Autor Wątek: Korozja w kanałach wodnych bloku  (Przeczytany 1882 razy)
« dnia: Sierpień 06, 2021, 20:45:29 pm »
Offline Bjorn
  • Wiadomości: 86
    • Polonez Atu Plus 1.6 GLI
Cześć, jakim sposobem najlepiej pozbyć się korozji zgromadzonej w kanałach wodnych bloku? Jakaś chemia, piaskowanie, czyszczenie mechaniczne?
Nie są to jakieś wżery. Głównie powierzchowna korozja.
Blok mam rozebrany, broki również zostaną usunięte w celu uzyskania łatwiejszego dostępu.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 06, 2021, 20:50:23 pm wysłana przez Bjorn »
Odp: Korozja w kanałach wodnych bloku
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 06, 2021, 21:03:39 pm »
  • Wiadomości: 2080
to normalne. Masz bardzo ładny blok . Nie musisz nic z nim robić.
Bardziej przypatrz się płaszczyźnie bloku. Przed 1 cylindrem i potem pomiędzy . Jak coś siadło to trzeba zrobić nową płaszczyznę.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 06, 2021, 21:57:44 pm »
Offline Bjorn
  • Wiadomości: 86
Dzięki za odpowiedź. Mimo to, choć w niewielkim stopniu, dla świętego spokoju chciałbym powalczyć. Zakładane będzie wszystko nowe, także i blok chciałbym w każdym detalu jak najlepiej ogarnąć  :-)
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 06, 2021, 23:19:18 pm »
  • Wiadomości: 880
Chemia do silników i myjka ciśnieniowa,coś tam wyczyści ale na goły metal nie licz
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 06, 2021, 23:56:58 pm »
  • Wiadomości: 13828
nie ma tu czego czyscic, jezeli nie chcesz miec rdzawego plynu to zalej uklad woda przed odpaleniem, wsyp mala plaska lyzeczke kreta (albo w plynie),
nagrzej silnik i po kilku godzinach powtorz nagrzewanie,
spusc wode, przeplucz jeszcze ze zdwa razy czysta woda (z nagrzewaniem silnika) i mozesz zalewac plyn,
tylko lyn wlej od razu po spuszczeniu ostatniej partii wody, zeby kanaly nie staly puste
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 07, 2021, 02:49:16 am »
  • Wiadomości: 6584
Kret w granulkach to dla odmiany zaatakuje głowicę, bo to wodorotlenek sodu, a głowica jest aluminiowa.
Przemyj to po prostu z pędzla odrdzewiaczem na bazie kwasu fosforowego z pasywatorem, Fosol np., po paru godzinach przepłuch wodą i poskładaj silnik.
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 07, 2021, 09:58:47 am »
Offline Bjorn
  • Wiadomości: 86
Dzięki za porady, zaopatrzę się w jakąś chemię i zobaczymy co z tego wyjdzie  :]
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 07, 2021, 12:48:36 pm »
  • Wiadomości: 13828
wiem jaki jest sklad kreta i dlatego podalem taka nazwe, a nie wodorotlenk sodu, bo kreta mozna latwo kupic ,a czysty wodorotlenek jest kupic trudno i trzeba podawac dane osobowe - jego sprzedaz jest rejestrowana, a przynajmniej gdy kupowalem to byla
plaska lyzeczka na ponad 5l wody niczego nie uszkodzi, ani aluminium, ani gumowych wezy (tylko lepiej ominac nagrzewnice, bo po co maja zostawac w niej resztki),
jakis fosforan jest spoko, ale to tez trzeba dobrze wyplukac i faktycznie pedzelkiem naniesc, a wtedy wszedzie nie dotrze,
i jeszcze raz powtorze, ze tutaj to tylko jakas proforma, bo nie ma czego odrdzewiac
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 07, 2021, 16:29:11 pm »
Offline Bjorn
  • Wiadomości: 86
A jeszcze kwestia malowania bloku. Piaskować i oddać do malowania proszkowego czy wyczyścić mechanicznie i malować czymś temperaturoodpornym?
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 07, 2021, 17:12:57 pm »
  • Wiadomości: 880
Druciak na wiertarkę, podkład typu cekor i na to najzwyklejsza farba olejna. Już tych bloków trochę tak pomalowałem i skarg nie było puki co że coś się łuszczy albo rdzewieje
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 07, 2021, 18:39:19 pm »
  • Wiadomości: 2080
Ja malowałem zwykłym lakierem 2 składnikowym z mieszalni przy użyciu pędzla. Wyszło jak oryginał. Po 2-3 godzinach jest suche.
Piaskowanie wszystkiego co ma kontakt z olejem to zły pomysł. Wymaga kosmicznych przygotowań, by nic nie dostało się do kanałów olejowych.
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 07, 2021, 20:14:37 pm »
Offline Bjorn
  • Wiadomości: 86
A gdyby zrobić eksperyment z suchym lodem?
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 17, 2022, 17:36:06 pm »
Offline Bjorn
  • Wiadomości: 86
Witajcie po dłuższej przerwie. W końcu ogarnąłem korozję w kanałach wodnych. Zaślepiłem otwór od pompy wody, zostawiłem korek od spuszczania płynu z bloku i zalałem po sam brzeg wszystkie kanały.
Użyłem do tego kwasu fosforowego. Nie ma śladu po korozji.
Oto efekty:
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 18, 2022, 09:54:12 am »
  • Wiadomości: 1175
O! elegancko!
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 18, 2022, 11:14:06 am »
  • Wiadomości: 2080
świetna, nikomu nie potrzebna robota.
Po zalaniu wodą i chwilowym dostępie tlenu wszystko będzie wyglądać tak samo.
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 19, 2022, 09:13:07 am »
  • Wiadomości: 1175
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 19, 2022, 12:06:55 pm »
  • Wiadomości: 2080
w sensie chłodziwem, które jest zrobione z wody.
