem żeby się silnik olejem zapełnił ( ale ja prz okazji zdejmowałem miskę i zmieniłem olej). Auto po naprawie nadal potrafi być "księciem lewego pasa"(bo to nadal zwykłe gsi w gazie...)
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 01, 2023, 08:24:56 am »
  • Wiadomości: 2283
Jestem na etapie składania  po UPG  czy mam wyjąć popychacze i je wycisnąć z oleju? jak tak to w jaki sposób je wyciągnąć  i jak je wycisnąć ( w imadle?)
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 01, 2023, 08:26:32 am wysłana przez Mariusz# »
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 01, 2023, 08:48:24 am »
  • Wiadomości: 2080
najlepiej je rozebrać .
Ale trzeba
1. nie zamieniać ich miejscami
2. Sprawdzić czy denka są wypukłe. Jeśli są wklęsłe lub płaskie zabiją wałek.
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 01, 2023, 09:28:26 am »
  • Wiadomości: 2283
czym je wyjąć? jakiś magnes szczypce, haczyk
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 01, 2023, 09:58:48 am »
  • Wiadomości: 2865
Zakręć wałem a szklanka sama się podniesie. Nawet palcem powinna dać się zlapac.
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 01, 2023, 13:01:26 pm »
  • Wiadomości: 2080
a rozbierasz wyciągając stalowy pierścionek z drutu.
