Autor Wątek: Znaki na kołach rozrządu a zapłon  (Przeczytany 1848 razy)
« dnia: Czerwiec 03, 2021, 13:57:22 pm »
  • Wiadomości: 4659
Znajomy ma problem w wąskim, gaźnikowym caro z ustawieniem rozrządu. Mianowicie: kiedy znaki na kołach rozrządu się zgrywają, mijanka zaworów jest na 1 cylindrze. Zapłon na 1 cylindrze (zawory zamknięte na 1, mijanka na 4), wypada w momencie, kiedy znaki są w tej pozycji:
Co się tam wyprawia? Źle nabili znaki na kole pasowym? przynajmniej na to wychodzi, bo koła wałka rozrządu przestawić się przecież nie da. Wykluczam, że ścięło je i samo się obróciło idealnie o 180 stopni. W książce nie znalazłem informacji, ale z tego co pamiętam, przy poprawnie ustawionym rozrządzie zapłon powinien być na 1 cylindrze, oba zawory zamknięte, a w tym momencie wypada na 4 przy zgraniu znaków.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 04, 2021, 10:25:50 am wysłana przez Daniel#1984 »
Odp: Znaki na kole pasowym a zapłon
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 03, 2021, 15:27:27 pm »
  • Wiadomości: 13828
na kole pasowym nikt nie nabijal znakow rozrzadu, znaki sa na kolach rozrzadu (malym i duzym), trzeba zdjac kolo pasowe,zeby zobaczyc kropke na malym kole rozrzadu,
zaplon mozna przestawic w szerokim zakresie, a to ustawienie, ktore narysowales jest po obroceniu walem korbowym o 360*, wiec jezeli szukac problemow to w ustawieniu zaplonu,a nie rozrzadu
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 04, 2021, 00:01:55 am »
  • Wiadomości: 4659
Chodziło oczywiście o znaki na kołach rozrządu. Kiedy się zgrywają, na 1 cylindrze jest mijanka.
Odp: Znaki na kołach rozrządu a zapłon
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 04, 2021, 16:21:00 pm »
  • Wiadomości: 4659
To jak? Źle nabity znak? Na logikę zapłon powinien być na 1 cylindrze, przy prawidłowo ustawionych kołach rozrządu. Tymczasem zawory są zamknięte na 4 cylindrze w momencie pokrywania się znaków.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 04, 2021, 16:37:29 pm »
  • Wiadomości: 2863
Kiedyś były dwie szkoly, potrafili 4 cylinder nazywać pierwszym. Najważniejsze jest to, ze synchronizacja jest prawidłowa i ja bym nie szukal dziury w calym
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 04, 2021, 21:30:47 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 442
    • fiat 125p
Dokładnie jak pisze śledzik, ustawiony rozrząd kropka w kropkę to sprężanie jest na czwartym , ustaw na pierwszym (mijanka zaworów na czwartym , na pierwszym luźne zawory) ustaw aparat i na odpalonym stroboskopem doreguluj i będzie ok.
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 05, 2021, 08:20:32 am »
  • Wiadomości: 1324
...a potem nabij w prawidłowym miejscu.
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 05, 2021, 20:04:21 pm »
  • Wiadomości: 13828
nie zwracalem uwagi na to w jakiej pozycji sa zaworym, ale tutaj problemem jest raczej ustawienie palca rozdzielacza, czyli wlozenie walka aparatu zaplonowego
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 09, 2021, 02:02:34 am »
  • Wiadomości: 4659
Auto odpalone i jeździ. Okazało się, że znaki na kołach rozrządu zgrywają się wtedy, kiedy zapłon jest na 4 cylindrze.
Wszystko ustawialiśmy dobrze, problemem było grzebanie w aparacie zapłonowym przez poprzedniego właściciela. Cała podstawa z magnesem chodziła, momentami praktycznie nie było szczeliny powietrznej między magnesami. Dzięki temu kręcąc rozrusznikiem raz mieliśmy iskrę, raz nie, a próby odpalenia na zaciąg skutowały tym, że regulator podciśnieniowy ruszał tą rozklekotaną podstawą i powodował losowe zapłony  :] Ogarnąłem to dopiero w momencie, kiedy chciałem sprawdzić zielony kabelek, i zobaczyłem, że wszystko się rusza...
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 09, 2021, 02:04:58 am wysłana przez Daniel#1984 »
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 09, 2021, 09:07:18 am »
  • Wiadomości: 2282
pytanie czy te kropki nie powinny być naprzeciw siebie a nie oddalone po skraju, ja u siebie ostatnio wymieniałem pasek i kropki miałem naprzeciw siebie.
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 09, 2021, 10:02:45 am »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 349
https://zapodaj.net/e26b52cb1bd79.jpg.html ja mam tak w silnik co robie
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 09, 2021, 10:06:05 am wysłana przez lampart125p »
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 09, 2021, 12:07:56 pm »
  • Wiadomości: 2282
dokładnie
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 09, 2021, 13:15:15 pm »
  • Wiadomości: 4659
I tak właśnie ustawialiśmy, tylko w momencie, kiedy znaki się zgrywają zapłon wypada na 4 cyl, a pamiętaliśmy, że w innych samochodach zapłon jest wtedy na 1 cylindrze - i to nas myliło, a przyczyna leżała jak zwykle gdzie indziej. Na złym ustawieniu kichał w gaźnik, na poprawnym nie chciał nawet prychnąć. Jak napisałem, wszystkiemu był winny aparat, ktoś wsadził znowu łapy nie tam, gdzie powinien.
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 09, 2021, 17:39:17 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 349
Często zdarza się tak że ktoś aparat włoży o 180 stopni odwrotnie. Trzeba patrzeć w którą stronę palec ma luz a w którą opór
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 09, 2021, 18:24:20 pm »
  • Wiadomości: 4659
To sprawdzaliśmy 10 razy, ale przy tym uszkodzeniu nie miało znaczenia, jak był wkładany. Nieźle nam napsuło to nerwów :)
