Autor Wątek: Współczesne pompy paliwa do GLE  (Przeczytany 6601 razy)
« dnia: Czerwiec 12, 2021, 12:51:13 pm »
  • Wiadomości: 5005
Czy te współczesne pompy paliwa z allegro są cokolwiek warte? Ta kolegi wydaje się nie pompować należytego ciśnienia paliwa, już drugi raz kojarzę taki przypadek. Popychacz wystaje książkową długość z podstawki, więc to eliminuję. Fabrycznych już chyba od dawna nie ma dostępnych w sklepach (tak słyszałem - nie orientowałem się w temacie, od dawna nie używam membranowych).
Słyszałem, że w takim wypadku najlepiej jest wrzucić bak paliwa z GSI/GLI z elektryczną pompą/elektryczną pompę do wtrysku w okolicach baku, podłączoną przez starą pompkę z przelewem - podobno załatwia to sprawę, nadmiar paliwa (większe ciśnienie), wraca przez powrót. Jest to prawda?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 12, 2021, 12:54:26 pm wysłana przez Daniel#1984 »
Odp: Współczesne pompy paliwa do GLE
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 12, 2021, 13:12:10 pm »
Offline AndrzejP
  • Wiadomości: 421
    • FSO Polonez Caro Plus GSI
A może opcja z elektryczną 0,2 bara
https://allegro.pl/listing?string=elektryczna%20pompa%20paliwa%20ga%C5%BAnik&bmatch=cl-e2101-d3794-c3683-aut-1-2-0611
w Skodziankach sporo osób to stosowało - bodajże pompy Pierburga.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 12, 2021, 14:47:31 pm »
  • Wiadomości: 913
W maluchu z tym miałem cyrki, kumpel w 125p tak samo tyle że u niego nie trzymają zaworki.Montuj mu elektryczną tym bardziej że temat masz już opanowany i po kłopocie  <spoko>
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 12, 2021, 14:54:44 pm »
  • Wiadomości: 5005
Myślałem, żeby zamontować mu elektryczną 0,2 bara, ale podobno te o wyższym ciśnieniu lepiej sobie radzą z obiegiem puszczonym przez fabryczną pompę.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 12, 2021, 19:47:29 pm »
a dlaczego musi byc puszczona przez pompe membranowa ? ma udawac oryginal, czy byc mina - w razie pekniecia membrany zalac skrzynie korbowa benzyna ?
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 12, 2021, 20:19:03 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
miałem taką w F125p przed założeniem wtrysku https://allegro.pl/oferta/pompa-paliwa-elektryczna-9795361775
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 12, 2021, 23:57:18 pm »
  • Wiadomości: 2328
Wydłubujesz zaworki z głowiczki, membranę wywalasz i dajesz kawałek tworzywa o tym samym kształcie i robisz sobie dwie uszczelki pod połówki pompy. Wygląda jak fabryka. Do tego wyciągasz popychacz by nic nie latało.
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 17, 2021, 12:53:48 pm »
  • Wiadomości: 6926
Ja z innej beczki- jaka jest w ogóle wytrzymałość fabrycznej pompy? U mnie chyba cieknie, i zastanawiam się czy ją  naprawić czy wymienić, np. na tą z Łady z ręczną pompką. Podaje prawidłowo?
