Autor Wątek: Most po regeneracji  (Przeczytany 4524 razy)
Odp: Most po regeneracji
« Odpowiedź #40 dnia: Maj 21, 2021, 20:57:39 pm »
  • Wiadomości: 880
Czyli ugułem śmiechem żartem znalazło się rozwiązanie, zamiast kombinować z remontem Ori mostu można wrzucić do poloneza ogólnodostępny dobry jakościowo most z żuka i po kłopocie,od razu większe hamulce w gratisie będą  <spoko>
« Odpowiedź #41 dnia: Maj 21, 2021, 21:05:13 pm »
  • Wiadomości: 2078
Ja bym wstawił most RABA z ikarusa . Jeszcze większe hamulce, tylko też lubi wyć.
« Odpowiedź #42 dnia: Maj 21, 2021, 21:23:28 pm »
  • Wiadomości: 880
Myślę że bez problemu można by na taki most wrzucić bendixy czy tam zaciski z innej alfy. Jedno jest pewne,żaden moment nie był by mu straszny
« Odpowiedź #43 dnia: Maj 23, 2021, 19:52:13 pm »
  • Wiadomości: 3055
Do mostów łady części może i są ale nie bez powodu bo mają jeden zasadniczy problem ten sam co skrzynie, są wykonane z gównolitu w porównaniu z naszymi  <spoko>
Do łady były aluminiowe bębny hamulcowe, zdaje się. Ale jaki był cel tego, trudno mi ogarnąć. Może właśnie tak, jak piszesz - żeby nakręcać sprzedaż części.
« Odpowiedź #44 dnia: Maj 25, 2021, 01:05:02 am »
  • Wiadomości: 6583
Most z Nissana Serena/Vanette/Largo pierwszej generacji. powinien pasować po dorobieniu mocowań. Ma podobne wymiary i w wersji z 2.0 przełożenie troszeczkę krótsze niż Poldroverowy most.
Poza tym mogłoby się okazać że np. mechanizm różnicowy jest zbudowany tak samo jak w jakimś Nissanie sportowym, np. 200SX i byłyby zatem do tego szpery.
« Ostatnia zmiana: Maj 25, 2021, 01:10:17 am wysłana przez banned »
« Odpowiedź #45 dnia: Maj 25, 2021, 09:25:57 am »
Offline Paki68
  • Wiadomości: 509
    • Polonez Atu Plus 1.6 gsi
Udało mi się rozwiązać problem wycia które już pojawiało się od 50km/h okazało się że było na wykończeniu łożysko w lewym kole. Udało mi się dorwać nową półoś ze starych zapasów z łożyskiem jakie montowało fso. Po przerzuceniu półosi most ucichł i to na tyle że wcale go nie słychać. Jedyny dźwięk jaki wydaję to ciche miałczenie przy hamowaniu na biegu przy wyższych prędkościach
« Odpowiedź #46 dnia: Maj 25, 2021, 17:25:52 pm »
  • Wiadomości: 3055
Ciekawa sprawa... Ale wyło zapewne również po wrzuceniu na luz...
« Odpowiedź #47 dnia: Maj 25, 2021, 18:06:14 pm »
  • Wiadomości: 13828
lozysko poloski nie wyje tylko szumi - dziek moze przypominac jazde pociagiem po szynach nie pierwszej swiezosci,
i jest niezalezny od tego, czy auto przyspiesza, czy toczy sie luzem
« Odpowiedź #48 dnia: Maj 26, 2021, 10:38:32 am »
Offline Paki68
  • Wiadomości: 509
Tak wyło cały czas, nie było znaczenia czy na biegu czy luzie
« Ostatnia zmiana: Maj 26, 2021, 10:40:17 am wysłana przez Paki68 »
« Odpowiedź #49 dnia: Maj 26, 2021, 17:10:56 pm »
  • Wiadomości: 3055
Czyli dość łatwo było stwierdzić, czy to łożysko w dyfrze. :)
« Odpowiedź #50 dnia: Maj 27, 2021, 07:45:45 am »
Offline Paki68
  • Wiadomości: 509
Dosyć się nakombinowałem za czym doszedłem że to łożysko w kole bo nigdy nie miałem do czynienia z polonezem w którym wyje typowo most. Wszystkimi jakimi jechałem to były ciche
