Autor Wątek: Wibracje od 50-60km/h  (Przeczytany 1600 razy)
« dnia: Lipiec 27, 2021, 14:56:19 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1561
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
Czy uszkodzony most może powodować wibracje od prędkości 50-60km/h? Napewno jedna z satelit w moście jest niezle wyrabana, bo jak zdjalem dekiel to zęby prawej satelity (tej w którą wchodzi półoś) przy dotyku palcem były "ostre" (ciężko opisać, zużyte). Czy to jednak prędzej wał? Orientuje się ile teraz kosztuje wyważenie wału (zdemontowanego)?
to ja, byly Marcin#839
Odp: Wibracje od 50-60km/h
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 27, 2021, 15:08:56 pm »
  • Wiadomości: 2103
przy jeździe na wprost mechanizm nie powinien pracować.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 27, 2021, 15:31:43 pm »
  • Wiadomości: 4708
Kiedyś czytałem, że w Ząbkach wyważają wał na aucie (jak się mylę, to niech ktoś sprostuje), i tylko jazda tam ma sens. Ja mam wał niby po wyważeniu teraz i wibruje, i niedługo rozbieram fabryczny który nie wibrował, i chyba się wybiorę właśnie tam.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 27, 2021, 16:06:11 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1561
I napewno to nie koła. To są inne wibracje. Zresztą felgi i opony są nowe. I wydaje mi się że to jak by z tyłu te wibracje.
Trochę daleko mam do ząbek bo polonez stoi niedaleko Kraśnika więc wolałbym go zdjąć niż nim jechać bo nie jestem tego samochodu pewien w 100%  (potrafi nie odpalic pod sklepem po chwili nieobecności itd) 😀 cholerny kondon 😆
« Ostatnia zmiana: Lipiec 27, 2021, 16:46:17 pm wysłana przez -Marcin- »
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 27, 2021, 17:03:02 pm »
  • Wiadomości: 2626
wały napędowe wyważają w Skrobowie koło Lubartowa- Wał- Car i w Bogucinie- HMR SERVICE. sytuacja którą opisujesz może być spowodowana zużyciem pierścienia centrującego, znajdującego się na wałku wyjściowym skrzyni biegów.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 27, 2021, 17:29:49 pm wysłana przez wrb#1974 »
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 27, 2021, 17:50:08 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1561
Wrb, łatwo się go wymienia?
Właśnie myślałem ,aby odwiedzić ten HMR service w Bogucinie bo względnie niedaleko.
Myślałem że może ciężarki pospadały i dlatego może telepać ale widzę że są nadal na wale.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 27, 2021, 17:53:24 pm wysłana przez -Marcin- »
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 27, 2021, 18:35:16 pm »
  • Wiadomości: 1695
Ze ściągaczem to chwila roboty.
Jeżeli chodzi o wyważanie, to pamiętajcie, że najpierw konieczne jest wycentrowanie krzyżaków w widełkach. Jako ktoś założył segery maszynowe ze współczesnych krzyżaków, to na 90% tego centrowania nie będzie, będzie biło i żadne wyważanie nie pomoże.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 27, 2021, 18:53:00 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1561
Sławek czyli w zasadzie trzeba tylko odkręcił wał żeby dostać się do tego pierścienia?
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 27, 2021, 19:00:16 pm »
  • Wiadomości: 893
Odkręcasz wał (3 śruby m12), zdejmujesz seger zabezpieczający i potem pierścień ustalający (najlepiej ściągaczem)  <spoko> https://sklep.regmot.com.pl/pierscien-centrujacy-skrzyni-biegow-fso-polonez,3,14163,1538
« Ostatnia zmiana: Lipiec 27, 2021, 19:02:13 pm wysłana przez Morfina »
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 27, 2021, 19:08:56 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1561
Dzięki! To zamawiam pierścień i mam nadzieję że to to będzie tylko do wymiany bo już mam dosyć 😂 😁
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 27, 2021, 19:15:18 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1173
    • Atu+ GSI
A może trzeba przyjrzeć się krzyżakom, może któryś ma już luz i nie ustawia się idalnie  osiowo z wałem. Trzeba poruszać wałem we wszystkie strony. Bo jak wał by dobry , to tylko mocniejsze uderzenie w niego potrafi skrzywić.
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 27, 2021, 19:20:15 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1561
A nie byłoby wtedy stukow jak by był luz gdzieś np przy ruszaniu ?
W ogóle to śmieszna ta podpora. Taka miękka strasznie ta jej guma że można bez problemu ruszac wałem na boki (nie ma luzu, guma taka miękka) i trochę się zdziwiłem bo myślałem że ona sztywniejsza powinna byc. Tak powinno być? A moze to jej wina 🤔
« Ostatnia zmiana: Lipiec 27, 2021, 19:23:17 pm wysłana przez -Marcin- »
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 27, 2021, 19:54:32 pm »
  • Wiadomości: 574
Tak ma być, podpora ma tłumić wibracje. To się stało nagle, czy coś było grzebane wcześniej przy wale ?
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 27, 2021, 19:55:58 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1561
Nie wiem. Tak było odkad go kupilem 🤷‍♂️ Truck rozjebanany na maksa i teraz go prostuje po poprzednim właścicielu.
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 27, 2021, 20:07:50 pm »
  • Wiadomości: 574
Czyli może być wszystko. U mnie tak wibrował w caro jak się pomyliłem przy składaniu i obróciłem wał między połówkami o 180 stopni.
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 27, 2021, 20:15:11 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1561
No to prawda. Zwłaszcza że właściciel sam chyba lubił grzebać w nim a jego wiedza i zdolnosci wynosiły zero.
Wymienię ten pierścień i jak nie pomoże to będę szukał dalej.
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 28, 2021, 07:03:55 am »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1173
    • Atu+ GSI
Skoro gość sam próbował grzebać, to może wał nie tak złożył, może krzyżaki nie złożył idealnie osiowo z wałem. Bo co do tego pierścienia, to jak jeżdżę FSO od 35 lat to nigdy nie miałem problemu z pierścieniem. Dlatego obstawiam krzyżaki i wał nie złożony na znaki.
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 28, 2021, 08:27:04 am »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1561
Możliwe że tak właśnie było bo jest most nie taki jak powinien być. Powinienem mieć 4.55 (wg Vin) a jest 4.1 więc i wal może zmieniał/ruszał. Dobra zakładając że np wał nie tak złożył to co moglbym z tym zrobić?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 28, 2021, 08:36:19 am wysłana przez -Marcin- »
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 28, 2021, 10:04:33 am »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1173
    • Atu+ GSI
Jak wał , to trzeba zaznaczyć jak obecnie jest złożony, rozłączyć środkowy krzyżak, i ponownie złożyć tak, żeby znaki były po przeciwnych stronach. Ale najpierw to dobrze jest obejrzeć wał w tym miejscu, bo chyba fabrycznie znaki były, takie nacięcia, jak powinien być złożony. A może lepiej jednak podjechać tam gdzie wały wyważają, to sprawdzą czy nic nie było grzebane, i jak potrzeba to zrobią dobrze, jak powinno być.
